Campooz Sleepy Joe lekt bij dakraam
Gestart door wouter-b, augustus 02, 2023, 11:03:08 AM
wouter-b
We hebben een nieuwe Sleepy joe, in Nederland al eens opgezet daar is ie ook nat geworden en opgedroogd met geen enkele lekkage binnen.
Nu staan we in Guernsey en hebben afgelopen avond/nacht een redelijke plensbui gehad. Dat er ergens een druppeltje water binnenkomt is te verwachten. Maar bij ons druppelde het alsmaar door aan de onderkant van het dakraam, waardoor het dekbed en matras zeiknat werden. We zijn uiteindelijk maar in de voortent gaan slapen. Ook daar kwam het water binnen bij de ritsen van de deur. En het water kwam binnen bij de ritsen waar je de ugly Betty kan koppelen.
Enige suggestie hoe we het lekken bij in iedergeval het dakraam tegen kunnen gaan zijn welkom.
Jer81
Als hij verder goed was afgespannen rest je denk ik niets anders dan contact op te nemen met de dealer. Die vervolgens met een passende oplossing moet komen. Advies: impregneren van een nieuwe tent is dat niet.
Een tent die eenmaal nat is geweest (de eerste keer moeten de naden zetten) hoort overigens niet te lekken, ook niet een klein beetje.
Bij een dakraam klinkt als of niet goed aflopende tent of ergens iets niet goed gestikt.
het lijkt een veel voorkomende probleem te zijn.
Iets van een flap die niet goed over de rits zit en dan gaat lekken.
Zou zeker even in contact gaan met de dealer.
wouter-b
Het probleem is dat er aan de buitenkant van het dakraam een grote flap zit, die afdoende beschermt tegen regen. Mits het niet te hard waait. Bij harde wind waait de regen onder de flap en komt uiteindelijk druppelend de slaapcabine binnen.
Als de flap nu dicht kon aan de onderkant met klittenband of desnoods een rits dan was het probleem verholpen.
Ondertussen inderdaad contact opgenomen met de dealer en fabrikant.
Wellicht een verkeerde stik methode gebruikt. Hadden wij destijds met een aanrits tent. En ik kan me voorstellen dat het plastic van het dakraam stug is en minder makkelijk waterdicht is te krijgen. In een zijwand geen probleem, maar in het dak??
Drikusniet
Wij hebben ook een dakraam en geen lekkage. Wel zit bij onze Campwerk geen rits aan de buitenkant, wat het verschil verklaart. Een rits is helaas nooit helemaal waterdicht.
