(Instructie) Zelf smeren van de oplooprem
Gestart door muis, september 04, 2021, 07:12:25 PM
Ik ben geen grote techneut maar wil sommige dingen toch zelf kunnen. Zo ook het zelf smeren van de oplooprem, deze komt bij mij niet vanzelf terug maar bonkt niet.  Het advies was het eerst smeren van de oplooprem.
Ik heb gehaald:
- een vetspuit (vet pistool) Deze
- vulling met speciaal vet Deze of bijvoorbeeld deze
Op de foto mijn dissel,
-bij de groene pijlen de vetnippels
Hierop moet je het uiteinde van de vetspuit klemmen,  goed aandrukken zodat het "vast"  zit op de vetnippel. Spuit het vet erin tot het er uitloopt. Dit was bij de mijne bij de gele pijl.
Verder maakt het niet uit waar het vet er uit komt als het er maar uit komt.
Ook aan de tegenovergestelde kant van de gele kant, dus onder de vierkante koker, kan het vet eruit komen.
Het advies is om dit te doen tot er nieuw vet uit komt.
Wat je extra kunt doen is de oplooprem een paar keer indrukken tijdens het smeren om het vet te verdelen.
Hoe: Zet de handrem erop en druk de koppeling richting de wagenbak. Als dat niet gaat leg je een steen oid achter de wielen om hem tegen te houden.
Het advies is om dit 1x per jaar te doen.
Wat als het vet langs de nippel gaat en vullen niet lukt
- zit de vetspuit goed op de vetnippel, je moet hem er echt goed op vast duwen
- check of het balletje in de vetnippel niet vast zit
Als het vet er niet in wil, kan ook komen doordat er in de nippel verdroogd vet zit. In de nippel zit een klein veertje die een klein kogeltje tegen de bovenkant aandrukt. Vet kan er dus in, maar niet weer er uit. Het is maar een klein kanaaltje. Dus raakt makkelijk verstopt.
Gewoon simpel het nippeltje er uit draaien, vetspuit er op en een keer voorzichtig pompen tot er vet uit komt. dan de nippel weer terug monteren.
Of losdraaien en de nippel schoonmaken met bv wasbenzine
aanvulling is welkom
Ok, mooie instructie. Mijn vraag, wat of welk merk vet. Hoe vaak per jaar. Hoeveel vet gaat erin?
Spuit is de juiste.
Maar mijn gevoel zegt dat vet bij de gele pijl niet de juiste is.
Ik gebruikte de spuit van de buurman en dan komt het gewoon bij de vetnippels eruit.
Maar moet toegeven dat ik niet van het smeren ben.
Mijn 2007 wagen heeft voor het eerst een onderhoudsbeurt gehad bij Kole
Dat vet langs de nippel had ik ook maar dat komt omdat de spuit er niet goed op zit
Citaat van: OhPeeCee op september 04, 2021, 07:17:04 PM
Thnx,  ik heb het aangevuld :J
Citaat van: muis op september 04, 2021, 07:54:47 PM
Wat Muis schrijft klopt; of hij zit er niet goed opgedrukt of de nippel van de spuit (in de meeste gevallen) is versleten. Het kan ook zo zijn dat de smeernippel zelf is versleten, maar dat komt op aanhangers e.d. niet vaak voor omdat ze niet zo vaak gesmeerd worden.
Niet omdat het moet....
Citaat van: Theu op september 04, 2021, 08:49:35 PM
Als het vet er niet in wil, kan ook komen doordat er in de nippel verdroogd vet zit. In de nippel zit een klein veertje die een klein kogeltje tegen de bovenkant aandrukt. Vet kan er dus in, maar niet weer er uit. Het is maar een klein kanaaltje. Dus raakt makkelijk verstopt. Gewoon simpel het nippeltje er uit draaien, vetspuit er op en een keer voorzichtig pompen tot er vet uit komt. dan de nippel weer terug monteren.
 WW staat erbij, top instructie wordt het zo :J
Citaat van: Yella op september 05, 2021, 08:56:52 AM
Dat klopt. Die optie was mij even ontschoten.
Mooi Muis!
Mag deze in de Kyte handleiding?  :)
