problemen met stekker, lichten werken niet
Gestart door Machteld, mei 23, 2024, 10:09:24 AM
Machteld
Dag allemaal
Hopelijk kunnen jullie me wat tips geven. De lichten van onze vouwwagen werken niet meer. Het ligt zeker niet aan de stekker van onze auto (dat is gecontroleerd). Het kan dus enkel aan de fiche van de elektrische kabel liggen, of aan de aansluiting tussen de kar zelf en de keuken. Op het eerste zicht is daar niets mis mee, maar we moeten nog de stroom uitmeten.
Wat ik me ondertussen wel af vroeg. Zijn er ergens zekeringen in de vouwwagen waar ik rekening moet mee houden? Ik heb enkel een korte handleiding, en daar staat niets over vermeld. Maar ik weet het uiteraard liever, voor we vanalles vervangen terwijl dit niet nodig is.
Onze vouwwagen is een Raclet Safari uit 2022.
Alvast bedankt voor de hulp!
Is deze van de vouwwagen LED verlichting?
Welke auto staat er voor?
Vouwwagen_ABC
#2
Het kan ook gewoon de bedrading zelf zijn.
Heeft deze Raclet al volledige ledverlichting, of zijn het nog gloeilampjes?
Ben je van auto gewisseld in tussentijd? En hoe heb je gecontroleerd dat de auto het probleem niet is? Fietsendrager met gloeilampen of zo?
Ik denk ik en Friedel in dezelfde richting zitten te denken: je auto kan mogelijk niet overweg met ledverlichting op de aanhanger zonder canbus adapter. Auto's kunnen verschillend reageren, mijn Peugeot 308 uit 2016, die zelf overal led heeft voorkant/achterkant, maakt van ledverlichting op een aanhanger 1 grote kermis.
wat ik op de plaatjes zie lijkt het dat de wagen geen led verlichting heeft.
Het is vooral goed als extra informatie om te weten of de verlichting er plotseling mee gestopt is en om dat even te toetsen met inderdaad een fietsendrager. Werkt dan alles wel?
Alvast als denkrichting. Als je een keuken aan je wagen hebt dan zit die met een vrij simpele stekker. Ik weet nog van mijn Trigano destijds dat je met dat ding ook fouten kon maken en ook dat het niet de allerdegelijkste oplossing was. ik zou vooral ook even bij die stekker kijken zit alles goed en op de juiste manier ingeklikt? zitten er geen draadjes los?
Machteld
Bedankt voor jullie reacties al.
We hebben een zeer recente (elektrische) wagen van 2023, een Audi Q4 e-tron. We denken dat het niet aan de wagen ligt, omdat we de buur gevraagd hebben om zijn auto er even aan te koppelen. Hij heeft een caravan, en en is dus zeker dat het stopcontact aan zijn auto werkt. Vandaar dus dat ik toch echt wel denk dat het bij de vouwwagen zelf ligt.
We hebben er nog maar twee keer mee rond gereden. De eerste keer ging alles prima, en toen we hem er nu aan koppelden, plots geen enkel signaal meer. De kabel naar de keuken is volgens mij wel goed aangesloten, maar oordeel gerust zelf even. Ik krijg die niet goed verder geduwd dan op de foto.
Vouwwagen_ABC
#5
Wellicht helpt het om bij de kleine stekker even wat contactspray in te spuiten.
Zit die stekker trouwens wel goed? Waar ze in elkaar zitten zie ik niet meer de nokjes aan buitenkant zitten. Ook vind ik de rode streep verdacht op de vrouw-kant.. Het lijkt daar of hij 180 graden gedraaid zit(?) als je naar de rode streep op man-kant kijkt
Nogmaals: welke achterlichten zitten erop?
Of
Want serieus bij het bovenste type kan de reactie van elke auto compleet verschillend zijn..
WimS
Keukenstekker past maar op een manier.
Verkeerd om kan dus niet als gevolg van het profiel.
Vouwwagen_ABC
#7
Citaat van: WimS op mei 23, 2024, 04:30:37 PM
Met genoeg druk kan alles bij dit type stekker..
Ik maak me vooral zorgen gezien de rode streep.. in blauw rondje geplaatst.. die komt overeen met 180 graden gedraaid te zijn..
Jer81
Als het led verlichting is kan het heel goed de canbus van de auto zijn. Dat had ik ook.
Machteld
De verlichting is inderdaad LED.
Wat de stekker van de keuken betreft, de verkoper heeft op beide stekkerdelen een rode streep gezet, zodat we de stekker altijd juist dicht zouden doen. Zou me verbazen dat het dus verkeerd om is?
Zie detail foto's!
Vouwwagen_ABC
#10
Die stekker zit met deze foto's erbij duidelijk verkeerd om...  :J Je ziet duidelijk dat de nokjes aan de zijkanten die ik rood had gemaakt in mijn schermafbeeldingen verkeerd zitten.
ik hoop dat alles nog werkt, en dit verder geen elektrische schade aan de leds heeft opgeleverd. Wel ontzettend benieuwd hoe het op deze manier insteken toch is gelukt. Zal flink wat kracht en plastic flexibiliteit bij hebben gezeten
eigenlijk wat ik gelijk al dacht.  doe de stekker er maar eens andersom in..
die huls is hartstikke flexibel dus vandaar mijn vraag of hij wel goed zat. dat is dus niet zo. ik heb het ooit zelf in de haast ook een keer verkeerd gedaan, maar kwam er snel achter.
Lijkt er toch op dat hij verkeerd om zit en men dus per vergissing de markering verkeerd heeft aangebracht. Zou nu zelf in een andere kleur de markering zelf aanbrengen zodat het in de toekomst duidelijker is voor jullie. Heb dezelfde wagen zonder keuken die trouwens komt van dezelfde leverancier komt (is maar een 5 km van onze deur dus ook makkelijk voor ons om daar langs te gaan), maar is zelfde stekker in de wagen zelf dan. Daar is de markering wel juist aangebracht. Ook minder moeilijk om te vergissen omdat de kant waar het ingestoken moet worden vastgemaakt is aan de wagen zelf. Heb het net nog nagekeken, hoop dat de foto duidelijk is.
Bij de Raclet Safari die wij hebben gehad heb ik toentertijd de stekker vervangen voor een 7 polige aanhanger stekker. Veel degelijker.
Machteld
Dag allemaal
Het was inderdaad de stekker die verkeerd om zat! Heel sterk dat jullie dat op een afstand hebben gezien!
De markering klopte dus idd niet. Het was niet makkelijk om de stekker er zo op te zetten, maar het lukte wel elke keer. Had het echt niet door. Gelukkig geen schade door het verkeerd te doen.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor de hulp op afstand! Ondertussen een kampeerweekendje achter de rug, en blij dus dat we veilig ter plaatse konden geraken.
ps: super tevreden met onze Raclet Safari trouwens. Is alweer gebleken dit weekend.
