Wat zit er in de gereedschapkoffer
Gestart door Johan77, juni 21, 2023, 01:06:05 PM
Johan77
Goedemiddag,
Wij kunnen onze (eerste) vouwwagen as zaterdag gaan ophalen :> De jamet Jametic.
Nu heb ik al best veel gelezen op dit forum maar een ding is mij nog niet helemaal duidelijk, welke gereedschappen en hulpmiddelen moeten er mee.
Als ik kijk naar de kampeerchecklist kom ik veel dingen waar ik nog vragen over zou hebben.
1- (Duct)tape
2- Schroeven en schroevendraaier (zal een goedkope accuboor zijn met een bitset)
3- Steeksleutel / dopsleutelset: Welke maten zijn het meest noodzakelijk 10 of 13 of groter?
4- Tent reparatie set
5- Zakmes
6- (Seconde)lijm: zal een kleine tube zijn met een tube hightack
7- Touw
8- Tiewarps
9- Slangenklemmen
10- Waterpas
11- (reserve) spanbanden
Wat zouden jullie nog meer adviseren om mee te nemen in de gereedschapkoffer.
Johan
astridG
Waterpomptang en klauwhamer (voor de haringen, niet gaan prutsen met een rubber hamer)
LarsNL
Een hamer klauwhamer is toch wel nummer 1
Ik heb zelf niet zoveel bij me een combinatie tang, schroevendraaiers, inbussleutels en 2 bahco's.
Heb zelf wel 2 hamers mee kan je samen die haringen erin slaan
Die klauwhamer is inderdaad onmisbaar, maar zit bij ons niet bij het gereedschap, maar bij de haringen. Waterpas zit aan de keuken. Niet dat we hem gebruiken, maar toch mee.
In de gereedschapskist hebben we geen spanbanden, die zouden alleen voor nood zijn. Ik knutsel wel iets van touw.
Voor de goedkope accutol: mijn ervaring is dat die het steeds als je hem nodig hebt, niet werkt. Ook is een accutol weer tamelijk zwaar. Zelf neem ik mijn gewone accutol mee, voor de schroefharingen en het uitdraaien van de pootjes. In verband met het moment van inpakken staat die on de auto.
Als er toch een accutol meegaat, misschien ook een setje metaalboortjes?
Ik heb ook een simpele popnageltang, toch zo ongeveer de meest gebruikte verbinding in de kar. Ook een paar kroonsteentjes.
Tot nu toe heb ik nog niet misgegrepen. En ook de mensen die gereedschap kwamen lenen grepen nooit mis...
JM
Steeksleutelset, bitset een simpele soldeerbout en een multimeter
Jer81
Ik neem niet zo veel mee. Een klauwhamer, rubber hamer, waterpas, waterpomptang wat houten plankjes, legertape en een Leatherman.
Johan77
Heel erg bedankt voor de bijdragen, ik probeer het in een lijstje bij te houden.
Mijn bedoeling is om een klein gereedschap koffertje met de zaken te vullen en zeker niet meer.
Zou ook niet op prijs gesteld worden door de andere reisgenoten.
Hopelijk heb ik het ook niet nodig maar je wilt ook niet zonder zitten.
En het lijkt mij inderdaad verstandig deze in de auto te hebben met de accutool ipv onder in de vouwwagen.
Johan
Ik heb ook niet teveel mee. Vooral omdat ik te onhandig ben om het meeste daarvan correct te gebruiken of uberhaut te weten waarvoor het dient  :#
C5CCV
Ik heb (toevallig) van de week dit setje bij de Lidl voor de vouwwagen gekocht i.p.v. altijd op het laatst wat uit de gereedschapskist te trekken. En blijft voortaan lekker in de vouwwagen liggen.
https://www.lidl.nl/p/parkside-gereedschapskoffer/p100350249
Campwerk
Dat is een handige gereedschapskist!
Ik neem zelf altijd een "leatherman", bahco, isolatietape (in diverse kleuren, blauw, wit, rood, groen/wit) , tieraps, bitsetje en rolmaat mee.
Zelf neem ik mee( buiten de kleine moker voor de haringen)
Verlopen, shuko naar EEC.
Multitool, mini bahco, scherp mes, torx bitjes, kruiskop bitjes, bitjes houder, ratel 19 en 17 met verlengstuk (uitdraaien steunen en losmaken van wielbouten, 12V compressor, popnagels en tang, tiewrap, cargostraps , bandenplakken voor de fietsbanden, en niet te vergeten een bierkrik:)4]
JanJD
In dit draadje met dezelfde vraag zie je ook diverse antwoorden (inclusief die van mij): https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=25576.msg327679.msg#327679
getiem
Klauwhamer vind ik altijd rot dingen. Heb standaard de mini versie van de Estwing geologen hamer mee. Effectief hele harde slagkracht en de punt is langer , dus betere hefboom bij haringen.
Verder altijd mee: bijltje fiskars ena kleinste. Inklapbare zaag fiskars.
Tang met lange bek. (Ook wel bekend als de snoek tang voor Snoekvissen)
Kamperen met de wouw-factor
Pittig
En vergeet niet Tear-Aid reparatie A+B voor gaten en scheuren echt superspul voor tentdoek
Ebbingnl
Alleen een Leatherman tool en KeesKampeert hamer
