Verwijderen tent wagenbak
Gestart door Roadmaster_Tim, maart 17, 2025, 10:23:30 PM
Roadmaster_Tim
Wij hebben sinds een jaar een roadmaster family s uit 2004. Vorig jaar hebben we tijdens een verbouwing 2 maanden op de camping gestaan en dat beviel uitstekend. Helaas bleek het tentdoek van de wagenbak wel wat beschadigd bij de nok. Omdat de rest van de vouwwagen nog prima in orde is willen we het tentdoek laten repareren. Daarvoor moet het doek van de wagen af. Heeft iemand hier een beschrijving voor en hoeveel tijd ben je hier ongeveer mee kwijt?
Martijnonstage
Goedemorgen, helaas heb ik geen gedetailleerde beschrijving voor je, maar het is een relatief eenvoudige klus. Alles bij elkaar (inclusief open en dichtklappen) ben je max 30 minuten bezig. Wij pakken het altijd als volgt aan:
* klep openklappen
* tentdoek iets naar binnen schuiven (anders gezegd naar het midden van de noklat duwen)
* foto's maken van hoe de linten vastzitten (en wat je verder relevant vindt om te onthouden)
* de 3 noklatten los koppelen aan beide zijden van de 3 noklatten
* Noklat voor noklat de nok uit het doek trekken (voorzichtig draaiend om beschadiging te voorkomen)
* doek eraf halen en noklatten en linten terugplaatsen
Voor het terugplaatsen van het doek vervolgens de omgekeerde volgorde toepassen. Let daarbij er goed op dat je de deur aan de juiste kant houdt en ook het doek niet op zijn kop installeert. Eventueel kun je ook de plank hiervoor nog uitklappen, maar dat is niet altijd handiger.
Sowieso doen wij het altijd met 2-en. Zeker bij het weer in elkaar zetten en dan opzetten / openklappen met het doek erop. Dat dient met beleid te gebeuren, om te voorkomen dat er ergens een deel achter blijft hangen en daar teveel kracht op komt met alle mogelijke gevolgen van dien. Succes! :zw
Roadmaster_Tim
Dank je voor de snelle reactie, dat klinkt als een prima klusje  :#
Roadmaster_Tim
Van het weekend de tent verwijderd van de wagen en het is inderdaad een eenvoudig klusje!
