Vreemde spanning kraan
Gestart door Witte condor uit de Andes, augustus 26, 2022, 05:32:21 PM
Ons kraantje van de bermkeuken werkt opeens niet meer. Als ik de stekker van de transformator in het stopcontact stop heb ik bij de uitgang gewoon 12 volt. Zodra ik het kraantje open draai daalt de spanning naar 8 volt. De pomp slaat niet aan. Zit er iets van kortsluiting in de kraan? Of moet ik het toch bij de transformator zoeken? Zie bijgaande foto's van de diverse onderdelen. Het is allemaal ca 5 jaar oud.
GuustFlater89
Kan zijn dat de rotor van de pomp vast zit, waardoor de pomp een hoge stroom trekt en daardoor zakt de spanning in. Kun je ergens bij het draaiende deel om te voelen of deze soepel draait?
In verwacht niet dat de transformatieor kapot is.
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Cabanon Malawi 2.0
Tago Herman
Helemaal mee eens. Het meest waarschijnlijkste is dat de rotor vastzit. Probeer eens met iets puntigs aan de onderkant van het pompje of je de rotor kan ronddraaien. Vaak zit deze vast, en kan je hem met een klein zetje weer aan de gang krijgen.
Bedankt voor de snelle reacties! De rotor draait inderdaad erg stroef. Met geopende kraan heb ik de rotor een 'zetje' gegeven maar hij doet niets. Siliconenspray verbetert ook niets. Dan maar het pompje vervangen denk ik? Of eerst nog andere dingen uitsluiten?
GuustFlater89
#4
Je zou nog een ontkalkingsrondje kunnen proberen?
Let op met allerlei sprays, komt ook in je drinkwater....
Cabanon Malawi 2.0
f2ride2001
Correct, rotor moet vrij kunnen draaien. Ontkalker proberen (nachtje laten staan) en dan kijken of ie nog vlot rond wil draaien. Anders nieuw pompje, zo duur zijn ze ook weer niet.
AlpenKreuzer Prestige 1991
peter123456
de oplossingen van ontkalken en zo zou ik niet eens aan beginnen, je kan beter een nieuw pompje kopen, al het gepruts er aan werkt tijdelijk...... I:
bernie
Ik weet niet wat een pompje kost, maar meteen nieuwe erbij, kun je de bestaande wel goed schoon maken en als reserve gebruiken.
Tago Herman
Een pompje kost ergens € 10,-- tot € 20,--.  Wel even kijken naar hoeveel water het pompje pompt, anders krijg je of een hééél zacht stroompje water, of een waterval.
Dank voor het meedenken allemaal. Ik heb de pomp getest zonder de kraan ertussen. Dan werkt het ook niet dus ik vermoed dan inderdaad dat de pomp stuk is. Ik ga een nieuwe bestellen.
