Crespo stoelen
Gestart door KellyVG, mei 17, 2022, 02:37:32 PM
KellyVG
Op basis van info hier op het forum, ondertussen al beslist over de tafel en de koelbox :-) We doen verder met de stoelen. In de winkel zijn we helemaal overtuigd geraakt van deze stoel: https://crespocomfort.com/nl/crespo-campingstoelen/verstelbare-campingstoelen/standenstoel-ap-215-air-deluxe-compact
Zat echter super comfortabel.
Maar nu zat ik op de site van Crespo zelf eens rond te neuzen en zagen we ook deze: https://crespocomfort.com/nl/crespo-campingstoelen/verstelbare-campingstoelen/standenstoel-aa-213-air-elite-compact
Die is maar iets duurder, maar de dikte opgevouwd is maar 6cm ipv 9cm. En dat lijkt misschien weinig, maar alle beetjes helpen, lijkt me? Alleen kunnen we deze stoel niet testen en zie ik nu dat die een volledige rechte rug heeft (ipv die "steun" in de rug die de andere stoel wel heeft). Ik weet dat dit heel persoonlijk is. Maar toch graag jullie mening mochten jullie ervaring hebben met deze stoel :-)
Voor de kinderen overwegen we deze stoelen: https://crespocomfort.com/nl/crespo-campingstoelen/verstelbare-campingstoelen/standenstoel-al-213-compact-donker-grijs
Dankjewel!
Tago Herman
Die eerste stoelen hebben wij ook geprobeerd. Wij vonden echter die "hoofdsteun" heel ver naar voren uitsteken, waardoor je hoofd constant naar voren buigt.
Maar idd, het blijft natuurlijk een persoonlijk ding.
KellyVG
Ah kijk, wij vonden die net heel gemakkelijk, wij steken die hoofdsteun in onze nek, dus heb je wat steun in je nek.
Denk dat het door de hoofdsteun is dat het juist veel dikker is opgevouwen. Als het een probleem is, kan je die mogelijk er af halen en apart vervoeren en terplekke er terug op zetten. Ik zou ze niet missen als ze er niet opzitten, maar dat is uiteraard ieder zijn zin.
Klapmoose
Wij hebben de Crespo al 213 compact. Die zitten heerlijk en zijn heel plat op te vouwen. Dankzij het materiaal zijn ze bij een plotselinge regenbui ook snel weer droog. Bij de meeste stoelen zit ik met mijn hoofd/ nek tegen de bovenstang. Dankzij de verstelbare hoofdsteun heb ik daar bij deze stoelen geen last van.
KellyVG
Citaat van: Klapmoose op mei 17, 2022, 09:18:34 PM
Oh, dus die die we voor de kids op het oog hebben dan? Zit dat niet hard als je wat langer blijft zitten om een boek te lezen ofzo? Dat lijkt ons wel zo... Maar het "lang" zitten kan je natuurlijk niet testen :-)
Citaat van: KellyVG op mei 17, 2022, 10:27:19 PM
Met een goed boek heb je daar geen last van:-)
JanJD
#7
Wij gebruiken al meer dan 20 jaar Dukdalf stoelen, een voordelige en lichte versie met buizenframe.
We hebben hiernaast, vanwege het groeien van ons gezien, voordelige, functioneel vergelijkbare stoelen van de Blokker en Action gebruikt. De laatste stoelen gingen slechts 3 jaar mee, het inscheuren van het dek maakte die stoelen onbruikbaar.
Na de teleurstellende ervaringen met voordelige stoelen hebben nu de kapotte stoelen vervangen door nieuwe Dukdalf Aspen stoelen waardoor wij nu 6 Dukdalf stoelen bezitten.
Enkele punten om in de overweging mee te nemen:
- Stoelen met gebogen buizenframe zijn in het algemeen lichter dan aluminium kokerprofiel frame en poten maar mogen ook minder gewicht dragen (100kg resp. 140kg).
Een stoel kan alleen maximaal belast worden indien die op een vlakke bodem staat en op alle 4 de poten rust. Een stoel met een gebogen buizenframe heeft een horizontale ligger tussen 2 poten; de stoel staat niet op 4 punten maar op 2 liggers. Hiermee wordt het gewicht over een groter oppervlakte verdeeld waardoor een stoel met buizenframe minder snel wegzakt in slappe bodem dan een stoel op 4 poten.
Met een lagere puntbelasting is de kans ook kleiner dat een stoel het onderliggende (vastkuip) grondzeil beschadigd.
Voor mij is dit een reden om voor stoelen met een horizontale ligger op de grond te kiezen; met betrekking tot belastbaarheid, stabiliteit en risico op schade op ongelijk terrein en in de tent presteren dit soort stoelen goed.
- Tegenwoordig hebben de meeste stoelen een zeer zachte en zeer comfortabele aanvoelend dek. Ondanks dat er geadverteerd wordt dat dit van speciaal sneldrogend materiaal gemaakt wordt (kennelijk is dit een probleem :# ) blijft de droogtijd langer dan bij de traditionele dunne open geweven kunststof doek.
Kunststof doek neemt geen vocht op en kan met een handdoek afgenomen worden en daarna direct gebruikt worden. Dit is niet het geval met de dikke zachte tijk.
- Waardering van een hoofdsteun is zeer persoonlijk, als die te laag zit is dit niet prettig zitten (voor lange mensen is instelbaarheid of afneembaarheid essentieel). Je kan ook een stoel met hoge leuning naar zonder hoofdsteun kiezen samen met een losse hoofdsteun. De hoofdsteun kan dan op elke gewenste hoogte geplaatst worden.
- Crespo is een groot Spaans merk. Dukdalf is een Nederlands merk met ook productie in Nederland. Beide zijn goed beschikbaar en ik heb de indruk dat van beide goed reserveonderdelen beschikbaar zijn. Hiernaast heb je nog vele goede en minder goede merken. (Denk aan Bardani, Isabela, Human Comfort en vele andere grote en kleine merken.) Mijn tip is om voorafgaand aan aanschaf online te zoeken naar eventuele problemen met een merk of type, ik vond bijvoorbeeld dit https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=21802
Klapmoose
Ja klopt. Wij hebben de stoelen die jullie voor de kinderen op het oog hebben. Wij kunnen daar beide prima op zitten. Ik heb niet gemerkt dat ze hard zijn na langdurig zitten. Maar zitcomfort is en blijft heel persoonlijk.
