Holtkamper Family Rem blijft af en toe hangen hoe op te lossen
Gestart door feestbeestzaandam, augustus 21, 2021, 10:02:40 PM
feestbeestzaandam
Ik heb een Holtkamper Family gekocht (lege bak) ivm met tent op vakantie.
Ik heb alleen wat problemen met de rem aan rechter kant.
De oplooprem gaat niet helemaal weer terug naar de uiterste stand dus moet waarschijnlijk de demper vervangen of even goed vet er in spuiten.
De handrem doet het prima, en de beveiliging als de wagen losraakt van de auto (losbreek rem) werkt ook prima.
Maar als de oploop rem helemaal handmatig is uitgetrokken en de handrem helemaal naar beneden dan loopt de rem aan de rechter kant een beetje aan.
Als ik wat rommel aan de overgang remstang/remkabel van het probleem wiel dan draait het weer soepel.
Als ik aan de kabel trek van de rem van rechter wiel dan gaat hij weer aanlopen maar bij rommelen aan remkabel dan gaat het vaak weer goed.
Ik vermoed dat er vet/olie in de kabel moet.
Maar ik zie geen openingen om in te vetten.
Wie weet een oplossing, behalve naar een garage of een nieuwe kopen?
En wie weet waarvoor die 2 dopjes aan achterkant van het wiel /trommel zitten.
Ik ben best wel redelijk handig. heb alleen beetje hulp nodig. :?
Jimmymichiels
Ik zou zeggen kabel uittrekken, spuit er kruipolie op en dan terug erin en zo een paar keer?
het beste wat je doe is de kabel vervangen of indien mogelijk de kabel uit de gein halen, dan vet (spuitbus) erin spuiten> kabel inspuiten en terug monteren.
feestbeestzaandam
Citaat van: Jimmymichiels op augustus 21, 2021, 10:31:20 PM
ik heb de trommel nog niet open gemaakt.
Maar aan welke kant , (onder aan de vouwwagen of in de trommel) moet ik de kabel losmaken en er uit trekken?
Want aan de kant onder de aanhanger zit een verdikking dus ik neem dan aan dat ik in de trommel wat moet losmaken?
Jimmymichiels
aan de kant het gaat he  :P
maar ik vrees dat het langs 2 kanten met een draadeind is.
alles lekker smeren en de kabel ook op de uiteindes.
wel uw trommel of blokjes niet raken.
en als het dan niet helpt de kabel vervangen, maar denk dat wat smeersel wonderen doet
feestbeestzaandam
Nou, dan heb ik morgen wat te doen.
Heb het wiel er al afgehaald. Nu kijken hoe en of ik de trommel kan openen.
Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen maar is wd 40 een optie?
Of knopen jullie me nu op aan de hoogste boom?
Moet ik dan een soort ketting spray halen?
Of vragen naar een specifieke olie/vet.
Had geloof ik iets te maken met langzame onderdelen vet/dikke olie en snelle bewegingen dun vet/olie.
WD40 helpt om te kijken of daar wekelijk het probleem zit. Het heeft er alle schijn van.
Daarna mag er idd wel iets van kettingvet (spuitbus) in.
Het risico bestaat echter wel dat de binnenkabel een teflon laag heeft. Dan maakt smeren het uiteindelijk erger dan dat het nu is en dan moet je de kabel zeker vervangen.
Persoonlijk haal ik de kabel er liever uit om hem eerst schoon te maken voordat ik ga smeren.
Ik moet die van mij ook nakijken. :)6]
Niet omdat het moet....
WD40 is een oplosmiddel (van dik vet) en waterverdrijver, maar geen smeermiddel. (Remreiniger doet dat overigens nog beter, maar is niet veilig voor alle soorten kunststof.) Dus als het niet vast zit heeft het totaal geen zin. Een echte kruipolie is een smeermiddel is dus handiger.
Voor het aanbrengen van olie is het handigste om de kabel los te halen, en op te hangen. Dan van bovenaf olie er in laten lopen totdat die er aan de onderkant weer uit loopt. Heen en weer bewegen van de kabel helpt dit te bespoedigen.
feestbeestzaandam
Ik heb alles gesmeerd, maar een beetje te goed.
De moeren op de foto aangegeven zaten goed vast .
maar met get invetten met vet/kruipolie zijn ze los gaan zitten en er afgevallen en niet meer te vinden.
Moet m12 en m8 zijn, dus ik m12 en m8 van oude boutjes afgehaald en klaar (dacht ik).
Maar die moeren passen niet.
weet iemand of er speciaal draad op zit en waar de moeren te kopen/halen?
En mijn demper is defect plus stofhoes.
word dus aardig duur geintje.
Maar dan kan hij ook naar de tuv keuring.
Doet de kabel wel weer mee? Want anders de hele missie echt voor niks geweest.
Ik zou even naar een lokale aanhanger boer rijden. Die kunnen je vast aan de moeren helpen.
Als je het type demper weet kan je die het goedkoopst on-line verkrijgen.
feestbeestzaandam
Ik was even paar dagen uitgeschakeld met griep en keelontsteking.
Kabel werkt waarschijnlijk wel meer mee.
Maar wagen staat in belgie en ik in nederland.
Maar kabels voelen wel soepeler dan toen ik hem kocht.
En de remmen werken ook veel soepeler.
Nu nog combineren.
Demper etc ga ik online bestellen.
Ook de moertjes.
Kosten 1.50 per stuk, weet ik zeker dat ze passen.
Maar moet nog kijken of ik TUV keuring ga doen.
Ivm geen schokdempers en antislinger koppeling.
Dus aanhanger mag geladen maar max 30% van auto wegen.
En dat is 369kg.
Weet (nog) niet wat de aanhanger weegt zonder tent en keuken.
Lijkt me wel een zware kar.
Normaal neem ik alles mee in karretje dat max 350 kan en mag hebben maar geen 100 mag.
Maar hoeveel kg ik normaal mee neem weet ik eigenlijk niet.
Maar als mijn nieuwe aanhanger 150 weegt mag ik nog maar 219 mee als ik tuv wil.
Heb holtkamper gebeld maar ivm ziekte en corona kunnen ze (nog) niet de technische gegevens geven van deze oude bak.
Waar komt die gewichtsbeperking vandaan voor de tuv? Je hebt het over de tempo 100 keuring?
feestbeestzaandam
Citaat van: sanderv op augustus 29, 2021, 04:45:51 PM
Zie foto bijlage.
Maar in die situatie hoeft de boel ook niet geremd te zijn. Die factor 0,3 geldt zonder schokdempers en al dan niet met rem. Dan ben je met de ongeremde beter af, het remsysteem gaat van je laadvermogen af.
feestbeestzaandam
Dat moet dan weer wel.
Heb ze ook al aan de lijn gehad.
En als ik boven de 369 ga vervoeren of tot is het toch fijn als
je remmen goed werken.
Zeker met een kleine aan boord.
Wordt dus gewoon uitzoeken of het rendabel is
Citaat van: feestbeestzaandam op augustus 29, 2021, 08:28:23 PM
Nou, misschien dat de regels weer veranderd zijn, maar ik heb me hier flink in verdiept toen ik mijn Camplet aangepast heb naar tempo 100 en in Duitsland heb laten keuren bij de tuv en laten bestickeren bij het strassenverkehrsambt.
