Nieuwe flyer eigenaar met wat vraagjes ;)
Gestart door ML, augustus 13, 2023, 05:56:57 PM
ML
Hai allemaal,
We zijn zojuist eigenaar geworden van een Flyer. Prachtig ding, maar toch liepen we bij het opzetten tegen een aantal vragen aan:
- het slot van de keuken lijkt scheef en past niet meer goed. Is dit goed zelf te vervangen?
- Door de schuinte van de luifel (met voorwand erin) weten we niet zo goed waar we de keuken neer moeten zetten. Hij zou eigenlijk voor het raam van de zithoek moeten, omdat het anders tegen het tentdoek zou komen, maar dan neemt het veel onhandige ruimte in. Ik zou het het liefst zoveel mogelijk naar rechts willen. Hoe doen jullie dat?
- We hebben een 'gewone' Flyer Expedition uit 2005. Zouden evt de erkers van een Bedouin erop passen om meer ruimte te creeren?
- Bijna alle stokken lopen ontzettend stroef. Wat kunnen we erop doen om dit te verhelpen? Ik lees over siliconenspray/vet, maar tast dat het tentdoek niet aan?
- De kussens zijn vrij groot, maar wij hebben bij onze vorige vouwwagen (Alpenkreuzer) wel veel in de wagenbak gezeten. Heeft iemand tips om wel zacht te zitten zonder dat het veel ruimte inneemt?
- Waarop slapen evt. kinderen in de deksel? We hebben nu vrij dunne SI matjes, maar is dit niet te hard/koud?
Verder moeten we nog flink oefenen met het opzetten en invouwen, maar dat hoort erbij. 😉
Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden!
Gefeliciteerd met je aankoop en welkom
Slot kan je vervangen
Keuken kan ook buiten staan. Je hebt geen luifel extensie met voorwand dus.
Erkers maken de ruimte vierkanter, zeker in de hoogte. Let goed op welke rits, twee merken zijn er gebruikt YKK en een ander merk, kan je niet door elkaar gebruiken   Erkers hebben wel als nadeel meer gevoelig voor wind. Elke verandering aan de voortent luifel opnieuw afspannen
Zitten in de wagen bak deden wij niet. Kussens lagen altijd thuis
Staan genoeg tips op het forum om handigheid in het uitvouwen en invouwen te krijgen.
Op de klep slapen kan op vele manieren   HK heeft een stapelbed, je kan 2 stretchers naast elkaar kwijt,  groot luchtbed. Wat je kinderen het prettigst vinden, maar dat zal je moeten vragen aan de kinderen.
Succes
ML
Dank jullie wel voor de snelle antwoorden!
Jawel, we hebben nog een extra luifel voor aan de voorwand, bedoel je dat?
En wij hebben inderdaad YKK  ritsen volgens mij, dan moeten die ritsen dus ook op de erkers zitten, toch?
Zijn die erkers mee in te vouwen, of moet je ze er ook echt uithalen voor je inklapt?
Slapen op de klep willen ze wel op een IS matje, ik vroeg me meer af hoeveel kou er evt nog optrekt.
Nogmaals dank!
Klep ligt niet op de grond, zweeft erboven   Klep moet in de scharnieren hangen, mag nooitNOOIT op de grond steunen bij het scharnier punt.
Met de luifel extensie wordt de voortent veel ruimer. Tegen de wagenbak aan zover mogelijk naar de dissel toe, klep bij open niet tegen tentdoek aan ( daar hadden wij de keuken ook staan.
Ritsen van een merk gebruiken, alles YKK of Optilon ( dacht dat het andere merk was) kijk eerst naar het merk rits waar de erker erin moet, aan beide kanten, ga daarna op zoek naar erkers met zo een merk rits
Erkers eruit voor je gaat invouwen.
ML
Top! Dank je wel.
Is het veel werk om die erkers erin en eruit te ritsen dat jullie weten?
Redelijk, de hele voortent moet opnieuw afspannen. Als ze er eenmaal inzitten en je gaat veel wind verwachten kan je ze er beter maar uithalen,  maar dan weer opnieuw je voortent afspannen.
Zie je vraag ook op FB lopen. Gaarne niet copy paste richting FB.
ML
Dank voor je antwoord?
Waarom niet ook vragen op FB? Ik wilde graag verschillende meningen horen over bepaalde dingen?
Je kan je vraag op FB stellen, dat mag. De antwoorden van mij niet op FB aub.
ML
Oh, ik plak sowieso niets van de antwoorden hier gekregen daar!
Dank u
ML
Zijn er nog tips voor de stroeve tentstokken? Wat kan het doek niet beschadigen?
Ik kreeg al als tips siliconenspray en teflonspray. Welke zouden jullie aanraden?
Denk dat je wat duw en trek oefening moet gaan doen. Veel in en uitschuiven. Gewoon veel bewegen   Ga je wat langer staan, zodat het spul wat je erop spuit weg is voordat je gaat klappen. Blijft het bent dan inwikkelen met plastic folie of een vuilnis zak. De hele tent ligt op die stokken ( ben ervanuut gegaan dat je de luifelstokken bedoeld die niet lekker schuiven) aande andere frame delen kom je eigenlijk niet als de tent op wagenbak goed staat.
ML
Luifelstokken inderdaad, maar ook een framedeel in de wagenbak die iets omhoog moet schuiven om de luifelstok 'op te kunnen hangen'.
Het gaat echt zo enorm stroef dat heen en weer blijven schuiven het denk ik niet voldoende oplost...
AnneliesPrado
Citaat van: ML op augustus 13, 2023, 10:45:08 PM
Doe nou maar die teflonspray, die ik je op FB heb geadviseerd  :#
🌿 Annelies 🌿
