Toch niet opgelost: Weaco Coolfun CK40D foutmelding error 2, koelt niet
Gestart door RickB, juli 16, 2023, 12:14:30 PM
RickB
We zijn onderweg in de Jura en genieten heerlijk van het kamperen in onze Holtkamper. Ineens stress :X: weer eens een storing in de koelbox.
We hebben de hybride uitvoering van de Weaco Coolfun CK40D.  :K
Ik krijg online geen resultaaten voor foutmeldingen van deze koelbox en daarom een vraag in dit forum: wie kan me helpen met deze foutmelding?
f2ride2001
AlpenKreuzer Prestige 1991
Spiegelbeeld
Rest van de vakantie heerlijk uit eten en aan de bar hangen.
RickB
Citaat van: f2ride2001 op juli 16, 2023, 12:24:35 PM
Het enigste wat ik erover kan vinden is dat het een spanningsdip geweest kan zijn.
https://www.fixya.com/support/t26411619-error2_waeco_ck_40
Dankjewel, hoop dat dat het is. Maar ff afwachten! Jammer dat een lijst met foutmeldingen ontbreekt.  ::)
RickB
Citaat van: RickB op juli 16, 2023, 03:43:36 PM
:H
Maar eerst even de koelbox leegeten. Morgen een 12 volts omvormer kopen bij de Bricolage...
Tips blijven welkom! :J
RickB
 :> Probleem voorlopig opgelost. Nadat de koelbox een aantal uren van het elektriciteitsnet afwas kwam dezelfde fout bij het aansluiten weer opnieuw naar voren.
Toen toch maar een aantal toetscombinaties geprobeerd. De - en + toetsen een aantal seconden ingedrukt gehouden. Er kwam een boodschap met de letter A in het schermpje en toen deed hij het weer.
Iemand soortgelijke ervaringen heeft, is het misschien handig om ze in dit forum te plaatsen.
Dank voor alle reacties!
RickB
Helaas treed het probleem opnieuw op, resetten lukt niet meer.  :( Inmiddels een 230v - 12v omvormer gekocht van Camping Gaz, speciaal voor koelboxen.
Het 12v gedeelte koelt nu de inhoud, helaas zijn de biertjes niet meer zo koud. :O
In NL het probleem  KK verder oplossen.
Mijn tip  I: voor eigenaren van een Coolfun hybride koelbox: als je er eentje hebt, neem dan de 12v omvormer mee als backup. Wij hebben inmiddels bij twee vouwwagens deze koelbox gehad, en twee keer ging deze kapot.
Als de tips dan toch welkom blijven: passieve koelbox met vries elementjes, werkt super.
RickB
Citaat van: Hemertje op juli 18, 2023, 12:11:34 PM
of een compressor koelbox, koelt ook beter dan hybride
Deze koelbox is een hybride compressor koelbox. De temperatuur sensor van de koelbox temperatuur staat los van het 12v gedeelte, dat werkt met een peltier element.
Ik begin te vermoeden dat error 2 aangeeft dat de sensor het nu helemaal niet meer doet of dat deze "out of range" is.
In elk geval kunnen we nog koelen op 12 volt. Als we weer thuis zijn, probeer ik of hij te repareren is. De temperatuur sensor is besteld.
Dank voor alle tips.
Campwerk
Wellicht een idee om een PC ventilatortje in te bouwen? Ik kan me namelijk voorstellen dat het bij zo'n ingebouwde koelbox behoorlijk warm wordt. In een ander topic heeft een klapper mooi laten zien hoe je zoiets met een temperatuur geregeld relaistje kunt realiseren.
Vorig jaar in Frankrijk werd het de box bij ons ook te warm. Maar kreeg daar geen foutmelding van deed gewoon niks meer maar display bleef wel aan en de temp liep op. Compressor sloeg niet aan. Toen het koeler werd deed ie het weer.
Dit jaar ventilatoren er op en de temp achter de box houd ik nu een paar graden boven de omgevingstemperatuur. Zonder ventilatoren  was hij hier in ItaliĆ« zeker weer uitgevallen maar de ventilatoren (zie andere topic) werken subliem. Koelt dan ook beter. Met bijna 40 graden onder de luifel geen overbodige luxe dus.
De andere bekende fout is die van de temp sensor. Maar de hier bedoelde foutcode ken ik niet. De plus en min gelijktijdig indrukken kan je evt de temp afwijking mee corrigeren. Wellicht is dit ook een soort reset geweest.
RickB
Voor de volledigheid: ik heb inmiddels de temperatuursensor vervangen. Mijn conclusie is dat bij een kleine fout in de sensor e.e.a. nog een beetje aan de praat te krijgen is met een timer of externe thermostaat. Echter bij een compleet kapotte sensor werkt de koelbox niet meer. Vervangen van de sensor is da n nog de enige oplossing. Uitbouwen van de koelbox vergt wat handigheid. Het hele werkblad moet eraf. Dit blad is met enkele schroeven vast aan het buizenframe. Losschroeven en dan de bovenkant openklappen en eraf tillen, liefst met twee personen. Zo gebeurd, maar wel goed opletten wat er allemaal vast zit aan het bovenblad. Ook een gasleiding! Achteraf het gas weer laten controleren door de vakman.
Ik heb ervoor gekozen de nieuwe sensor niet in het schuim van de box te monteren, maar met een zichtbaar draadje aan de binnenkant van de box, onder het koelgedeelte. Inmiddels werkt de box weer als een zonnetje.
