lekkage langs rits voortent Malawi Royale 2.0
Gestart door Higlanders, september 28, 2023, 03:32:36 PM
Higlanders
We hebben dit najaar een nieuwe Cabanon Malawi 2.0 Royale gekocht. Bij de eerste keer proefkamperen ging het helaas mis: we hadden lekkage bij de rits tussen de voortent en het "basisdeel".  Ook al hadden we de vouwwagen en voortent geplaatst volgens de instructie van De Wit en alles netjes afgespannen, toch stonden er plooien die schuin afliepen van de eerste boogstok naar de rits. Het water bleef dus in deze plooien staan en liep naar de rits toe met als gevolg een flinke hoeveelheid water in de voortent. Bij de dealer (we zijn er natuurlijk mee terug gegaan) zeggen ze dat dit komt doordat we de tent niet goed opgezet hadden. Heeft iemand hier al ervaring mee? Overigens zagen we dat ook de vouwwagen die in de showroom van de dealer opgesteld staat (op vlakke ondergrond!) deze plooien heeft.
In dit geval zegt een foto denk ik meer dan 1000 woorden. Met deze informatie valt er weinig zinnigs over te zeggen. Omdat je je hier (logischerwijs) beperkt tot een samenvatting, is er ook weinig zinnigs te zeggen over de reactie van de dealer.
Higlanders
#2
Ik hoop vooral mogelijke oplossingen te vinden. Herkent iemand dit probleem? De afwikkeling met de dealer loopt op dit moment.
De foto is van binnenuit gemaakt en laat zien waarlangs het water naar de rits loopt. We hebben door het verbeteren/veranderen van de spanning wel iets kunnen verbeteren.  Maar 1 plooitje is genoeg voor een constante lekkage.
Jer81
#4
Staat de voortent wel recht voor de wagenbaktent?
Krijg door deze foto de indruk dat die iets te ver naar rechts staat ten opzichte van de wagenbaktent.
Marcel
De voortent zal omhoog staan t.o.v. de basiswagen. Anders loopt het niet naar de rits.
Tago Herman
Het kan ook zijn dat de voortent naar een kant strakker staat dan naar de andere kant, waardoor deze naar een kant trekt.
Higlanders
Uit de reacties tot nu toe lees ik dat het ligt aan de manier waarop de tent staat, maar geen enkele camping heeft een ideaal recht veld. En dus zal een voorzettent altijd wel afwijken van de wagentent, toch? Dus een plooitje hier of daar lijkt me vrij normaal. Zoals gezegd: zelfs in de showroom zat er een plooi in het doek.
Er zit bij deze rits geen plastic randje die het water tegen houdt, alleen een flap van tentdoek die je kan afspannen. Maar daar loopt het water in dit geval onder door.
Omdat het de eerste keer was dat we hem opzetten zal het zeker zo zijn dat hij niet super recht stond maar ik vind dat een tent lekvrij moet zijn ook als hij niet fantastisch staat.
Marcel
Je kan de hoogte van de luifel toch instellen?
Een tent zal niet waterdicht zijn als je hem verkeerd opzet. In dit geval moet je er voor zorgen dat er geen water op de rits kan komen te staan.
GuustFlater89
Wij hebben ook een Malawi. Nog nooit lekkage gehad, ook niet op die plek. De boogstok moet sowieso lager zitten dan de vaste tent zodat het water op de luifel niet richting de rits loopt. Kun je instellen bij de voetjes, of door de poten van de boogstok wat verder uit elkaar te zetten.
Cabanon Malawi 2.0
Higlanders
Citaat van: GuustFlater89 op oktober 01, 2023, 05:40:28 PM
Dank, dit is een tip waar ik wat mee kan!
