Inklappen Jamet LOUISIANA
Gestart door Johnnyboy, maart 07, 2009, 03:30:44 PM
Johnnyboy
Hoihoi
Ik heb vorige week de wagen uitgezet gehad en ben benieuwd hoe de Louisiana bezitters m weer inklappen.
En dan wel mbt de kussens!!!
En mbt waar laat je de koelbox!!!
Ik heb m nu ingeklapt met de kussens nog vastgeritst aan de banken.
Eerst had ik ze bovenop de wagen liggen onder het afdekzeil.
Wat betreft de koelbox deze heb ik geprobeerd in de wagenbak te zetten.
Dit werd me echter te hoog gezien er van de zomer nog een imperial opkomt.
Dichtklappen ging goed maar hij was 92 hoog en de imperial is max 86 hoog.
Ben beniewd naar jullie reacties.
MVG John
Kussens blijven in het slaap gedeelte.
En de koelbox gaat in de zelfgemaakte disselbak.
marcel.s
Citaat van: Alex op maart 07, 2009, 04:17:35 PM
had je daar al een bouw tekening van ? Alexjuh  KK
Nee alleen de foto's want ik heb hem zelf niet gemaakt
Johnnyboy
Oeps
Dacht dat het over mijn disselbak ging.
Heb de foto,s gemaakt denk dat ik morgen even de maten opneem.
E. H. heeft daarom gevraagt.
Jullie laten ze dus in het slaap gedeelte, ik heb dat nu ook gedaan en de koelbox in de dissel bak gezet dit past maar net nog geen halve cm over.
Zal dus wel flink bekrassen.
Gr John
HarryV
Neem aan dat jullie ook lattenbodems hebben.
Bij onze kentucky ritsen we de kussens los, 1 kussen blijft op de bank liggen, andere gaat in de bak
Wij hadden de eerste keer beide kussens ook op de bank laten liggen dit werkt idd niet, het bed staat zo te ver omhoog, nagevraagd bij vervat en hier vertelden ze exact hoe het moest.
Johnnyboy
Wie heeft er ook een imperial opzitten want als ik beide kussens laat zitten past volgens mij de imperial niet.
Heb dan wel de stoelen bovenop het bed dus onder het afdekzeil.
Dit zijn vier dunne klapstoelen.
Hoor het wel.
MVG john
Stoelen heb ik in de bak.
Er zit best no wel wat ruimte tussen imperiaal en wagen hoor.
Johnnyboy
Ik zal m van de week eens goed uitmeten, nameten.
We gaan met pasen 3 daagjes weg en dat ook om m uit te proberen, voor de gezelligheid, natuurlijk.
We heben er nu vanalles ingedaan en wat dan niet nodig is gaat er ook definitief uit.
We moeten ook nog even kijken hoe we alles zo compact mogenlijk opbergen.
Ook wat betreft de stangen, mijn visie is dat een zak met stangen meer ruimte inneemt als los.
Als ik ze los merk met brede duck tape, zwart VW, grijs tussenstuk en bruin luifel, dan heb ik ze in 5 min uitgezocht of sneller.
En dan natuurlijk een smal tapje met midden, rechts en links.
HarryV
Citaat van: Johnnyboy op maart 08, 2009, 01:40:58 PM
Hoor het wel.
MVG john
Wij hebben een standaard Jamet imperial, stoelen (lichtgewicht) gaan op de lattenbodem, dekzijl erover en imperial erop geen probleem, alleen zoals ik zei 1 kussen in de bak en eentje laten zitten, dat is de oplossing
Inklappen kost altijd wat tijd. De ruimte tussen de banken zit bij ons VOL tot aan de banken. Dan houden we voor het tentdoek de dikte van de kussens over... De kussens ritsen we los en die laten we op de banken liggen.
Dichtvouwen: na het eerste deel wordt het tentdoek dat in de vouw van het tweede deel ligt opgerold. Dat doe ik zittend op het eerste deel. Voordeel is dat de eerste plank dan keurig vlak komt te liggen. Daarna de tweede plank eropvouwen en het tentdoek oprollen. Kussens die uitstekeken op zijn plek duwen en als laatste de oplegmatras, opgerold en in plastic verpakt, bovenop de keuken legen. Zeil erover en klaar.
Eventueel leggen we onde stoelen nog op de planken, wordt alles wel iets hoger van.
Henkkk
Hier kan ik mooi op inhaken:
Ik heb onze wagen gekocht en hem met de vorige eigenaar opgezet, die maakt steeds de binnentent van de buizen los bij het inklappen. van de slaapcabines wel te verstaan....
is dit echt nodig of kunnen ze ook vast blijven zitten??
Wij laten ze vastzitten. In een Roadmaster schijnt dat wel te moeten, in Jamet niet.  Gemak dient de mens. (beetje laat, maar toch nog een antwoord).
HarryV
