Doorvoersnelheid kraan (pomp) verlagen
Gestart door leonvh, september 06, 2022, 11:55:23 AM
leonvh
In de keuken van onze Campwerk Family zit een kraan/pomp combi van Reich (Reich Easy 14). De pomp is via een omvormer op 12v aangesloten. Nu vind ik de doorvoersnelheid eigenlijk veel te hoog. Kan ik bv via een stepdown module het voltage verlagen (en zo ook de doorvoersnelheid?) of zijn er andere oplossingen om dit voor elkaar te krijgen? Een variabele doorvoersnelheid zou ideaal zijn, maar bestaat zoiets wel?
Leon
PenH
Misschien kun je de aanvoer beperken door er een kraantje tussen te zetten? Of zou het pompje daar niet tegen kunnen?
https://www.obelink.nl/reich-afsluitkraan-fawo.html?diameter_axis=1%20cm
leonvh
Citaat van: PenH op september 06, 2022, 12:27:59 PM
Dat is inderdaad misschien wel een makkelijke oplossing. Denk dat het pompje daar wel tegen kan: het loopt telkens maar een paar seconden, dus nooit voor een lange duur. In ons geval is de aanvoer ook heel kort en ik kan me voorstellen dat er in de praktijk ook situaties zijn waar het water een langere/moeilijkere weg moet afleggen, en dan moet het toch ook wat harder werken.
winnieandbuzz
Ik heb hetzelfde vraagstuk en overweeg om een lager voltage te gebruiken, bijv. 9 volt. Een medebezitter van een CCC gaat dit binnenkort testen, als ik de uitslag heb post ik de bevindingen.
ArnoldusWH
#4
Heel simpel de slang vanaf de pomp iets afknellen. Levert geen schade aan de pomp (het is geen verdringerpomp, maar een waaierpomp) en het is makkelijk uit te voeren.
Met een slangklem als op de foto kan je hem naar believen wat meer of minder knijpen
Tago Herman
Is het niet veel eenvoudiger en beter om voor een paar euro een ander pompje met minder doorstroom te kopen? :?
winnieandbuzz
Citaat van: Tago Herman op september 07, 2022, 09:57:13 AM
Dat was ook mijn eerste gedachte maar helaas heb ik er nog geen kunnen vinden. Degene die ik vind zitten op 9-10 liter per minuut, lager heb ik niet kunnen vinden.
Onze Reich kraan kun je gewoon regelen door de hendel een beetje of helemaal (en alles daar tussenin) open te draaien. De pomp maakt dan niet uit.
leonvh
Citaat van: GJT op september 07, 2022, 11:06:00 AM
Dat zou ik inderdaad het liefste zien: welke kraan is dat? De kraan die standaard bij de keuken zit lijkt op deze: https://www.obelink.be/reich-de-luxe-koudwaterkraan.html. De pomp slaat pas aan als je de kraan een flink stuk opengedraaid hebt en je kan dan niet de doorvoer via de kraan terugregelen door ze wat meer dicht te draaien, want dan slaat de pomp meteen af.
Zo'n pompje is toch gewoon een eenvoudig borstelmotorje? Die kun je prima traploos regelen met een eenvoudige PWM snelheidsregelaar. Kan (veel) goedkoper, maar even als voorbeeld:
https://www.amazon.nl/dp/B003TFIJ4W/ref=asc_df_B003TFIJ4W1660719600000/?creative=380333&creativeASIN=B003TFIJ4W&linkCode=asn&tag=beslistnl20-21&ascsubtag=67797526-8683-4d20-b232-5a9211c04b8f
Voordeel van zo'n sturing is dat de kraan ook harder kan als dat gewenst is. Knop een beetje in de buurt van de kraan inbouwen. Zou volgens mij niet zo'n issue moeten zijn. Zeker niet als het ook nog eens een dompelpompje is. Heel langzaamdraaiende motoren willen nog wel eens wat warm worden, maar daar heeft een dompelpomp geen last van.
Waarom zou je de pomp willen regelen? Net als thuis, kraan beetje open: klein straaltje, kraan verder open: grotere straal. Makkelijker kan niet.. Ja je hebt een andere kraan nodig.
leonvh
Citaat van: GJT op september 08, 2022, 07:51:48 AM
Ik dacht dat alle kranen werkten zoals onze huidige. Maar nu ik dit weet gaan we zeker een andere kraan proberen. Iedereen bedankt voor de feedback!
