Auteur Topic: Inklappen deksel icm lattenbodem in Concorde 2000  (gelezen 1821 keer)
NickCamplet
  • Merk Vouwwagen: Camp-let
« Gepost op: juli 16, 2021, 10:21:48 pm »
In de Concorde een lattenbodem in de deksel geplaats, waarvan Camplet Arnum me verzekerde dat deze erin kan blijven als je de klep sluit,  afhankelijk van de bagage in de bak.
Maar hoe zorg je ervoor dat de keuken in kan klappen zonder dat de lattenbodem in de weg zit? Bankkussens in de bak, om de lattenbodem een stukje op te kunnen vouwen in de deksel?
Andere vraag: latere modellen Camplets hebben in de deksel spanbanden om bij het dichtklappen de linker tenthelft in de deksel te laten zitten. Wie heeft een tip waar de spanband te bevestigen aan de autozijde van de bak, thv het scharnier?
Ander dingetje is dat het bed daar nog steeds naar het midden van de klep doorbuigt. Onder de middelste rij rubber blokjes wil ik een latje plaatsen om dat te verhelpen.
« Laatst bewerkt op: juli 18, 2021, 10:40:48 am door NickCamplet »
henkt
Re: Inklappen deksel icm lattenbodem in Concorde 2000
« Reactie #1 Gepost op: juli 18, 2021, 11:43:14 am »
Nick,
De achterzijde is geen punt neem ik aan die kunnen in de ogen van het bankje.
Zelf heb ik aan de voorzijde aan de scharnierkant en gat in de kokerbalk geboord en met een zelftapper een klembeugeltje voor een koperen buis van 10 mm bevestigd. Daar zit een stukje rubber in en beschermd de zijkanten van het beugeltje. Hier kan de spinhaak in. Wel een beetje oppassen voor het beschadigen van het doek bij het in steken en uithalen.
Aan de andere kant heb ik enkel een gat geboord. Daar kun je een uitgebogen haak van een spin in krijgen. Hier is meer ruimte en de kans op beschadiging kleiner.
Bij het boren ook oppassen voor het doek.
De spanbanden heb ik zelf gemaakt van spinhaken en elastiek.
Wat het latje betreft, dit zal je moeten fixeren anders gaat het op de loop tijdens het klappen, of iedere keer op de goede plaats leggen na uitklappen.
Daantje2106
  • Merk Vouwwagen: Camplet
« Reactie #2 Gepost op: juli 19, 2021, 04:30:06 pm »
Wij hebben een camplet uit 2020. Daar zitten geen spanbanden in maar er zit een grote “spin” in (zoals je ook wel op fietsen gebruikt. Deze spin haak je aan de keukenkant in de oogjes waar normaal de bankxbandjes inhaken en aan de disselkant haak je ze in de hoeken achter de pees.
De spin die wij hebben hebben we wel wat strakker moeten stellen.
NickCamplet
« Reactie #3 Gepost op: juli 19, 2021, 07:53:36 pm »
Dank voor het meedenken.
@ Daantje
Die ‘spin’ is waarschijnlijk wat ik dan op afbeeldingen zag . Heeft die dan kleinere haakjes dan die op fiets-spinnen zitten? De pees aan de disselkant zal die van het tentdoek zijn.
henkt
« Reactie #4 Gepost op: juli 20, 2021, 09:33:49 pm »
In deze topic nog wat foto's van de spin.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=24325.15
Jer81
  • Merk Vouwwagen: Trigano Itenea GL
« Reactie #5 Gepost op: juli 20, 2021, 10:00:44 pm »
De spin was bij ons gewoon een elastisch koord met de uiteinden aan elkaar en zonder haakjes eraan. Op strategische punten om dingen heen (haakjes van de buitentent die je bij uitklappen aan de imperiaal haakte, om en om een buis heen) en het ging prima met lattenbodem in de deksel.
NickCamplet
« Reactie #6 Gepost op: juli 21, 2021, 09:46:49 pm »
Nogmaals dank voor jullie info. Die ogen voor het bankje zitten niet in onze Concorde - maar de dunnen spanbanden die we nu gebruiken doenwe aan die kant rond het frame. Thuis weer genoeg dingen om te knutselen. :H
We zulen het dinsdagochtend ervaren. Regen op komst, dus een natte terugreis. We gaan strategisch inpakken en wegwezen :J
« Laatst bewerkt op: juli 21, 2021, 09:49:48 pm door NickCamplet »
NickCamplet
« Reactie #7 Gepost op: juli 24, 2021, 08:07:33 pm »
Vandaag 7,5 mtr aanhanger elastiek en een spin gehaald. Even wat knutselen en knopen en klaar!
NickCamplet
« Reactie #8 Gepost op: augustus 01, 2021, 10:43:08 am »
Niu, dat dichtklappen met het elastiek ging stukken beter! De lattenbodem inelkaar schuiven, spin spannen en dichtklappen.
Toch hebben we besloten de Camplet weer te verkopen. We zijn kamperen met de tent gewend en ook langere afstanden met aanhanger is voor ons niet echt ontspannen rijden.
« Laatst bewerkt op: augustus 01, 2021, 10:49:30 am door NickCamplet »
