Odyssee niet strak
Gestart door Wantjes, mei 08, 2021, 07:41:07 PM
Wantjes
Dag allen,
Voor het eerst de odyssee opgezet. Compleet niet strak genoeg nog dus morgen eerst maar eens kijken welke stangen we nog strakker kunnen opspannen (ik vind de stokken allemaal best flimsy ogen dus wel beetje eng om te doen). Maar waar ik nu het meeste mee zit, omdat het bij de slaapcabine zit en het kan gaan regenen: doek zit op sommige plekken strak aan de achterkant en daar zie je dat het frame van het bed echt tegen het doek zit.  Ik heb geprobeerd een foto te plaatsen, hopelijk is het te zien?
In elk geval, dat gaat lekken denk ik?  Wat doe ik eraan? Haringen verder wegzetten helpt niet voldoende. Hoe komt het, wat heb ik aan de achterkant nog niet genoeg opgespannen dan?
broodink
Welk bouwjaar is de Odyssee? Bij de 2.0 moet je die lus ook naar achter spannen zodat deze van de wagenbak los komt.
Wij hadden hem van de week ook staan, en doordat ik bij de dissel een bult had kon ik hem ook niet lekker afspannen maar met windkracht 7 en een bult regen geen centje pijn gehad. Dus ze kunnen echt wel wat hebben.
VW: Odyssee GL 2.0 2021
astridG
Wij gebruikten scheerlijnen door de ogen die aan de achterkant links, rechts en in het midden zitten iets hoger dan de 'beddenplank' , dus door dat ene lege oog op de foto en dan op nog 2 plaatsen aan de achterkant.. Daarmee kan je het doek goed van het bed weghouden.
Van doek tegen een frame gaat je doek niet lekken, dan zou je tent boven bij de stokken ook lekken?
KevinRekord
Ik is het niet zo dat de schuine stokken naar achter omhoog uitgetrokken moeten worden? Dan komt het achterpand verder van de wagen te staan. Zo is het iig wel bij mn olympe. Bij mn oude odyssee had ik aparte stokken op de hoeken die het systeem Ondersteunde en het doek van de achterkant af hielden maar dat is na een bepaald bouwjaar vervangen door het uitschuiven naar achter
Wantjes
Dank! Met scheerlijnen aan de gang gegaan, het is iets beter maar nog niet helemaal goed. Wel hebben we inmiddels een idee waar we met afspannen verkeerd gegaan zijn, volgende keer beter opletten.
Schuine stokken naar achter uitschuiven,  volgens mij niet? We waren wel nog aan het hannessen met die garderobestang maar die zit nu goed en verhielp dit ook niet.
Het is het stuk bedframe met matras dat uitsteekt, 's nachts eventueel met kind dat er tegenaan rolt dus toch liever niet tegen het doek aan:)
En heel fijn te lezen van die windkracht 7! Wij zijn een stormvaste tent gewend, ik geloof dat ik bij de wagen nog even vertrouwen moet opdoen dat ie het houdt :)
Citaat van: Wantjes op mei 09, 2021, 09:16:49 PM
Wij hebben ooit met onze Odyssée een volle windkracht 10 gehad. Was niet leuk, maar wel zonder schade doorgekomen. (https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=22132.msg291199#msg291199)
Tago Herman
Bij deze vouwwagens is de garderobe stang het belangrijkste. Deze stang zorgt er voor dat alle andere stangen in de juiste positie komen, en geeft de stevigheid aan alles. Het is van belang dat deze stang zo hoog mogelijk en zo strak mogelijk wordt geplaatst. Hiermee druk je als het ware de tent van de wagen af.
Die stond er met de vliegende storm nog niet in bij ons... Wel stond de wind op de voorkant, dus niet aan de garderobestang-zijde.
