Flexi 1e keer... bijna zo ver .... hebben we alles goed onthouden??
Gestart door Mabel, april 18, 2021, 07:04:32 PM
Mabel
Hallo allemaal.... over een week gaat de flexi voor het eerst naar een camping.... spannend zeg. We zijn deze week nog aan het instuderen waar we ook alweer op moesten letten bij het opzetten / inklappen.... ik had een aantal punten opgeschreven mbt welke ritsen van spanning af moesten, scherpe randen en algemene opzet instructies... dat is natuurlijk zoek (ligt waarschijnlijk bij de tafeltennis batjes die ook verdwenen zijn!) .... ik zag net een film maar ze gaf daarin geen tips en was het aanzienlijk minder uitgebreid dan in de showroom.
Ervaren gebruikers.... belangrijke punten om het doek niet op dag één te beschadigen?! Ik merk dat ik best zenuwachtig ben!
Weet iemand of er haringen bij zitten als je het vanaf nieuw koopt? Straks staan we daar en missen we dat soort dingen!
Groetjes
LarsNL
Geen instructieboekje (ook niet volledig) gekregen? Haringen zitten er vast bij!
Rustig aan doen goed kijken bij elke stap! En vooral het instructieboekje lezen en lezen (staat vast ergens op de site anders)
Lars
Kunststof haringen worden bijgeleverd. Elastieken moet je nog zelf bevestigen aan de tent.
Als je de filmpjes volgt komt het wel goed. Zelf ook goed kijken en nadenken helpt ook :)
Uiteindelijk is het een vouwwagen en geen Marslander.
Mijn tip met name is goed kijken bij opzetten welke ritsen je dicht doet, want die moeten uiteraard weer open bij afbreken. Misschien nog wel het belangrijkste.
En voor de rest, genieten  WW heb zelf vandaag de Flexi even open gehad, gewoon omdat het kon  :# heerlijk  :>
Citaat van: Lars op april 18, 2021, 08:21:54 PM
Een marslander is meestal wel eenvoudiger op te zetten. Ze laten dat ding van uit een baan rond de aarde naar beneden vallen, klapt zelf zijn parachute open, of een grote airbag er rond en als het ding stil staat klapt het van zelf open  :#  Ook logisch, er is daar niemand ter plaatsen om hem uit te vouwen  :#  Echter om tot dat resultaat te komen en zit er uiteraard wel op voorhand veel meer ingenieurswerk in en om het ding goed op de grond te krijgen vraagt ook veel meer rekenwerk. Zeker mee eens dat een marslander (ook daarom) veel complexer in elkaar steekt dan een doorsnee vouwwagen. 8)
Neem de rust, kalm aan. In het begin gaat het soms niet zoals verwacht maar na een paar keer ken je alle in's en out's. Komt goed.....en vooral, forceer niets!
Citaat van: FriedelP op april 18, 2021, 09:16:49 PM
... Ze laten dat ding van uit een baan rond de aarde naar beneden vallen, ...
Ik mag toch hopen vanuit een baan rond Mars?  :O
par
Waar je ook goed op moet letten, naast de ritsen achter is (vooral bij afbreken) het t-stuk. Denk eraan die er weer tussen uit te halen, anders heb je kromme buizen.
Ga bij opzetten 1 achter de tent staan en 1 pakt voor de flappen als er dan achter iets trekt of niet goed gaat ziet degene die er achter staat dat en trek je niets stuk.
Als laatste maak, als je de keuken er af wilt halen (bij comfort) na het open klappen, de bovenste klem  aan de kant van het andere bed los. Eenmaal opengeklapt lukt dit niet meer.
Succes!
Lars
Volgens mij is dat bij de XL versie niet nodig. Heb dit zelf een aantal keer gedaan en toen ook gedacht, naar aanleiding van eerdere opmerkingen hier over, dit kan toch niet? Maar het kon wel  :)
brambo.650
Wij werden er bij het klappen van onze T&T vooral op gewezen om ervoor te zorgen dat er geen stuk tentdoek bleef haken achter de opbouw-spatborden. En let bij het insluiten van het T-stuk goed op hoe je dit plaatst. Er zit zo'n veerbolletje in, dat wij altijd aan de binnenkant van de voortent laten zitten, niet tegen het voorscherm aan. Met het opzetten klappen wij altijd met z'n tweeën, waarbij we links en rechts de tent mee omhoog helpen en ervoor zorgen dat er geen tentdoek achter het spatbord kan haken.
Als de tent is opengeklapt, maken we eerst een scheerlijn vast in het midden bij het T-stuk. Wij werden gewaarschuwd voor beschadigingen doordat de uitgeklapte tent achterover kan waaien, dus zetten hem even vast totdat we de rest hebben afgespannen.
Mabel
🥳🥳 we gaan dinsdag weg en zaten net te bedenken hoe we het gaan doen in de avond, wordt niet echt lekker warm en kacheltje aan met horgaas in de boogluifel is een beetje onzin.... maar 🥳🥳 we blijken ook voorwand te hebben gekocht!! Wisten we niet meer dus is dit echt een dansje waard 😂  ... het gaat leuk worden.... 🏕🏕
Veel plezier! En als het frisjes is gewoon een goede trui of vest, glas wijn en dicht tegen elkaar aan kruipen.....
par
Met voorwandje in de boogluifel en kacheltje aan werkt het prima zeggen wij uit eigen ervaring. Veel plezier!
Lars
