Auteur Topic: Slijtage, schade en aanpassingen?  (gelezen 2806 keer)
LieuweV
  • Merk: kampeermiddel : Teun TTT4
« Gepost op: september 04, 2021, 11:01:47 pm »
Hoi!
Als reeds jarenlange trotse eigenaar van een Teun, met vele mooie kampeerreizen, hebben we zo nu en dan toch al wel eens wat meegemaakt qua zaken die kwalitatief minder (b)lijken dan ze zijn. We gaan dit jaar voor groot onderhoud, dus binnentent er uit en buitentent naar de zeilmaker voor een nieuwe rits.
Die is namelijk stuk, en voor ons altijd ook al een punt van ergernis geweest: de rits waarmee je de luifel vast maakt aan de voortent. De rits aan de kant van de voortent zit heel beroerd gemonteerd, is bij het opzetten lastig te gebruiken en is nu losgescheurd.
Verder willen bijvoorbeeld de rolgordijnen niet meer sluiten tot aan de klittenbandsluiting, maakt niet uit hoe "los" je de wagen opzet. Lijkt wel of ze gekrompen zijn...
Het buizenframe onder het uitgevouwen bed, dus boven het uitklaptentje is ondertussen beschadigd. Het systeem waarbij buizen in elkaar geschoven zitten en met zo'n handig drukknopje versteld kunnen worden is minder robuust dan het lijkt. Na een aantal jaren worden de gaatjes minder/scheuren/buigen uit. Daar gaan we dus nieuwe buizen voor moeten regelen.
De oplooprem was vanaf het begin al een issue. Die lijkt te licht t.o.v. het gewicht van de kar, met als gevolg blokkerende remmen als je ietwat enthousiast moet remmen. We hebben hem vervangen door een soortgelijk exemplaar, maar gaan nu die ook weer vervangen door een (veel) zwaarder model. Je moet simpelweg eens stevig kunnen remmen zonder dat de kar gaat slippen.
Neemt niet weg dat we na de afgelopen jaren nog steeds superblij zijn met de wagen, voor ons de perfecte kar.
Maar ik was nieuwsgierig of andere Teun-kampeerders hier ook tegenaan lopen, of andere puntjes hebben? Dan kunnen we die meteen voorkomen of verhelpen nu we de kar toch helemaal gaan aanpakken!
bernie
  • Merk: kampeermiddel : Alpen Kreuzer parade SL. En nu Raclet Safari GL
Re: Slijtage, schade en aanpassingen?
« Reactie #1 Gepost op: september 05, 2021, 08:22:07 am »
Die oplooprem is denk ik gewoon een kwestie van goed afstellen. Heb ik ook een keer gehad. Keer hard remmen en dat ding stond muurvast ::) na iets losser zetten probleem opgelost. Maar wel een kwestie van fine tunen! Wel jammer dat de wagen kwalitatief wat tegenvalt
