Buitenaansluiting stroom kyte
Gestart door spevelie, juli 02, 2024, 07:29:33 AM
spevelie
Wij gaan dit jaar voor het eerst met onze kyte uit 2010 op vakantie. Nu heeft die van ons geen buitenaansluiting voor een cee kabel. Is dit zelf makkelijk te realiseren? Wat is de beste plek om dit te plaatsen? En wat heb ik allemaal nodig? Ik heb in de vouwwagen ook geen zekering kastje zitten. Is dit ook nodig om te plaatsen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
spevelie
met een verlengsnoer door de voordeur maar dat vinden wij niet handig. Dus ik ben aan het kijken of ik zelf een aansluiting kan maken aan de zijkant van de wagen zoals de nieuwere wagens dit hebben.
bij de nieuwere wagens zit de 1Fase CEE contactdoos tegen het frame van het onderstel gebout en loopt de kabel onder de keuken door naar binnen, deze doorgang is rondom afgekit
in de keuken zit een kleine verdeelkast met aardlekschakelaar en installatieautomaat
spevelie
En die CEE aansluiting op de buitenkant wagen is de female of male?
In een eerdere discussie hier heb ik geleerd dat dit male moet zijn. Female moet zitten aan de kant van waar de stroom komt. Dit omwille van de veiligheid dat je zo geen punten kan aanraken waarop stroom zit. Als het omgekeerd is en de verlengsnoer zit nog in de bron kan dat dus een gevaarlijke situatie opleveren.
spevelie
ah begrijpelijk idd. Bedankt voor de uitleg.
Je kunt gewoon een opbouw CEE stekker met klep onder de keuken plaatsen. Zo plaatsen ze de stekkers tegenwoordig zelf ook (aan de koelkast-kant). De kabeldoorvoer maakt Holtkamper direct in het vlak van de stekker zodat je geen aparte kabeldoorvoer hoeft te gebruiken. Deze stekkers hebben wel een doorvoer aan de achterzijde maar deze is bij mij dichtgemaakt en wordt niet gebruikt.
https://www.dewitschijndel.nl/haba-cee-invoerdoos-opbouw-blauw?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI1r2znbOIhwMV9EBBAh1vlAWlEAQYASABEgIIW_D_BwE
Mocht je de stekker anders willen monteren of wel gebruik maken van de doorvoer aan de achterzijde, dan zijn dit geschikte doorvoeren (met rubber afdichting aan de onderzijde):
https://www.watersportvoordeel.nl/waterdichte-kabeldoorvoer.html.
Nog even de fotos gezocht. Bij onze voormalige Kyte (eerste twee foto's) heb ik hem achter de wielkast aan de framebuis gemaakt met een doorvoer onder de keuken. Hier zit hij droog en blijft hij schoon. Hier heb ik aan de achterkant een alu strip voor gebogen.
Ook een foto van onze Aero (laatste) toegevoegd hoe HK het hier deed (de overige doorvoeren zijn voor de watervoorziening (zelf gemaakt)).
getiem
Ik heb geen aansluiting gemaakt, maar een semi-vaste verdeeldoos in de keuken met snoer die aan diezelfde zijde naar buiten toe loopt met CEE stekker, met daarin ook een waterdichte aardlek, inline, ertussen. Te koop bij bepaalde uitgebreidere Electra shops.
Kamperen met de wouw-factor
spevelie
@GJT , bedankt voor je duidelijke antwoord. Ik heb alles besteld en zullen het binnenkort gaan monteren. Nog wel een vraagje op de foto waar de opbouw stekker aan de bak is gemonteerd lijkt iets van schuimrubber tussen te zitten. Weet je toevallig ook waar ik dit kan krijgen ?
Hansklapt
Ik wil dit ook gaan realiseren op mijn holtkamper kyte. Welke kit heb je gebruikt bij de montage aan de onderzijde? En zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden als ik zo'n doorvoer realiseer?
