Regenwater lekt door stiksel en ringen bij dekzeil Malawi 2.0
Gestart door Kiwi en Co, mei 27, 2024, 09:23:46 PM
Kiwi en Co
Beste forumleden,
Tijdens het zoeken naar een andere vouwwagen hebben wij dit forum ontdekt. Het is uiteindelijk een tweedehands Cabanon Malawi 2.0 geworden (uit 2021). Leuk om de diverse ervaringen en tips van jullie te lezen over dit type. Zojuist onszelf dus maar eens even geregistreerd en nu het forum verder verkennen.
Wij hebben met het Hemelvaart weekend onze vouwwagen voor het eerst opgezet. Hoewel het alles in zich heeft dat dit straks veel sneller zal gaan dan onze oude Trigano, was dat nu nog niet helemaal te zien.  :)
We hebben echter een vraag, en die gaat over het afdekzeil.
Ons valt bij op dat er regenwater via de koperen ringen, en de stiksels, in de omslag terecht lijkt te kunnen komen, en erger nog...het komt er ook weer uit! Dit viel op omdat we het zeil terugsloegen om even bij de bak te kunnen. Er zat opeens water aan de binnenkant van de flap en dat druppelde op onze droge wagentent. Dit zijn echt aanzienlijke plasjes water die je niet op je tent wilt hebben. We hebben dit in 10 jaar met onze oude vouwwagen nooit gehad.
Ik heb twee foto's bijgevoegd.  Ik heb ook een kort filmpje gemaakt maar dat is nog te groot zie ik. (zal ik later nog toevoegen --> gelukt).
Is dit een bekend probleem bij de Malawi 2.0 bezitters? Weten jullie wat er aan te doen is?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie en meedenken!
Hartelijke groet,
Hans
sammyvannorel
Jep heb ik ook: ik heb er tot nu toe niks aan gedaan, behalve zorgen dat ie droog binnenstaat. Mijn theorie is dat het vooral gebeurd bij te veel spanning op het elastiek, ik sla nu wel een preventief een oogje over en daarmee lijkt het over te zijn
Ben er zelfs een eigen topic over begonnen: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=27443.0
Ik heb er ook nog contact over gehad met de wit: zij gaven aan eventueel met een nadensealer aan de gang te gaan, maar het probleem niet te herkennen. Naden sealen heb ik nog niet gedaan
Wij hebben de wagen nog maar kort en het is mij nog niet opgevallen. Ook hebben we andere ringetjes aan het zeil, dus mss is er een modificatie geweest voor mj 24?
Ik ga het wel in de gaten houden want om de een of andere reden hebben wij bijna altijd regen voor vertrek en als de wagen naar de stalling gaat. En ik hou dus helemaal niet van dit soort gekkigheid. En daarom ben ik dan ook wel erg benieuwd waar dat water blijft staan.
Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het probleem ook nog niet helemaal begrijp en dat wil ik wel.  blijft het water er staan als de verlengflap is ingeslagen? of als deze is uitgeflapt? of beide? Want de flap zit toch achter de ringetjes of herinner ik mij dat fout? en ook de stiknaad zit daarboven. Of zit het water tussen de flap en het gewone zeil?  want dan is het een kwestie van ff en zeem of iets er langs halen voordat je het zeil er af haalt.  Het zeil droog maken is iets wat ik eigenlijk altijd al doe voordat de wagen open gaat.
Maar als het water min of meer opgesloten zit is het een ander verhaal en nu is het dat wij die verlengflap sowieso een beetje een onding vinden. Dus dan zo voor ons een ander zeil laten maken dat gewoon uit 1 stuk bestaat wel een optie zijn.
Kiwi en Co
Bedankt voor jullie reacties!
Ik begrijp het probleem ook nog niet 100% maar dit is mijn theorie:
- regenwater loopt langs stiksel en ringen.
- door deze stiksels en ringen komt water in het dubbelgeslagen deel (capilaire werking?)
