Gebogen stang
Gestart door Eriktm, juli 06, 2023, 07:52:30 AM
Eriktm
Iemand een idee om deze knik in stang weer recht te krijgen.
Mocht iemand ervaring hebben met geknikte stangen en zegt dat dit geen probleem geeft, dan hoor ik dat graag.
Alvast dank voor tips
Zou een nieuwe kopen. Ook na rechtbuigen, met behulp van wat warmte, zal de knik de zwakke plek blijven.
driezor
Heb je nog tijd om de stang te vervangen of ben je al op vakantie?
Die krijg je echt niet meer goed recht en dient vervangen te worden. Er zit een flinke knik in. Het materiaal is ernstig verzwakt. Zo te zien is dit niet op de camping. Als noodvoorziening zou je de buis los kunnen halen en er tijdelijk een iets ruimer passende stuk buis omheen kunnen doen. Maar denk dat het dan niet meer past tussen de bevestiging.
Ron58
Als je handig bent. Een stukje uitzagen en een iets dunnere stang, die liefst al lekker klemt, er in solderen/lassen. Als tijdelijke oplossing moet dat kunnen.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 6 met Tapatalk
C5CCV
Bij een tafelpoot die gesneuveld was; functioneert weer prima. Beuken is wel erg sterk.
Is deze knik ontstaan tijdens het invouwen of toen de tent opstond? Bepaalt ook of wat je en hoe je repareert blijvend kan zijn of dat een knik, weer ontstaat, maar nu verderop in de buis. Kortom de oorzaak vinden van het knikken zal verschillende reparaties uitsluiten, kans dat het nog eens gebeurt is dan groot.
Na het weer terug buigen en rond maken, zal de buis ter plekke zwakker zijn. Als je een buis binnenin er in kunt doen, die hem ondersteund en die door  scharnieras op zijn plek wordt gehouden, zal het geheel juist sterker zijn.
Eriktm
Citaat van: OhPeeCee op juli 06, 2023, 02:39:36 PM
Door de storm van afgelopen woensdag
Tja, als je bij IJmuiden stond dan heb je volle bak gehad. Een oplossing zoals pijp in pijp, bezemsteel erin, is de kans op herhaling wel kleiner. Mocht het wel gebeuren dan wordt het de stang die dezelfde functie vervuld maar dan de andere kant. Limiet weet je nu, dus ook wanneer je moet invouwen om alles heel te houden. Gelukkig komt dit maar zelden voor in Nederland. In Italiƫ bij de grote meren komt dit lokaal vaker voor. Succes met repareren.
Wat voor een stang is het? Makkelijk te vernieuwen, of is het een unieke stang? Wat zijn de diameters binnen en buiten?
