impriaal jamet aanpassen
Gestart door brutes1980, maart 11, 2022, 09:52:36 AM
brutes1980
ik had een impriaal voor een louisiana en ik had al gelezen dat er meerdere dat er verschillende maten zijn
ik wou hem op mijn nieuwe jametic plaatsen dat viel mee
de lengte is het zelfde dus je kan het gebogen deel her gebruiken alleen is de jametic 20cm breeder
dus ik heb nieuwe kokers gemaakt van rvs
en het is net als origineel
Thomas1984
Ik heb zo te zien hetzelfde imperial, maar maakte mij zorgen of de draagarmen aan de zijkant wel bleven staan. Het zijn namelijke u-vormige punten die over de dragende bout heenvallen. Het gewicht van hetgeen wat op het imperial staat zou deze op z'n plaats moeten houden.
Dat dit niet 100% veilig is merkte ik recent bij het ophalen van de vouwwagen en het nemen van de laatste verkeersdrempel voor het bereiken van de woning. Toen schoot er 1 punt van de bout af. Ik heb op alle vier u-vormen een ring laten lassen, zodat dit niet meer zou moeten gebeuren. Over de bouten heb ik de reguliere moeren vervangen voor borgmoeren.
hfolkers
Borg moeren zijn allen niet gemaakt om regelmatig los en vast te draaien, ze werken dan steeds minder goed.
Beter is (als je meer zekerheid wilt) om een gekartelde ring (of moer met kartels) te gebruiken.
bernie
Voor de mensen die naar de bouwmarkt gaan: zo'n ding heet een veerring
