Plankje keuken Holtkamper Cocoon
Gestart door GerbenF, juli 05, 2021, 11:27:23 AM
GerbenF
Wellicht kijk ik er over heen maar kan het niet vinden op het forum. Daarom toch even een vraagje hier.
Ik wil graag een plankje creƫren in mijn keuken van mijn Holtkamper Cocoon. Zoals onderstaand foto.
Ik had Holtkamper benaderd maar begreep dat zij deze plankjes niet los leveren...
Weet iemand of je dit makkelijk zelf kan maken?
Alvast bedankt!
Natuurlijk kun je zoiets makkelijk zelf maken. Hangt er uiteraard wel van af hoe (on) handig je bent. Ik denk dat 8 of 10 mm dik multiplex zwaar genoeg is. Pianoscharnier, of meerdere kleine scharniertjes. De uitdaging is meer een beetje hoe je het plankje horizontaal ondersteund en op zijn plek houdt bij het inklappen.
GerbenF
Idd dat was t punt waar ik vooral meezit.
Die ijzeren beugels die het inklappen ondersteunen en de horizontale ondersteuning geven.
GerbenF
En bevestig je die dan eigenlijk aan de klep? Met nagels?
Zo op de foto te zien wordt het plankje simpel ondersteund door 2 stangetjes aan de zijkanten. welke zijn bevestigd op het onderste deel van de keuken. Het plankje zal dan automatisch omhoog klappen door de stangetjes. Maar lengte en plaats van de stangetjes is bepalend voor de werking van het geheel.
GerbenF
Hoe maak je die pianoscharniernen vast? Ben bang dat het plastic gaat scheuren
vandebrink
Ligt het aan mij of ik dacht dat dit plankje standaard was/is?
GerbenF
Ik heb m tweedehands gekocht. De vorige eigenaar heeft de keuken er zelf ingebouwd (en goed ook moet ik zeggen) maar het plankje staat nog op de verlanglijst :)4]
Google eens op "inklapbare plankdrager".
Het is niet zoals HK het maakt maar het werkt wel.
Niet omdat het moet....
GerbenF
Thanks ik ga eens kijken
GerbenF
Idd wel handige oplossing maar hoe bevestig ik die aan de kist?
Jessee
Hier wat foto's
Beugel zit vast met slangen klemmen aanzie plank
2 scharnieren in het middelste gedeelte
Boutje moertje door de deksel heen
De beugels die de plank ondersteunen gaat denk alleen werken als je een voorbeeld hebt die je na kan buiken en waar op de plank monteren komt ook vrij nauwkeurig.
GerbenF
Bedankt maar geen last van lekkage bij de boutjes?
Jessee
Nee gaatje is net zo groot als het boutje wat er doorheen gaat en de dopmoer dekt het goed af met aandraaien
GerbenF
Heb je deze zelf gemaakt? Of is dit een originele?
