Aanpassingen Trigano Alpha
Gestart door CindyE, augustus 20, 2022, 08:14:20 PM
CindyE
Zoals beloofd bijgaand de foto's van alle aanpassingen in de keuken
Dit is het totale eindresultaat. Ik ben zeer tevreden. Naast het beplakken van de klep met plaktegels ook alles met bamboe vervangen.
De frontjes vervangen met bamboe.
Koelbox netjes weggewerkt.
Bamboe bak gemaakt. Hmmm, waarschijnlijk wordt dit uiteindelijk toch vervangen door een lade.
Hangplanken van bamboe snijplanken.
Mandje voor kruiden naast de kookplaat en een mooi bakje voor alle kookgerei. Nog mooie haakjes in dezelfde stijl gevonden om de onderzetters en de oven handschoenen aan te hangen.
Aan de wasbak kant een plank voor koffiezetapparaat en water koker.
En led verlichting in de keuken gemaakt.
Aan de onderkant van de keuken stopcontacten gemaakt aan de linker- en rechterkant.
En als laatste, met weinig inspanning van mijn kant, een nieuwe slaaptent gekocht met gaas. En tot mijn grote verrassing ook met opbergschorten aan beide kanten.
Tot nu toe mijn vorderingen. Nu nadenken over de tentstokken onder de wagen...
Mopo
CindyE
Dank je wel!
Ziet er goed uit.
Vwb de stokken zo hebben wij het gedaan bij onze vorige klapper.
CindyE
Dank je!
Waar heb je dan dat bakje vandaan? Ik zoek mij suf op internet maar blijkbaar gebruik ik niet de goede naam.
peter123456
zo te zien zelf gemaakt, mooi stukje huisvlijt :J
Het is zelfbouw.
De voortent en de luifel hebben boogstokken bij een Raclet Safari. Van elke boog maakte ik een bundel met klittenband. Die heb ik naast elkaar gelegd en zo de maten kunnen bepalen. Die iets ruimer genomen natuurlijk o.a.  voor nog enkele losse stokken en een bezemsteel. De onderkant als een omega profiel laten zetten zodat je ook flensen krijgt om hem aan het chassis te kunnen monteren. De bovenkant dicht gemaakt met een plaat op maat. Zo lang en breed als de onderkant in zijn totaliteit is geworden. De achterkant is een plaat geworden met aan alle zijdes een gezette hoek die om de bak met bovenkant heen valt.
Het deurtje heeft alleen aan de bovenkant geen omgezette rand ivm de sluiting.
Alles gemaakt van aluminium en met bevestigen rvs strip gebruikt zodat de bak werd geklemd tussen het chassis en die strip.
Het is voor dit soort klusjes makkelijk als je een handig iemand kent of zelf een duidelijke tekening kunt maken om het maken van de bak uit te kunnen besteden.
Veel word er iets gemaakt van pvc buis alleen met gebogen stokken is dat lastig.
Gaaf geworden die keuken! Leuk dat alle aanbouwsels in gelijke stijl zijn en het terugkomen van bamboe in alles.
Heb je nog plannen om het rechter schap te voorzien van deuren (lades, rolluiken??)?
Hebben jullie de versie met de 'niet afgewerkte' binnenkant van de keukenklep? Ik ben best nieuwsgierig hoe je de plaktegels hebt bevestigd.
En waar laat je alle uitbouwen van de keuken? Past het in de keuken?
CindyE
Dank je wel!
In het rechterschap zal ik de bovenste plank waarschijnlijk toch nog een plank maken. De onderkant twijfel ik nog even over. Dan zou ik ook het gas moeten verplaatsen en dat heb ik nog nooit gedaan. Het rechtopstaande vakje misschien toch een deurtje. Ach, waarom ook niet. Maar dat zal nog wel even duren.
Ik heb de ongewerkte versie van de klep. Ik heb hem opgeschuurd en daarna schoongemaakt. Expres niet gladgemaakt omdat ik dat bij de tegels mooier vond. Deze tegels plakken er gewoon goed op. En ja, hoe lang dat zo blijft, geen idee. We gaan het meemaken. Ik heb de tegels bij https://www.alleenmaarstickers.nl/ besteld. En ik moet zeggen, topkwaliteit!
Alles wat ik heb gemaakt past in de keuken. Het bakje met de kruiden gaat in de afwasbak, het bakje met keukengerei past in het vakje helemaal rechts onder de gaspitten. Ik hoef bij beide bakjes niks eruit te halen.
De plank gaat bovenop de koelbox. Het achterste plankje op de koelbox leg ik dan erbovenop. De uitsteeksels van de plank passen dan precies achter de koelbox. De leren riemen gaan bij de borden in de bak en de planken kunnen ook bovenop de keuken en dan is alles weg.
Kleurrijk en fraai gemaakt, zonde om in te koken. :P
CindyE
Bijna wel ja. Maar toch gedaan! Hahaha
avfbos
hoe heeft u de plank gemaakt aan de wasbakzijde? welk.materiaal is daarvoor gebruikt?
CindyE
De plank aan de wasbakzijde is een kant en klare bamboe snijplank. Hier heb ik beugels aan vastgemaakt waardoor je hem aan de bak kan hangen.
avfbos
#13
Bedankt voor de reactie  8) Waar komen de beugels vandaan? Ik heb geprobeerd op internet te zoeken maar kwam er niet uit.
Keuken ziet er echt prachtig uit  :J
En de ladeblokjes, heeft u dat dan van een plank gemaakt van bamboe en gezaagd op maat?
Jer81
Mooie en vrolijke keuken hoor. Knap gedaan.
