Dubbele inductie in keuken Cocoon. Past dat?
Gestart door Annet-HK, april 04, 2023, 02:49:53 PM
Annet-HK
Goedemiddag,
In mijn Cocoon keuken zou ik het gasstel graag vervangen door een dubbele inductie kookplaat. Bijvoorbeeld van Lidl of Ikea.
Mijn gasstel is de standaard versie van HK met drie pitten. Cocoon is van 2006 geloof ik.
Een klusjesman gaat mij helpen. Ik ben niet zo handig.
Weet iemand of dit past?  De Cocoon staat in de stalling dus ik kan niet even zelf kijken.
Heeft iemand misschien een foto of tekening hoe dit gedaan is?
Groeten Annet
Norro
Zelf geen HK maar ik ben wel benieuw hoe je dit op gaat lossen met stroom.
de campings die wij uitzoeken hebben net altijd een groot aantal amperes zitten.
regelmatig zie ik 4 ampere, lijkt mij dat een inductie kookplaat daar niet echt op werkt.
groet
Norbert
Annet-HK
Als er maar weinig ampère beschikbaar is, zet je de plaat minder hoog. Dan zal het wat langer duren maar dat gasstel is ook erg langzaam.
Er zijn ook platen die op de display laten zien hoeveel watt je verbruikt op dat moment.Zo weet je of je onder het toegestane aantal ampère blijft.
De dubbele pitten als bedoeld trekken max 3500 watt wat ik zo snel zie. Dit is met beide platen in de boost-stand. Dan zou je een 16A aansluiting moeten hebben. Onze plaat thuis kan theoretisch 11,2kW trekken maar in de praktijk is dit minder omdat we niet alle pitten gebruiken en niet op de hoogste stand. Met 2 pitten is het aannemelijker dat je ze allebei gebruikt. Het is dan bij de lagere camping amperages zaak te wachten tot 1 pit 'aan de kook' is en terug kan naar een lage stand voor je de andere hoog kan gebruiken. Ook moet er dan geen andere apparatuur aan springen. Het is dus wel een beetje grenzen opzoeken.
Of de afmetingen passen is de vraag. De standaard gasfornuisjes zijn ca 40 cm breed. De bedoelde inductieplaten >55cm. Mogelijk is e.e.a. wel aan te passen maar ik zou eerst even goed meten.
Norro
met een 6 apere aansluiting komt je geloof ik op 1320 watt maximaal.
dan ben je wel even bezig om een pannetje op te warmen lijkt mij.
wel leuk dat toch steeds meer mensen hier mee experimenteren,
zelf hou ik het nog even bij gas gezien wij ook wel een plek zonder stroom hebben.
Hobbes
Citaat van: Norro op april 04, 2023, 04:17:46 PM
Wij hebben ook getwijfeld maar met een dubbele plaat kom je bij 6amp tot zo'n 600 watt per plaat. Dat leek ons weinig.
Annet-HK
Het idee is om ze te gebruiken zoals hierboven beschreven: "Het is dan bij de lagere camping amperages zaak te wachten tot 1 pit 'aan de kook' is en terug kan naar een lage stand voor je de andere hoog kan gebruiken. Ook moet er dan geen andere apparatuur aan springen. Het is dus wel een beetje grenzen opzoeken. "
We hebben verder geen apparatuur die tegelijk aan zou springen. Eventueel een LED lamp of een telefoon die opgeladen wordt. Kacheltje zal nooit gelijk aan zijn met kookplaat.
Alternatief zou zijn één inductieplaat. We maken veel eenpansgerechten op de camping, hoewel apart rijst of pasta koken wel prettig is.
Ik heb ook gedacht aan een elektrische hapjespan. Maar die zijn zo groot. De kleinste die ik kan vinden is 26 cm.
Tago Herman
De gemiddelde hapjespan is ook 1500 watt. Ook dan heb je minimaal 10 amp nodig, met 6 gaat het niet werken.
Hou je ook rekening met je koelbox.
Ik heb een snijplank van 44 X 42 op het gasstel van mijn whitebox liggen als aflegplank, dat is dan ook zo'n beetje het maximum qua ruimte
WimS
Als je iets kookt (rijst/pasta/aardappelen) kan je er ook voor kiezen om met de waterkoker het water alvast op temperatuur te brengen en daarna pas de kookplaten aan te zetten
martjeklap
Dat doe ik ook bij het op de camping op gas koken. Scheelt veel in gasverbruik.
Annet-HK
Ik lees in een topic van vorig jaar positieve berichten over inductie, ook als er niet veel ampères beschikbaar zijn.
Ook hier worden die van de Lidl genoemd.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=27552.0.
Een waterkoker heb ik nooit mee.
Volgende week haal ik de vouwwagen uit de stalling. Ik denk dat ik begin met een enkele plaat, ook gezien de beperkte ruimte die er is.
Als het niks is, komt die vast nog wel van pas.
Een optie kan ook zijn dat je voorlopig de gasfornuis er nog niet uit gooit en gewoon afdekt waarop je dan een dergelijk lidle vuurtje zet en zo eens een jaar probeert.
Na dat jaar zo proberen weet je meteen of het zin heeft het gasfornuis te vervangen door dergelijk inductievuur, of dat het uiteindelijk toch te veel poepas ondervond en steeds teruggreep naar het gasfornuis alternatief b.
Zo'n individueel inductievuurtje kan ook nog van pas komen thuis of op events waar dingen warm gemaakt worden van verenigingen mocht het uiteindelijk toch niet worden.
Annet-HK
Citaat van: FriedelP op april 05, 2023, 05:01:12 PM
Ja, dat is een goed plan.
Overigens zou inbouw nog mooier zijn maar dat is dan wel definitief. Voordeel is dat het niet zomaar gejat kan worden.
Maar eerst uitproberen.
Als het goed meevalt kan de definitieve oplossing het jaar daarna nog hé.
