Koelkast
Gestart door Jorisdeeken, september 22, 2023, 08:20:47 AM
Jorisdeeken
Goedemorgen,
Omdat dit mijn eerste bericht zal worden zal ik beginnen met een korte introductie.
Wij zijn een gezin van 4, rond de 40 en kinderen in de leeftijd van 8 en 10 en zijn woonachtig in Brummen.
Sinds jaar en dag al liefhebbers van kamperen. Begonnen met diverse (opblaas)tenten en via een Jamet Louisiana nu heel erg blij met onze Combi Camp Venezia.
Die laatste maakt echt heel veel meters, het opzet gemak zorgt ervoor dat als het mooi weer wordt wij zo weg gaan.
Maar dan het volgende, in deze wagen is door de vorige eigenaar een 220v module ingebouwd zodat we alle elektra via de zijkant binnenkrijgen. Op de camping werkt dit helemaal naar behoren, maar thuis met een adapter (schuko-cee) niet. De koelkast krijg ik niet koud als ik deze aan het net leg, terwijl de kraan, die ook op 220 werkt, wel kan pompen.
Iemand enig idee wat hier mis gaat?
Groet,
Joris
Dat lijkt wel vreemd.
Heeft de koelkast dan genoeg ruimte om zich heen?
Of te wel kan hij zijn warmte kwijt?
Jerome
De koelkast eruit halen en even los van de vouwwagen testen.
Dan sluit je uit of de koelkast misschien kaduuk is.
driezor
Je schrijft het alsof dit patroon terugkerend is.
Als dat zo is, dan is je verloopstekker van CEE naar 230V gaar.
Zo niet zit het probleem in je koelkast.
Ik moest het 3x lezen, het leek wel een raadsel.
Jorisdeeken
Dank allen voor het meedenken en reageren.
Excuus als het als een raadsel geschreven is, voor mij leek het vrij helder namelijk.
Koelkast werkt prima, alleen voor de deur van het huis niet lijkt het. Op de camping sluit ik de kabel aan van stroompunt naar vouwwagen, aan allebei de kanten de cee stekker (die bekende blauwe uiteinden) en dan werkt alles prima. Koelkast heeft nog geen kuren laten zien en afgelopen vakanties altijd goed koud geweest.
Gezien de temperaturen laatst leek het me wel handig om thuis de koelkast alvast aan te zetten. Hiervoor heb ik een koppelstuk gebruikt. Dus de kast die we kennen op de camping was nu mijn stopcontact met verloopstuk.
Na 3 uur nog steeds geen koude koelkast en ben ik naar de caravan winkel in het dorp gegaan om een nieuw verloopstuk te halen..ook dat had geen effect.
Dezelfde dag zijn we nog gaan kamperen en hebben daar zonder problemen de koelkast weer koud gekregen.
Of ik heb de pech dat ik 2 kapotte verloopstukken heb, of er is iets anders aan de hand.
driezor
Wordt het element in de koelkast totaal niet koud?
Ze zijn wel langzaam, die koelkasten. En als je erop gaat zitten wachten..... Meestal duurt het bij mij een halve dag voordat die echt op bedrijfstemp is.
Jorisdeeken
Citaat van: driezor op september 22, 2023, 01:53:13 PM
Het element in de koelkast wordt helemaal niet koud, normaal voel je dat die wel koud begint te worden of condens/ijsvorming heeft.
Heb je de spanning gemeten op de verloopstukken?
Jer81
boemipol
#9
Het lijkt erop dat de koelkast dus gewoon werkt.
Staat er wel stroom op het stopcontact; checken door een lampje of een telefoonlader aan te sluiten op het stopcontact.
De waterpomp werkt normaliter op batterijen, of heb je dat ook veranderd, zodat je daarmee aangetoond hebt dat er wel spanning op het stopcontact staat ?
Drie uur is volgens mij wel wat ongeduldig. Onderweg koelt ie normaliter op de 12 volt van de auto, of zelfs eventueel op gas. Koelt ie ook goed op de camping na bijvoorbeeld een dag ?
RobB
Wordt de verloopkabel (CEE naar euro) misschien warm? Zo ja, dan duidt dit op een slecht contact.
Als je een multimeter hebt kan je de spanning meten. Zo'n ding kost maar enkele euros is is altijd wel handig (bijv action)
Waarom kiezen tussen een vouwwagen of een caravan?
Jorisdeeken
Dank jullie wel voor alle reacties!
Vouwwagen ondertussen weer in de stalling, dus kan nu niks meer controleren.
Verloopstuk nog wel in huis, dus binnenkort even een spanningsmeter kopen en meten.
