Solo inklappen vouwwagen
Gestart door Hilly, januari 06, 2022, 08:14:58 PM
Hilly
Hallo medeklappers,
ik ga solo met de vouwwagen (Holtkamper Nano Hardtop) op stap en heb soms moeite om hem in m'n eentje weer ingeklapt te krijgen. Vooral het begin, als het deksel omhoog moet komen, is zwaar. Heeft er iemand tips and tricks om dit wat makkelijker te maken (in situaties zonder elektriciteit en/of behulpzame buren)?
Alvast bedankt!
Ja wel herkenbaar, ik heb een Flyer daarbij dezelfde soort deksel. Een tip heb ik niet,  ik duw gewoon door ::)
@Muis;
Ik weet natuurlijk niet hoe groot Hilly is, maar jij doet je naam geen eer aan. Niet dat ze daarmee is geholpen.
Niet omdat het moet....
danny0604731
Een touw vastmakken aan het rek zodat je hem naar je toe kan trekken kan je meer kracht zetten??
Holtkamper Kyte (februari 2025)
big mistake☺(grote plastic doos)
Aart kok Livingstone Gamedrive
Jamet Rondo XL
Jamet Arizona
Dat kan niet,  je duwt eerst de deksel en het rek volgt. Met het rek kun je de deksel ook open houden terwijl je het doek er goed in legt.
@Theu, ik ben slechts 1.70 dus ook niet heel groot.
Met de flyer deed ik vaak het volgende. Till het deksel op. Druk zover mogeijk omhoog. Probeer dan richting de dissel te lopen, en ondertussen het deksel over het dooie punt te krijgen. Eenmaal over het dooie punt, kan je het deksel tegenhouden en laten zakken op de bak. Deksel zal lichter zijn dan de flyer, ander tentdoek. Mijn vrouw is 168 en die lukte het zo om de klep op de wagen te krijgen. Ligt het tentdoek niet goed, gbruik de pootjes slinger tussen deksel en bak om de klep open te houden. Op die maniet kan je schudden met het frame en het tentdoek goed leggen. Wacht tot de lucht die je mee invouwd eruit is en sluit dan het deksel.
Succes
Hilly
Dank voor jullie reacties! Ik ben niet héél klein (176 cm) en op een vlakke plek klap ik de wagen zonder problemen in zoals hierboven beschreven, maar soms sta je zelf lager dan normaal ten opzichte van het scharnierpunt (of is het tentdoek nog zwaar door het vocht) en dan is het begin zwaar.
Langer zal ik niet worden, dus dan maar aan de krachttraining... :)
Hilly
Een trapje helpt niet,  het lastigste stukje vind ik nadat je de deksel van de grond tilt, je moet de deksel dan omhoog tillen en dus je handen er onder zetten.  Van tillen naar duwen zeg maar
Kijk hoe een gewicht heffer zijn gewicht stoot, door de knieën en dan onder het gewicht komen en dan uitdrukken
Ja,  dat weet ik maar dan vind ik het nog steeds een behoorlijk gewicht  ::)
martijn82
Weet niet of het kan. Maar misschien een stevig stuk touw met een haak ergens aan vast maken?
Dan op een verhoging gaan staan en zo inklappen?
Citaat van: muis op januari 08, 2022, 09:42:29 PM
oke, dacht dat je het lastig vond om het laatste stukje over het dooie punt heen te krijgen
dan helpt een trapje omdat je dan hoger kunt duwen en je daardoor minder kracht hoeft te zetten
het deksel van de grond af halen, zak door je knieën en til met je bovenbenen omhoog,
daar ben je sterker mee dan vanuit je kromme rug en armen tillen,
dan recht gaan staan en doorduwen met je armen zoals OhPeeCee eigenlijk ook al aangeeft
en tussen de vakantieseizoenen door naar de fitness  :#
