Vragen keuken en elektra trailerhitch.
Gestart door dennisgo, juni 03, 2022, 03:46:59 PM
dennisgo
Ik heb vorige week een whitebox keuken en een Trailerhitch van iemand overgenomen.
Keuken was al los gehaald van de Holtkamper cocoon toen ik aankwam, nu dacht ik even snel die erbij mij aan te zetten, echter past het frame niet, als het frame van voor tegen de dissel aan zit klemmen de bouten aan de voorkant niet en ook de L profielen achter zicht niet klem. Vreemd want ik dacht dat er geen verschil in de dissel zat tussen een cocoon van 2001 of 2015....
Dan de elektra van de trailerhitch, ik heb deze er bij de verkopers zelf afgehaald, de elektra liep naar een verdeeldoos halverwege de trailer, op mijn cocoon zit er geen verdeeldoos, klopt dat bij de nieuwere cocoons, en niet geheel onbelangrijk hoe moet ik deze dan verbinden.?
dennisgo
#2
De klemmen aan de voorkant krijg ik er wel aangezet, echter zit dan heel de achterkant los, omdat die klemmen niet onder de dissel zitten, als ik dan met 100km per uur over een hobbel ga dan vliegt hij er gelijk af.
Denk dat er niks anders op zit dan die haken te laten verplaatsen door een lasser..
Dan is blijkbaar jou dissel anders dan een 2002/2007 model.
Want die heb ik tot nu toe gehad.
dennisgo
Citaat van: Alex op juni 03, 2022, 05:40:07 PM
Mijn cocoon is uit 2015
dennisgo
Ik zit er nu over na te denken om een kabel vanuit de Trailerhitch naar voren te trekken met daar een 7 polige aansluiting die direct met mijn auto verbonden kan worden.
Dan heb ik wel 2 stekkers van voren, alleen gebruik ik er toch maar steeds 1.
Maar dan doen je achterlichten het toch niet meer als je de stekker van de trailerhitch gebruikt?
dennisgo
Dan heb ik toch de achterlichten van mijn fietsendrager die erop zit. Of ben ik nou abuis....
Ja het kan wel.
Vind het zelf een net niet oplossing.
Ik zou onder de wagen net als holtkamper zelf doen.
Dat verdient zo'n mooie wagen ;)
dennisgo
Daar heb je dan wel weer gelijk in, heb doorgegeven dat ik graag een verdeeldoos onder de Holtkamper wil.
Dan terugkomende op de keuken, ik heb het vermoeden dat de keuken gewoon niet op een nieuwere cocoon past, waarom hij dan wel op een oude cocoon past is mij een raadsel.kan me niet voorstellen dat die mensen gereden hebben zonder dat hij vast klemde onder de dissel.
Het onderstel vind ik sowieso een rare constructie, dat je het frame vast zet met 2 klemmen aan de voorzijde zodat hij niet naar achterkant schuiven daar gelaten, maar de 4 profielen die voor en achter een paar millimeter onder de dissel klemmen, geeft mij niet een onbezorgd gevoel tijdens het rijden.
Afijn er zit denk ik niks anders op dat het frame aan te laten passen en op maat te maken voor mijn cocoon.
Als hij past dan zit hij muurvast.
Had ook mijn bedenkingen maar die valt er echt niet af.
Ik heb zelf een soort gelijke constructie gemaakt voor de keuken. Dit heb ik afgekeken van HK.
Zoals je op de foto's kunt zien heb ik gekozen voor aluminium en een strip van links naar rechts voor de stevigheid. Met als voordeel dat de keuken over de triangel kan glijden.
dennisgo
@theu jij kan hem er dan niet meer makkelijk afhalen of wel.?
frankdrim
Dit is een foto van het keukenframe op de dissel van onze vorige Cocoon uit 2003
Citaat van: dennisgo op juni 05, 2022, 03:08:00 PM
Dat is wel de bedoeling van de constructie.
Door de sluitingen los te haken en daarna de keuken bijna tegen de wagenbak te schuiven en daarna eerst even iets naar links (kant van de wielen) te schuiven kunnen we hem er zo af tillen.
