Dicht ritsen voortent bij gebruik boogluifel Flexi
Gestart door Lars, oktober 17, 2020, 09:04:59 PM
Lars
Dat gaat dus niet. Waar de 2 voorwanden in het midden bij elkaar komen zit ook de stok voor de boogluifel. Deze zorgt er echter voor dat de ritsen niet meer dicht kunnen. Alleen met veel geweld en enorm veel spanning op de rits lukt dat, maar dan zie je de naden groter worden. Lijkt me niet de bedoeling.
Dit probleem heb ik al vaker gehad, maar ik nam aan dat dat kwam omdat ik wellicht niet goed afspande. Inmiddels zijn we voor de vijfde keer op pad (staan nu in Zeeland), en het probleem is er nog steeds. Sterker nog, ik heb het nu geprobeerd terwijl er nog geen haring in zat en zelfs toen stond er al veel te veel spanning op (lees: de rits gaat niet dicht). Hebben meer Flexi eigenaren dit probleem, en nog veel belangrijker, hoe het vervolgens opgelost?
Helemaal vervelend is nu dat de laser kachel er mee is uitgescheiden en we de tent nu dus niet dicht krijgen  huil
Oh kak, ik hoop datiemandde oplossing heeft voor je.  Ben je in Nederland,  misschien kun je een kachel lenen  :J
Lars
We staan in Zeeland, buren hebben al het een en ander aangeboden om te kunnen lenen, dus we overleven het verder wel. Dikke truien en wijn werken ook prima  :#
Maar als iemand een oplossing voor de tent heeft, graag  :J
Jawila
Ik weet niet hoe je hem hebt opgezet, misschien is een foto handig om bij te doen?
Ik heb voor je de handleiding. Maar die zal je vast wel hebben.
Als er te veel spanning op de ritsen staat dan is de tent misschien niet goed afgespannen? Heb je bij het opzetten eerst de basis tent inclusief kuipzeil en voorwanden opgezet? En dan natuurlijk ook met alle ritsen gesloten. Als dat allemaal goed staat doe je de boogluifel er aan.
De stok in het midden moet dan precies door de opening kunnen waar alle ritsen samen komen.
Succes.
https://combi-camp.com/content/uploads/2020/02/Boogluifel-Flexi.pdf
Jawila
Lees net pas dat je het ook hebt zonder spanning op de tent. Kan je wel de deuren erin doen zonder de stok van de boogluifel?
Lars
Ja dat laatste kan zeker. Het is net alsof de stok van de boogluifel te ver naar binnen komt. In plaats van dat deze gelijk aan het doek zit, zit het er een centimeter of 3/4 naar binnen toe. Het doek moet daaromheen vouwen, en dat gaat dus niet.
Heb al geprobeerd om de boogluifel aan de voorkant hoger te zetten, zodat de stok minder naar binnen komt zetten. Dat helpt, maar zorgt ervoor, zowel hier als op andere plekken, dat de slikranden van de luifel gaan zweven. Dat lijkt me ook niet de bedoeling, en lost het probleem overigens ook niet op. De spanning op de rits en doek wordt natuurlijk wel minder, maar niet genoeg om zonder geweld de boel dicht te krijgen.
Lars
Voor de zekerheid, je weet nooit, de handleiding (nog een keer) gelezen. Wat mij nu opvalt is dat de stok waarmee je de boel bevestigt aan de ligger van de voortent anders is dan ik die heb. Onze stok gaat een centimeter of 2/3 verder naar beneden. In de handleiding raakt de stok het doek aan, bij ons niet (zie bijgevoegde foto).
Heeft iedereen dezelfde stok als wij? Of juist de variant uit de handleiding?
Jawila
De stok van de handleiding is de juiste. Heb je de luifel origineel gekocht of tweede hands? Lijkt me dat je niet de juiste stok hebt
Lars
Origineel bij de VWS, direct samen met de wagen... Zo te zien is dit wel het probleem. Lekker dan.
Of heeft iemand anders nog een slim idee?
Kole
Waar heb je de staander van de ligger. Die zie ik niet op de foto.
Zit die er onder en staat deze hoog genoeg zodat je ligger goed in positie komt?
Udenhout
Wij hadden ook een flexi met boogluifel! Als alle ritsen dicht zitten, kun je de stok boven langs de rits Naar binnen plaatsen. ( boven stukje van de rits zit niet vast aan de tent)
Lars
Citaat van: Kole op oktober 18, 2020, 09:58:09 PM
Ja die staat er. Zit achter het doek bij deze foto. Ligger is horizontaal en evenwijdig.
@udenhout: is bij ons ook het geval, maar de stok van de luifel gaat te ver naar beneden alvorens naar de hoek naar buiten te maken.
par
Wij hebben ook een boogluifel maar dit probleem hebben wij niet.
Bij opbouwen plaatsen we altijd eerst de voorwanden in de wagentent, door de opening in de verticale rits steken we dan de buis en zetten die dan vast aan de horizontale ligger.
Als ik de foto zo bekijk dan lijkt het er haast op dat de knik in de paal verkeerd zit, als in te ver van het lipje. Bij ons steekt deze paal uit de wagentent op dezelfde plaats waar de ritsen uit de voorwand niet meer vastgenaaid zijn. Ik kan niet bij mijn wagen om het op te meten helaas.
Meet het eens na, en ga in de showroom ook even de betreffende paal nameten, dan weet je in ieder geval of daar het probleem zit.
Succes !
Citaat van: Lars op oktober 18, 2020, 08:39:09 PM
Heb je de VWS nog gebeld zodat zij met je telefonisch samen door de huidige opzet kunnen doorlopen om na te zien wat er mogelijk mis is?
