Vragen nieuwe Trigano Odyssee
Gestart door MAC, juni 28, 2021, 08:00:53 PM
MAC
Afgelopen vrijdag hebben we na jaren met een tent te hebben gekampeerd een nieuwe Trigano Odyssee opgehaald bij de Vouwwagenspecialist. Daarna natuurlijk meteen doorgereden naar de camping om deze uit te proberen. We kregen hem best goed opgezet, maar zagen ook wat kleine dingen die we de volgende keer beter anders kunnen doen. Op zondag kreeg de vouwwagen meteen zijn vuurproef met een fikse regenbui. Daarbij liep het water op diverse plekken door de rits waarmee de luifel vastzit aan de voortent en regende het bijna net zo hard onder de luifel als daarbuiten. Het lijkt te worden veroorzaakt doordat de rits wordt afgedekt door een stukje plastic wat bij onze vouwwagen op diverse plekken recht omhoog staat in plaats van de rits af te dekken. Ook zitten er twee metalen ogen in het stukje luifel wat hoort bij de voortent. Als de luifel eraan wordt geritst worden de twee korte stokken verwijderd. Hierdoor worden deze ogen niet opgevuld en loopt het regenwater ook hierdoor naar binnen. Als laatste ontstond er een waterzak aan een van de zijden van de voorluifel. Doen we iets verkeerd?
Tot slot nog een praktische vraag: wat gebruiken jullie om de sluiting van de keuken op de wagen te borgen?
Tago Herman
Op de foto's ziet het er naar uit dat de luifel niet strak is opgezet ( zie de "rimpels" ). Als deze wel strak staat moet ook het plastic boven de rits beter uitkomen. Zorg er dan voor dat dit OVER de rits ligt. Ook de waterzak in de luifel is een gevolg van niet strak opgezette luifel.
Wat betreft de stokken kan ik je niet verder helpen, wellicht dat een Odyssee bezitter je hier verder mee kan helpen.
Lars
Ik vind dat stukje PVC over de rits wel heel erg smal hoor. Ook als de boel strak staat hoeft er iemand maar te niezen en dan komt er water onder...
MAC
Bedankt voor de reacties. Bij de tenten die we hiervoor hadden ben ik gewend dat ritsen met tentdoek zijn afgedekt. Het stukje plastic op rits van de vouwwagen lijkt ons erg smal en heeft op sommige plekken een eigen wil waardoor deze niet blijft liggen. Ik vraag me af of dit door beter afspannen wordt opgelost. Wellicht heeft iemand hier ervaring mee.
Dat stukje pvc is opgerekt en gaat niet (meer) werken. Maar zit er geen tentdoek (van de voortent) onder de rits?
MAC
Paulus
Ik zou contact opnemen bij de vouwwagenspecialist, die rits vraagt gewoon om lekken.
xray
Wij hebben een oudere Odyssee (2016/17) maar dat plastic over de rits en de gaatjes in de tent voor de luifelstokjes zijn hetzelfde.
Bij ons lijkt het plastic langer en strakker over de rits te zitten en afgelopen week op de camping gestaan met zo nu en dan veel regen en dat bleef gewoon droog onder de rits.
Ook andere jaren bij buien geen echte lekkages gehad. Wel kom er soms wat water door die oogjes maar die zitten over de luifelstokken dus dat beetje water loopt langs de stok weg. Hoe strakker de luifel staat hoe beter die gaatjes over de stok gaan er minimaal water doorkomt heb ik de afgelopen jaren gemerkt.
De keuken sluiting van de klep doe ik met die eierkistsluitingen dicht en dan het dekzeil erover. Denk er wel over om idd de sluiting en ophangsluiting een beetje door te boren en er dan een borgpen doorheen te doen, maar dat zit wel goed strak vast bij ons dus dat vergeet ik telkens..... ::)
MAC
Ik heb net contact gehad met de vouwwagenspecialist. Ze ontvangen graag de vragen en foto's via de mail. Deze ga ik dus zometeen even toesturen. Wel gaven ze alvast aan dat het een zonneluifel is en deze lekt altijd wat. Het flapje over de rits is om het meeste water weg te leiden van de rits. Dit zou betekenen dat als het gaat regenen we alles onder de luifel weg moeten halen. Dat kan toch niet waar zijn?
Tago Herman
Dat lijkt mij onzin. Zelfs onder een ZONNEluifel moet je droog kunnen zitten bij een buitje. Bij onze voortent zat ook een stukje plastic, strak als de voortent, en breed genoeg om de rits voldoende te bedekken. Nooit last gehad van water onder de luifel.
MAC
Dat leek mij ook. Ben benieuwd naar de reactie. Een mogelijke oplossing zou zijn om het stukje plastic te vervangen door een flapje van tentdoek.
Paulus
Ja ik ben ook benieuwd hoe het opgelost wordt
xray
Het is idd een zonneluifel staat ook op de zak (para soleil) bij onze Odyssee. Maar zoals gezegd is die zo goed als waterdicht. De keuken staat er gewoon onder en de handdoeken etc hangen aan haakjes aan een buis en blijven ook droog. Beetje vocht en water door de rits en ogen hou je altijd maar is echt geen sloot water wat er doorkomt. Heb je geen foto van de binnenkant bij regen?
MAC
Op de prijslijst staat de luifel vermeld als boogluifel. Mij is niet verteld dat deze alleen geschikt is als zonneluifel. Ik was afgelopen zondag te druk met het in veiligheid brengen van de spullen die onder de luifel stonden om foto's te maken. Het kwam er namelijk in stralen doorheen.
xray
Citaat van: MAC op juni 30, 2021, 12:12:58 PM
Ik weet dat er op de zak zonneluifel staat omdat ik zaterdag met afbreken de zak aan het zoeken was om de luifel in te stoppen  :#
Bij ons staat die ook op de lijst als luifel. Ik ga er ook van uit dat die luifel en ritsen soort van waterdicht zijn, maar was me er wel altijd van bewust dat het nooit zo dicht is als de tent.
Maar zoals gezegd heb ik vorige week heel de week gekampeerd en andere jaren ook met stortbuien of wind met regen en de keuken en spullen eronder bleven droog. Keuken staat zeg maar onder de rits in de breedte en blijft dan droog. Is wel een punt model luifel maar denk dat dat voor de rits etc geen verschil mag maken. Hoop dat de dealer het kan oplossen.
