river lodge buisklem busje vraag
Gestart door klapkar-mik, mei 31, 2023, 10:04:44 AM
klapkar-mik
In de handleidnige staat het volgende:
De voorste tentboog van de River Lodge kan aan weerszijden omhoog gebracht worden om de
doorgang te vergemakkelijken. Haal hiervoor de buisklem los, schuif het busje omhoog,
verplaats de stok, en laat het busje weer zakken. Maak daarna de buisklem weer vast. Doe dit
altijd aan slechts één kant
Ik snap hier helemaal niks van, dit is magie. Tig keer gekeken ook de foto roept alleen maar vragen op? die horizontale buis , zo ziet ie er bij ons niet uit.
Wie snapt waar mijn fout zit?
mar-ine
Dat is de stang die schuin weg loopt van je wagen.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 6a met Tapatalk
klapkar-mik
Dat begrijp ik maar hoe maak ik die stang dan los?
LarsNL
Je hebt het goed op de foto.
Het dikke deel kan je omhoog schuiven, waardoor je de schuine stok er "gewoon" uit kan trekken.
Maar t dikke deel blokkeert dit dus die moet je omhoog schuiven om het mogelijk te maken... (als ik het goed heb) of juist jaar
Buisklem, is dus die grijze unit ergens halverwege de stok
Dan buisje (dikkere deel) omhoog schuiven
Stok er uit trekken en in andere gat(hoger) weer plaatsen.
Mijn ervaring is wel dat dit lastig gaat als de tent als gespannen staat.
Foto is niet de horizontale maar juist de verticale aan de bedzijde.
Bij ons ziet het er precies zo uit (wagen van 2021)
Johan
@ Klapkar-mik
Je hebt gelijk. In de handleiding staat het wat ongelukkig. Ik zal het stapsgewijs benoemen.
De voorste tentboog van de River Lodge kan aan weerszijden omhoog gebracht worden om de doorgang te vergemakkelijken. Zorg eerst dat de staanders onder de voorste boog geplaatst zijn (Zie foto rechts-midden in de handleiding) Maak dan van de schuine stok de grijze buisklem los. Haal de dunne onderste buis los door het veerpuntje in te drukken dichtbij het scharnierpunt. Schuif tegelijkertijd de dunne buis uit het dikke korte buisje. Schuif nu het busje dat om de staander zit omhoog totdat de ronde gaatjes tegenover elkaar zitten en plaats het uiteinde van de dunne buis (kogelvorm) in het gat en laat het busje zakken zodat de kogel van de buis gezekerd zit. Breng nu de inmiddels horizontale buis weer op spanning en sluit de grijze buisklem.
Dat laatste op spanning brengen doe ik met een Hercules framespanner. https://youtu.be/gCsKWy8Z1zs
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
Miirjam met Livingstone
Top-idee voor mensen met schouderklachten. Die spanner gaat op mijn verlanglijstje.
