[Kyte] koelkast stuk?
Gestart door warringaa, juli 05, 2022, 08:29:38 PM
warringaa
Wij zijn onlangs de trotse eigenaar geworden van een tweedehands Kyte XL uit 2002. Tijdens de 2de keer kamperen met de Kyte kregen we de koelkast niet meer koud. We hebben heb doormiddel van 220v aangesloten en gecontroleerd of de rest van het stekkerblok wel stroom heeft. Als we onze hand boven het rooster van de koelkast hielden dan voelden we wel warmte. Heeft een van jullie enig idee wat dit kan zijn?
Het gaat om het type Dometic JCB-1.
sevenup
Heb wel eens gelezen dat er een luchtbel in kan zitten. Tijdje op de kop zetten zou dan vaak helpen.
Citaat van: Hemertje op juli 05, 2022, 10:13:25 PM
welke temperatuur geeft ie aan?
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=18841.0
Het is een absortiebox... de geven geen temp aan.
Als hij wel warm wordt, zou ik idd eens proberen hem op zijn kop te zetten.
GertjanA
Hebben wij ook eens gehad, toen stond ie te scheef. Check ff met een waterpas, en probeer m dan links of rechts onderaan iets op te hogen. Stukje karton onder pootje helpt vaak al. Als dat niet helpt, hij zou ook op gas moeten kunnen, dat werkt altijd.
getiem
Kamperen met de wouw-factor
warringaa
Dank voor de tips, we gaan dit binnenkort even uitproberen.
Jerome
Als hij op stroom warm wordt bij het rooster, zou hij moeten werken.
Het is de zelfde generator voor gas en elektra.
Iets met een luchtbel of scheefstand lijkt mij waarschijnlijker.
Er kan weinig aan stuk. Maar als ie het na wat schudden en recht zetten het nog niet doet, zal de generator wel stuk zijn.
warringaa
cewi
24 uur helemaal uitzetten. Waarschijnlijk doet ie het dan weer.
warringaa
Oplossing was in mijn geval het heen en weer schudden van de koelkast, we hebben weer een week genoten van o.a koude biertjes.
warringaa
Nog wel een vraag. De koelkast werkte dus gelukkig wel weer, echter op standje 7 (max) werd het bier niet super koud. IJsvorming was vooral rechts op het koelelement te zien, daarnaast had ik de koelast echt goed vol en was het een warme week (+30 graden).
Zou standje 7 echt heel goed moeten koelen, of moet je de koelkast gewoon niet te vol stoppen bij temperaturen van 30+ graden?
Het is een absorptiebox. Verwacht hier geen wonderen van. Ze koelen ca 20 graden onder omgevingstemperatuur, soms iets meer. Voor de nacht vullen en overdag bij 30 graden niet te veel er bij in doen denk ik. Ijsvorming lijkt me ook niet bevorderlijk want dat isoleert je koelelement als het ware. Iets minder hard zetten.
Als alles op temp is maakt de vulgraad niet uit volgens mij. Niet al te veel warm spul in één keer bijvullen.
Juist een volle koelkast zou goed moeten koelen. Dat de koelkast er relatief lang over doet om alles te koelen, komt door het beperkte vermogen van een kampeer koelkast. Maar na een nachtje in de koekast is bij ons alles steevast koud. (soms ijsvorming in de flessen/pakken).
Wij hebben dezelfde koelkast in onze kar. Wellicht help het bij jou om hem te demonteren en een tijd onderste boven te zetten. Dan kan de vloeistof in het systeem zich her-verdelen en dat levert meestal een beter werkende koelkast op. Hoe het zit met de demontage voor de Kyte kan ik je dan weer helemaal niets over vertellen.
