HK Spacer vragen.
Gestart door Thomas84, juni 05, 2021, 01:00:22 PM
Thomas84
Sinds gister avond eigenaar van een spacer uit 2003, en gelijk wat vragen.
De wagen tent zit/zat vast met wat pakkertjes zoals op de foto's te zien is, maar hoort dat zo?
Daarnaast is er een spatbordverbreder stuk, zijn deze los te verkrijgen?
De 'plakkertjes' is klittenband
Dat is niet sterk als je het van elkaar wilt halen
Maar wel als je het van elkaar probeert te schuiven
HK fixeert ze voor de zekerheid met een schroef
Die beschermers zijn te krijgen
Alleen zoeken naar de juiste
https://www.winparts.nl/carrosserie-plaatwerk/sierlijsten/c101/sierlijst-voor-wielboog-r-niet-voor-sport-gsi/p5282.html
Thomas84
Dus de schroefjes in de stokken bij de nok en in de rail zijn origineel?
Thomas84
Oké, dan draai ik ze er morgen weer in, leek me dat er daardoor te veel spanning op het doek kwam. Zeker in de hoek van de voor tent (daar zit ook een scheur)
Hier vind je de opzet en afbreek handleiding die ik destijds voor onze 2008 Spacer gemaakt heb
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=20599.0
De schroefjes in de rail zitten er om de pees op de plek te houden,  als ze goed zitten staat je tent strak.
De schroefjes door het klittenband hoort ook en is zodat je de tent niet te ver naar voren trekt, anders schuift hij door en sloop je het doek.
Je haalt ze er alleen uit als je doek van de wagen wil halen of om de spanning van het doek te regelen (alleen als je waterpas staat)
Thomas84
Nieuwe vraag   :O Waar is dit doek voor? Het zit in de bak bij onze spacer maar we hebben geen idee waar het voor is  :P het doek is ongeveer 2,5x1,5m.
En zijn er zijschermen voor het extra luifel? Aangezien daar ook ritsen zitten?
Het lijkt een oudere versie van het keukenluifel
Deze rits je buiten aan het dak boven de dissel
De HK keuken staat op de dissel dan kun je daaronder uit de zon of regen staan koken
Thomas84
Hier zit geen rits aan, de luifel uitbreiding is kleiner
herowebe
Het scheurtje op de hoek bij de voortent hadden wij ook in onze oude tent  een jaar later ook aan de andere kant. Schijnt een zwakke plek te zijn. Wij hebben de hoekjes toen laten repareren bij Bravo.Het grote doek komt mij ook niet bekend voor.
Het lijkt wel een zelfgemaakte afscheiding voor op het deksel.
Aan de kant vh grote raam. Het deksel is 1,5 meter breed en de hoogte kan ook kloppen. Misschien heeft er een kinderbedje achter gestaan oid.
Thomas84
Bedankt voor de reactie, Ik zal de andere kant in de gaten houden. het doek ga ik in de vakantie eens testen kijken of het in het leefgedeelte past als afscheiding.
