Kogeldruk
Gestart door Geert-Jan, april 06, 2021, 09:37:54 AM
Geert-Jan
Ik heb onlangs een Holtkamper Cocoon uit 2005 aangeschaft. Er zit geen disselkeuken bij, en voorzover ik kan zien is die ook nooit aangeschaft. Wel heeft er een fietsendrager op de dissel gezeten. De opbouw is dusdanig op de as geplaatst, dat ik heel weinig kogeldruk heb van ca 10 kg, waar 50 - 75 kg gewenst is om stabiel te kunnen trekken. Met een relatief zware keuken op de dissel is dit probleem waarschijnlijk verholpen, maar die heb ik dus niet. Aangezien ik veelal alleen trek, gaat een eventuele fiets van ca 20 kg op de dissel het probleem ook niet afdoende verhelpen.
Heeft iemand ervaring met het verhogen van de kogeldruk? Zou een extra staalgewicht bijvoorbeeld helpen, en mag dat?
Op de dissel kan weinig extra gewicht al een behoorlijk verschil maken in de kogeldruk. Dus zeker eens proberen met de fiets waar je dan uit komt.
Echter als je niet van plan bent om een fiets mee te nemen, waarom dan de fietsendrager niet vervangen door een disselbak en daar een aantal spullen die anders in de auto gaan daar in kwijt kunnen? Dan moet het zeker wel in orde komen. Haringen wegen al rap wat, hamer om de tent mee op te slaan, koelbox, levelers, koelbox, gasfles, ....
En de spullen die je meeneemt onder je bed hebben ook gewicht, die kan je ook aan de disselzijde opbergen voor extra gewicht voor op
Begrijp dat de fietsendrager er niet meer opzit. Je zou kunnen overwegen een dissel adapter te kopen om daar de autofietsen drager op te monteren (zie foto) zit al gauw een total van 25 kg.
Uittesten kan je doen om disselweger te  gebruiken of een weegschaal met een paaltje onder de koppleing en ongeveer waar de adapter zou komen wat bakstenen te stapelen, kan je zien wat voor effect dit heeft. Rond de 50 kg zou heel mooi zijn
Jeronimo
Citaat van: Geert-Jan op april 06, 2021, 09:37:54 AM
Hoge kogeldruk rijdt lekker maar weet wel dat deze wettelijk maximaal 50kg mag zijn (ga er vanuit dat de Cocoon geen eigen kenteken heeft)
Die-hard mooi-weer-kampeerder
Wettelijk 50 kg, 75 kg is veel zekerder rijden.
winnieandbuzz
Er staat in de wet niet dat de kogeldruk maximaal 50 kg mag bedragen.
Zie een oude post op dit forum, wettekst is nog van toepassing:
"Bij middenasaanhangwagens mag de last onder de koppeling:
- alleen in neerwaartse richting zijn gericht
- niet meer bedragen dan de door de fabrikant van de aanhangwagen opgegeven toegestane maximum last onder de koppeling
- niet meer bedragen dan 10,0% van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen en niet meer dan 1.000 kg
- niet minder bedragen dan 1,0% van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen, doch de last behoeft niet meer te bedragen dan 50 kg"
Punt 2 is de belangrijkste en wordt opgegeven door de fabrikant op het typeplaatje.
cahummel
Dat van die 50 kg kan ik nergens vinden, ik ga altijd uit van 75 kg, zowel bij onze caravan zonder eigen kenteken als de vouwwagen. Mijn Caddy mag 100 kg kogeldruk hebben, dat hebben de meeste auto's niet. Overigens denk ik dat geen agent je gaat bekeuren als je zegt dat het zo het veiligst rijdt, en zolang je het toegestane trekhaak gewicht van je auto niet overschrijdt.
Citaat van: winnieandbuzz op april 06, 2021, 08:38:28 PM
Het gaat om het (oude?) artikel 5.18.31: "Bij een middenasaanhangwagen of oplegger mag de last onder de koppeling niet meer bedragen dan op het kentekenbewijs/kentekencard of in het kentekenregister is vermeld.
De last onder de koppeling van een middenasaanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg mag alleen neerwaarts zijn gericht en niet meer dan 50 kg bedragen."
Inderdaad kan ik dat niet meer terugvinden. Is dat veranderd? Zou gunstig zijn, was altijd een onzinnig artikel.
broodink
winnieandbuzz
Citaat van: winnieandbuzz op april 06, 2021, 11:25:16 PM
I stand corrected
Waarmee ik deze regel nog steeds onzinnig vind  :O Volgens mij is deze vooral ingegeven door het feit dat <750 kg aanhangers vroeger zelden of nooit typeplaatjes hadden (destijds veel zelfbouw), waardoor de maximale belasting voor de koppeling niet herleidbaar was. Voor trekhaken van auto's geldt nog steeds hetzelfde: als er geen typeplaatje op de haak zit, mag je met die haak niet meer dan 750 kg trekken met een maximale kogeldruk van 50 kg. Moderne(re) (fabrieks)aanhangers hebben die typeplaatjes wel en daar staat doorgaans 75 kg of meer op. Kogeldruk van onze Camplet is met 80 kg aan de hoge kant, maar zowel de koppeling als de trekhaak mogen aantoonbaar 75 kg hebben. En daar mag je dan ook nog tot 10% boven zitten. We hebben de combinatie letterlijk door heel Europa getrokken, ook bij 100 km/h, zeer slecht weer, offroad en op verschrikkelijk slechte wegen. Als een blok op de weg, dit bevalt me prima zo.
In de link een topic waarin een ruime beschrijving over de kogeldruk.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=16374.0
sammyvannorel
#13
Zojuist de kogeldruk maar ff gemeten op het neuswiel kan slechter dacht ik zo
Ik ga met goede moet richting zuid Frankrijk: 2 keer gevaccineerd en wel, en Belgiƫ daar knallen we dan maar in minder dan 48 uur doorheen.
Jeronimo
#14
Citaat van: sammyvannorel op juli 28, 2021, 07:35:22 PM
Zal zo best prima rijden.... maar is wel 25kg boven wettelijk maximum van 50kg
(ik neem voor het gemak aan dat jouw wagen geen eigen kenteken heeft)
Zie punt d in onderstaande link
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb-verfijnen?ext-id=http%3a%2f%2fwetten.overheid.nl%2fid%2fBWBR0025798%2f2018-05-20%2f0%2fHoofdstuk5%2fAfdeling18%2fParagraaf1%2fSub-paragraafG%2fArtikel5.18.31&geldigheidsdatum=2018-05-20&zichtdatum=2021-07-06
