Impregneren?
Gestart door David Galama, juni 30, 2023, 08:42:47 AM
David Galama
Wij zijn herintreders als vouwwagenkampeerders. Als 70+-ers hebben wij onze luxe caravan weg gedaan om net als vroeger er weer met de vouwwagen op uit te trekken. Een Camplet Classic uit 2012. Zin in! Wij vragen ons nu wel af of het nuttig / nodig is het doek met een impregneermiddel te behandelen. We weten immers niet hoe er met de wagen is omgegaan en of hij waterdicht is. Graag zouden wij wat adviezen en of ervaringen horen op dit gebied van ervaren Camplet gebruikers.
EdwinC
Waarom zou je niet voordat je begint met impregneren een de vouwwagen opzetten en goed nat maken. Dan heb je hem alvast een keertje opgezet en weet je gelijk of hij waterdicht.
Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de mogelijkheden die je hebt om hem thuis of bij bekende op te zetten.
Buite Lewe 2 Tenttrailer
Tja, als doek goed is, is het goed (If it ain't broken, don't fix it!). Het nadeel van impregneren is dat je dat regelmatig moet herhalen. Zelf zou ik de gok nemen en iet impregneren. Als je de ruimte hebt, kan je de kar opzetten en natspuiten. Dan heb je zekerheid.
David Galama
Dank voor de reacties. Ik begrijp hieruit dat het niet standaard nodig is het doek periodiek preventief onder handen te nemen.
Goed begrepen, als die waterdicht is, niets meer aan doen.
winnieandbuzz
Citaat van: David Galama op juni 30, 2023, 10:55:22 AM
Zeker niet gaan impregneren tenzij er duidelijk sprake is van lekkage. Zelfs bij een vochtplekje ergens zou ik niet zomaar beginnen aan impregneren want als je daar eenmaal aan begint...
De Camplets hebben toch een soort All Season doek? Dat is niet 100 % katoen en misschien niet geschikt om te impregneren. Wellicht handig om dat eerst uit te zoeken.
Niets doen tot het lek is. Wij hebben onze Camplet met doek uit het jaar 2000 twee jaar geleden voor het eerst moeten impregneren. Toen was hij echt lek. De eerste lekkage (als die er al is), is in de achterste hoeken boven de slaapcabines. Daar hebben we jaren eerder wel al eens lekkage gehad, daar hebben we gewoon een spuitbus textielimpregneer (Lidl, Decathlon) voor in de wagen liggen. Volledig impregneren is best eng. Dan moet je eerst de tent schoonmaken met shampoo en alles wat dan nog niet lek was, is het daarna wel. Daarna pas impregneren en hopen dat het weer dicht wordt. Dat wordt het, maar toch. Echt pas doen als het niet anders meer kan.
Roelm
Maar Sanderv het is dus wel gelukt ?
Wij hebben een vouwwagen (uit 2018) op de kop kunnen tikken met "weer" en daar was al aan gepoetst door de oud-eigenaar (wel met speciaal spul, geen zeep of zo).
Gisteren hebben we de hele achterkant gepoetst en afgespoten. Het katoenen doek is nu inderdaad lek.
Wij laten hem helemaal drogen en gaan dan de volledige tent impregneren. Hopelijk krijgen we hem weer waterdicht.
Als we het doek waterdicht krijgen hebben we echt een koopje gedaan.
Zeker, van 100% lek terug naar 98% waterdicht, nu al weer drie lange seizoenen lang. De tent is nu nog steeds beter dan in de 7 jaar dat we hem ervoor hebben gehad. Vond het toen eng, met de kennis van nu hadden we het eerder moeten doen. De slaapcabines werden in het verleden nog wel eens nat, dat was niet nodig geweest. Maar als het droog is en alleen om bv vuil gaat, zou ik niets doen. Is het doek lek zoals bij jullie, is er geen andere oplossing, maar komt het dus gewoon weer goed.
Jer81
Als je een wagen uit 2018 hebt en je hebt het geld ervoor over dan zou je eens bij een dealer kunnen informeren wat een nieuwe tent kost.
Roelm
Citaat van: Jer81 op augustus 28, 2023, 01:05:15 PM
Klopt, dat is nog steeds een optie als impregneren niet werkt.
Ik acht de kans zeer groot dat je deze doek gewoon weer waterdicht krijgt. Dat Ultramar spul werkt echt prima.
Achtereenvolgens het lekke dak, het schoonmaken, het impregneren en de eerste check in de regen met de plekken die later met de kwast nog een keer zijn nabehandeld. Filmpjes kan ik helaas niet posten, maar het water parelt weer een nog steeds van het doek af.
