Kyte 2018 afmetingen tentzeilbescherming
Gestart door Marcof, juni 23, 2021, 01:36:27 PM
Marcof
Na 2 weekendjes proefkamperen met onze Kyte kwamen wij er al achter dat het grondzeil lekker vies wordt. Dit was bij onze De Waard tenten niet anders, maar daar gebruikte wij redelijk standaard verkrijgbare geperforeerde grondzeiltjes. Nu willen wij tentzeilbescherming kopen, maar hebben geeeen idee welke afmeting wij moeten kopen.
In dé Kyte S handleiding staat 6,2 x 8,0 mtr kan ik die maat ook aanhouden voor de XL en/of hoe hebben jullie het aangepakt? Wat hebben jullie besteld qua product en afmetingen? Paste dit standaard of moest het nog aangepast worden qua knippen/randjes sealen?
Ben zeer benieuwd  :) :# :)
Nu: Holtkamper Kyte model 2018
Vroegâh:
De Waard Albatros oudje
De Waard Lepelaar 2015
Wat wil je beschermen?
De "binnentent" samen met de kindertent?
In mijn handleiding zie je dat wij onder de hele wagen worteldoek leggen zodat het water erdoor kan en je geen stilstaand stinkend water onder je grondzeil krijgt
Het verschil tussen de Kyte S en de XL is de grootte van de "binnentent"
Bij de S houdt deze op achter de keuken, de XL houdt op aan de voorkant van de keuken, beide vanuit de luifel gezien
De XL heeft dus een binnentent die een 75-80cm dieper is, de diepte van de keuken.
Marcof
Wij willen de tent+kindertent beschermen. Mogelijk ook onder de luifel tbv de slikranden.
Dé handleiding bedoel ik ook jouw handleiding mee.
Maar wat ik ook meer bedoel is dat bij bijv. bij Totalflooring de max. breedte 4.8m is. Dit zou betekenen dat er meerdere stukken doek nodig zijn om alles af te dekken. Wat is dan wijsheid, in de breedte of lengte splitsen, etc.
Ben even benieuwd hoe andere dit opgelost hebben en of ze misschien bij een andere leverancier een breeder stuk besteld hebben.
Vroegâh:
Citaat van: Marcof op juni 23, 2021, 02:01:57 PM
ons gronddoek hebben we inderdaad uit 2 stukken gemaakt en aan elkaar genaaid
Wij hebben deze gebruikt. In de praktijk onverwoestbaar gebleken (250 grams), droogt snel, bezem erover en klaar. Eenmalig onder de wagen (ter plaatse kuipgrondzeil) leggen voor het opzetten en op maat knippen.
niet te ruim knippen want dan loopt er water op bij regen. Daarom hebben wij het nu zo gedaan: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=26052.0
https://www.btndehaas.nl/dekkleed-afdekzeil-groen-extra-zwaar-4x6-meter-250-gr-m2
ejpwg
Wij gebruiken antiworteldoek (al heet het eigenlijk Eco Gronddoek) van Goldcamp
te koop bij Obelink, en die hebben dat in diverse maten
dit ligt bij ons onder het kuipzeil van de wagen tent en de kindertent van de Kyte
de kindertent gaat er echter af dus kunnen we voortaan met een kleinere maat uit de voeten
https://www.obelink.nl/goldcamp-eco-gronddoek.html
we gebruiken nu de 4 mtr x 6 mtr voor tent en kindertent
en we laten een rand rondom uitsteken, wat te veel is vouwen we dubbel onder het kuipzeil
afknippen is ook een optie
Marcof
#6
Bedankt voor de info allemaal en ejpwg vooral voor de mooie oplossing die geboden wordt!
Het gaan bij ons 2 stukken van 3.85mx6m worden.
De donkergrijze delen worden het 130grams worteldoek
Vroegâh:
Klapzwaan
Ik heb gronddoek van 5.0 x 3.85 bij Totalflooring gekocht.
Dit is voldoende voor de hoofdtent met kindertent.
Het stuk onder de luifel hebben wij geen grondtekst, maar gaatjestapijt.
Marcof
Welke kindertent heb jij al ik vragen mag? Wij hebben de XL en als ik dan de totale lengte van "voordeur" tot kont kindertent neem, kom ik op 505 cm, dat zou idd met 5m net wel/niet kunnen.
Als ik aan de voorkant van de tent 10cm smokkel, dan zou ik 5cm achterop over hebben voor slagregen.
Hoe doe jij dat?
Ja zit ook te twijfel over de luifel, mogelijk dat ik alleen 2 repen van 0.5x3.3 voor onder de slikranden om die schoon te houden.
Vroegâh:
Klapzwaan
Wij hebben kindertent L. Ik meen dat die qua grondoppervlak gelijk is aan XL.
Marcof
Volgende de 2021 prijslijst:
CiteerKindertent L
- Achteruitbouw voor 2 kinderen, met stahoogte, veel ventilatie (140 x 310 cm)
Kindertent XL
- Achteruitbouw voor 3 kinderen, met stahoogte, veel ventilatie (200 x 310 cm)
Vroegâh:
Klapzwaan
Dan zat ik daar fout. Ik zou gewoon het doek van 5m nemen en iets strakker/korter leggen bij de ingang zodat je goed uitkomt bij de kindertent en daar 5cm uitsteekt.
Marcof
Toch idd voor de 5*3.85 gegaan. Daarbij een stuk van 3*4.2 besteld wat ik in banen wil knippen voor onder de slikranden.
Hebben nog een flink stuk tent tapijt liggen uit de De Waard en dat kan dan voor deze zomer onder de luifel.
Vroegâh:
Klapzwaan
Welke slikranden wil je dan nog beschermen?
Marcof
Dit is het nieuwe idee, zie de randen van de luifel;
Vroegâh:
