Kromme buizen camplet royal
Gestart door henkt, juli 17, 2021, 10:53:18 PM
henkt
Enkele weken geleden wilde ik de vw vol laden voor de zomer en nog wat karweitjes er aan doen.
Toen ik het tussenstukje er in wilde schuiven ontdekte ik dat de buis tussen het scharnier was komen te zitten bij het dichtklappen de laatste keer. Gevolg geen rond gat maar ovaal. Betreft de buis aan de wagenzijde.
Omdat mijn auto vol geladen was met spullen die er in moesten en ik al halverwege het klappen was, dacht ik dat ik het wel voor elkaar kreeg om de tent zonder tussenstukje op te trekken. DOMDOMDOMMERDOMST. Het lukte wel en bij het inklappen had ik hulp. Ik heb de buis mee genomen naar huis en met een hulpstuk weer rond gemaakt.
So far so good dacht ik nog. Tot vandaag. Ik wilde de buis terug plaatsen en kreeg het tussenstukje er wel in maar kon het niet verdraaien zodat het bij openklappen goed staat. Nu blijkt dat er minstens 1 buis verbogen is en misschien wel allebei. Op zich is dit allemaal terug te buigen, maar ik weet de oorspronkelijke vorm niet.
Mijn vraag is dus nu of iemand kan kijken hoe de vorm van de buizen moet zijn. Dit is alleen te zien in open toestand. Omdat het nu vakantie is hoop ik dat er iemand is die mij kan helpen.
Het gaat om de volgende vragen:
1 Zijn beide buizen symmetrisch aan elkaar. (behalve dan het gebogen uiteinde waar de luifelbuis in gaat)
2 Zijn zowel de lange als de korte zijde recht of zit er ergens een kromming in.
3 Zijn de lange en korte zijde haaks ten opzichte van elkaar.
Hier volgen wat foto's ter verduidelijking.
Bij voorbaat dank.
Ik kan morgen foto's maken van onze reservestokkenset, dus buiten een tent. Is van een royal van 1995/2001.
henkt
Foto's uploaden is wat lastig, maar beide buizen zijn recht, de hoeken zijn 90 graden en de buizen zijn symmetrisch. De aansluiting van de pet stok staat iets naar buiten gericht als de stok plat ligt.
henkt
Hartelijk dank. Ik kan aan de slag.
henkt
@sander
Is het mogelijk een foto te nemen van de buis?
Ik heb ze een stuk beter maar iets klopt er niet. Misschien dat een foto mij een idee geeft.
henkt
@sander,
De buizen heb ik gevormd zoals je vertelde maar het klopte niet. Daarna heb ik ze vervormd door de korte stukken juist na het versteviging driehoekje naar buiten te buigen. Nu staat de tent aan de voorkant hoger, wat een stuk beter staat. Ik denk zelfs dat hij nog hoger kan. De tent staat ook strakker, maar kan nog beter staan. Maar bij inklappen krijg ik de buizen niet goed weggewerkt. De buis aan de keukenzijde met het beroemde klepje wilt eigenlijk niet naar binnen en het uiteinde van de korte buis komt eigenlijk bijna op de rand van de bak. Kan het zijn dat ik die hoek juist moet maken aan de lange zijde bij het driehoekje?
Is het mogelijk dat u een schets maakt van de vorm van uw buizen? De wagen zal eerder van 1995 zijn dan van 2001.
Bij voorbaat dank.
Mja, het is erg lastig dat ik geen foto's geupload krijg.  :N
Beperkingen: maximale individuele grootte: 4000 KB
Fotos waarschijnlijk te groot!?
Citaat van: sanderv op september 14, 2021, 09:44:09 PM
Mail ze anders even dan plaats ik ze voor je,  muis2710@gmail.com
henkt
Citaat van: sanderv op juli 18, 2021, 03:03:35 PM
@Sander, op de foto heb ik wat pijlen gezet. Bij welke kleur zit de bocht waar u over spreekt?
Excuses, ik zie dat ik dit helemaal gemist heb. Heb het erg druk gehad. Ik heb geen photobucket oid meer, ik zal Muis even wat foto's sturen.
Ik heb Muis even wat foto's gestuurd. Die gaan je denk ik helpen. Ik heb houten vloerplaten op zolder, die zijn perfect haaks. Ik heb de lange zijde van de stok (het schuifdeel) precies op de naad gelegd, plat op de grond. Die stok is helemaal recht, op het gat voor de petstok na. Dat loopt op tot 3 cm boven de grond. Het voorste deel van de stok staak niet loodrecht op het lange deel. Op de foto is te zien dat deze op het uiteinde 9 cm verloopt tov de hoek.
