Dubbele inductie in keuken Cocoon. Past dat?
Gestart door Annet-HK, april 04, 2023, 02:49:53 PM
Als je een whitebox of greenbox hebt past de volgende snijplank op het fornuis, daar waar de knoppen zitten moet er dan een stukje uitgezaagd worden.
Snijplank, eiken, 44x42 cm
https://ingka.page.link/QAR9gaL2oDE1v3zU6
Drikusniet
Bedenk ook dat het kleinste gaspitje van je huidige al 1000 Watt levert en een middelgrote 2000 Watt.
Verstuurd vanaf mijn FP4 met Tapatalk
Annet-HK
#17
De dubbele inductieplaat van de Ikea blijft toch te passen.
In de breedte is die 2 cm te groot maar daar is voldoende ruimte voor.
Het gasstel is eraf gehaald en in de plaats daarvan ik een houten plankje gekomen van 40 diep en 50 breed.
Zo nodig kan het gasstel weer terug gezet worden.
Kookplaat zit vast met houten klemmen tegen diefstal. Is niet 100% anti-diefstal maar zal zeker helpen
Er is gelijk een zijplankje bij gekomen, toen we toch bezig waren.
Foto volgt nog. Even opzoeken hoe dat moet.
Annet-HK
Citaat van: Drikusniet op april 06, 2023, 08:58:55 PM
Ik vind het gaststel tergend langzaam, vooral de kleine pitjes.
Deze koopplaat heb ik thuis uitgeprobeerd. De lichtste plaat is 1200 watt en het gaat echt snel. Deze plaat is geschikt voor 6 ampère op de hoogte stand.
De andere heeft een hoger wattage. Met die moet ik zorgen dat ik maar tot een bepaalde stand ga als we 6 ampère op de camping hebben (wat best vaak zo is)
edwindev
Die IKEA inductiekookplaat werkt niet op een zekering van 6 ampère, zo heb ik eerder dit jaar gemeten.
In de handleiding staat het stroomvermogen van de zones op de verschillende standen, maar bij het meten bleek dat ze er het stroomverbruik mee bedoelen. Beide zones schakelen telkens tussen uit en hun maximale vermogen van ~2.000 respectievelijk ~1.200 Watt. En afhankelijk van de stand waarop je de zone zet, past de kookplaat de tussenpozen van het schakelen aan.
Op 6 ampère kan je nog net de zwakke zone van 1.200 Watt gebruiken (1.200/230 = 5,22 ampère). De sterke zone knalt er sowieso uit op die zekering, ook al zet je die op stand 1 wat volgens de handleiding slechts een vermogen vraagt van 150 Watt (verbruikt bedoelen ze dus).
Wat er gebeurt als je beide zones gebruikt heb ik niet gemeten, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat er momenten zijn dat beide zones tegelijk aanspringen. Dan zou de kookplaat dus 3.200 Watt vragen en daarvoor heb je een zekering van minimaal 14 ampère nodig.
Er zijn inductiekookplaten die op een andere manier werken, alleen zijn aanmerkelijk duurder dan die van IKEA. Daarom heb ik een kookplaat op gas gekocht nadat ik deze inductiekookplaat had teruggebracht naar IKEA.
Annet-HK
Dat zou balen zijn.
Geldt dat ook voor de kookplaten van de Lidl?  Die hebben er een met 1 en met 2 pitten. Die van 2 pitten is te groot voor mijn keuken.
Annet-HK
#21
Ik merkte dat de dubbele Ikea plaat niet gelijk terug ging in warmte als je de pit lager zet.
De Lidl eenpits had dat niet, die ging wel gelijk terug in warmte, direct te zien aan het bubbelende water dat rustig werd.
Zou dat kunnen betekenen dat de eenpits van de Lidl wel werkt op 6 ampere, zolang je op maximale instelling van 1200 watt werkt?
Deze plaat beperkt zich niet to 1200 watt. Die kan tot ongeveer 2000 watt
Citaat van: Annet-HK op april 18, 2023, 06:28:52 PM
werkt alles nog wel naar behoren? Want ik vond het snel zat gaan, sneller dan thuis op gas in ieder geval.
Annet-HK
Citaat van: Yella op april 19, 2023, 06:54:24 PM
Dit is mijn tweede Holtkamper en beide bevielen niet zo. Snel problemen dat het gas vanzelf stopt tijdens het koken. Vorige vakantie had ik nog maar één pitje dat werkte omdat de anderen direct uitgingen. Maar ook als ze het alle drie deden, weinig power.  En de twee pitjes die boven elkaar zitten , zitten zo dicht op elkaar dat er nauwelijks twee pannen tegelijk op passen. Dat was vooral een probleem toen we nog met gezin en grotere panne op pad gingen. Dat is nu niet meer zo.
edwin_t
Heb je wel de juiste drukregelaar op je gasfles? Of deze eens vervangen.
Wij hebben onze 3e Holtkamper met keuken en altijd prima kunnen koken op de 3 pitjes.
Dat de pitten snel uitvallen heeft meestal met de thermische beveiliging te maken. De metalen pennetjes die naast elke pit zitten even opschuren met een schuurspons helpt dan meestal wel. Of aan de onderzijde van de kookplaat de bedrading controleren en de stekker aansluitingen los halen, evt schoonmaken en weer vast zetten.
Ook de pitten schoonmaken door de afdekplaatjes los te schroeven (kleine torx schroevendraaier voor nodig) en daaronder vuiltjes en oxidatie verwijderen kan helpen.
Ik vind het ook pielen op dat fornuisje, 1 thermokoppel kapot en te weinig ruimte om er meerdere fatsoenlijke pannen op te zetten.  Ik kook eigenlijk alles op de skottel, ik ga het fornuis eruit halen en vervangen door 1 grote brander die ik weg kan zetten.
Drikusniet
Thermokoppels zijn bijna nooit kapot, schoonmaken met een ruwe (katoenen) doek bij het contactpunt en hij doet het weer.
Over het algemeen heb je daar gelijk in Drikus. Maar in dit geval is hij echt overleden. Na een hele grondige schoonmaakbeurt heeft hij het even gedaan, maar daarna toch weer gestopt.
Yups, nog bedankt voor het meekijken Theu  :J