- bij het openklappen vh zeil valt de verlengflap naar beneden
- het smalle dubbelgeslagen deel (met de ringetjes) 'loopt leeg' via de stiksels langs die binnenkant van de verlengflap
De Wit durft niet te zeggen of met een nieuw zeil het probleem voorkomen kan worden. Dus om daar nou geld in te steken....
@poldertoerist: zou je een foto van de ringen in jullie zeil kunnen posten?
Ik heb een jaar of 6 geleden een nieuw zeil laten maken en daar zijn de stiksels grover, zijn extra stiksels aangebrach en is er geen verlengflap. Nooit problemen gehad.
hier kan je dat een beetje zien, ze zijn niet van koper
Kiwi en Co
Bedankt voor het posten van je foto!
Behalve dat de ringen van ander materiaal zijn, lijkt er verder niet veel veranderd. En jullie zeil is dus van 2024?
Mocht je het na wat buien nog kunnen zeggen dat het bij jullie zeil niet gebeurd, wil je dat dan laten weten? Misschien dat we dan toch een ander zeil kopen.
Verder wacht ik nog eens ff of er nog andere mensen reageren.
idd 24. ander materiaal kan natuurlijk wel iets doen.
ik ga het zeker in de gaten houden maar w.s . komt de wagen er van de zomer pas weer uit.
mijn vriendin zit op Facebook in een Cabanon groep en als ze daar zoekt kan ze er niets over vinden in ieder geval.
Kiwi en Co
Bedankt dat zij dat heeft willen doen! Wij zitten niet op Facebook, maar daar zijn dus ook gebruikers van Cabanon te vinden?
Dan zou ik toch bijna gaan denken dat er iets mis is met ons zeil (en dat van sammyvannorel).  :?
Koenta_kinte
Inmiddels is onze malawi al een oudje, maar dit is een bekende voor ons. Met flinke regen komt er water in de omslag. Kwestie van goed uitkijken bij het eraf halen en zeil laten drogen na regen. Het zeil is gestikt en daardoor kan het water in de omslag komen en dan loopt het er inderdaad uiteindelijk ook weer uit. Wil je heel zeker zijn dan kan je nog plastic tussen zeil en tent doen maar dat vinden wij te veel moeite voor de kans op een heel klein beetje water.
sammyvannorel
Voordeel is dat het water mogelijk alleen in contact komt met je tentdoek bij het afhalen van je dekzeil, en dan ga je hem toch opzetten en kan hij dus mooi gelijk drogen: het wordt pas echt penibel bij het thuis in en uitladen waarbij je je tent zoveel mogelijk ingevouwen wilt houden: en je vaak een half uurtje later al weer wilt inklappen en je dekzeil mogelijk ook nog nat is op plekken waar je dat niet wilt hebben.
Kiwi en Co
Precies. Wij hadden het direct nadat we de vouwwagen opgehaald hadden bij de verkoper. Thuis neergezet, regenbuien eroverheen en toen we de boel nog eens wilden bekijken druppelden er op diverse plaatsen toch behoorlijk veel waterdruppels op de droge tent. En een vochtig dekzeil aan de binnenkant.
Toen hebben we fe afspraak met de stalling maar ogeschoven
Koenta_kinte
Een natte tent moet drogen maar dat is bij ons nooit meer dan enkele druppels, dus dat is meestal zo gepiept. Het dekzeil maken we in dit geval droog met een handdoek. Het lijkt er dan toch op dat het bij ons (veel) minder water is.
vanmiddag aardig wat regen over de vouwwagen gegaan, net wat spullen in de bak gedaan en geen water aan de binnenkant van het zeil of langs de naad...
Kiwi en Co
Citaat van: poldertoerist op juni 21, 2024, 08:01:57 PM
Dat klinkt zoals het hoort te zijn. Wie weet blijft dat zo. Bedankt alvast voor de update!
Citaat van: Kiwi en Co op juni 25, 2024, 08:46:22 PM
helaas lekt het stiksel toch.  we hebben het nu geïmpregneerd. even aankijken tijdens de vakantie, maar anders maak ik er na mijn vakantie wel garantie werk van.
