Eerste ervaringen met de Waterfront met nog een vraagje erbij
Gestart door yep123, mei 03, 2025, 02:20:54 PM
Thomas1984
Citaat van: yep123 op mei 05, 2025, 09:24:12 AMhttps://photos.app.goo.gl/kcESDemj6tTMBo2z9
https://photos.app.goo.gl/LV1BhWh1XJcBwsCWA
daar zijn ze weer
Wat voor pootje is dit? Is dit ergens kant en klaar te bestellen (afgezien van het schuim natuurlijk)? Ik wil iets soortgelijks voor m'n Panama Up installeren.
yep123
Hoi
Dit heb ik laten doen bij vouwwagen centrum Noordbergum.
yep123
#17
We hebben een topper gekocht bij droommatras, een hele verbetering
Droommatras
Maar we hebben de kar even open moeten klappen en toen wilde een stang niet omhoogschuiven  huil, geen beweging meer in te krijgen. Morgen maar snel een afspraak maken bij de vouwwagencentrum Noordbergum
Alpenklapper
Is die krom gebogen? of lijkt dat maar zo, WD-40 zou ik voorzichtig mee zijn ivm het doek.
PizzaPieter
Matras is 9 cm dik. Dat is best wat. Las eerder dat t 5cm kon zijn.
Werkt dit? En is t voor EROP of IPV?
yep123
Citaat van: PizzaPieter op juni 04, 2025, 09:02:21 PMMatras is 9 cm dik. Dat is best wat. Las eerder dat t 5cm kon zijn.
Ow verkeerde link, matras is 7 cm dik, de vorige 5 cm
yep123
Citaat van: Alpenklapper op juni 04, 2025, 07:26:10 PMIs die krom gebogen? of lijkt dat maar zo, WD-40 zou ik voorzichtig mee zijn ivm het doek.
Denk ook krom gebogen, heel appart want we zijn er heel voorzichtig mee. 2 nieuwe stangen worden besteld
PizzaPieter
Citaat van: yep123 op juni 05, 2025, 12:47:13 PMOw verkeerde link, matras is 7 cm dik, de vorige 5 cm
Oke, check.
7cm past wel? Ook als er een dekbed enzo op ligt?
yep123
Met dekbed e.d. hebben we niet geprobeerd, maar denk dat er niet zoveel meer bovenop kan liggen. Dit gaat dan maar lis mee in de kar
mark op vakantie
Citaat van: yep123 op juni 03, 2025, 08:45:41 PMWe hebben een topper gekocht bij droommatras, een hele verbetering
Droommatras
Bij ons zijn ook deze een keer verbogen en onder garantie vervangen. Ik vermoed door vaak opzetten, bij elke keer uitschuiven heb je nog geen ondersteuning aan de deur zijde, en dan hangt er best wat gewicht aan het deel bij het scharnier. Wij gebruiken nu bij het opzetten tijdelijk een buis/stok vh dak om ter hoogte van de deur eea tijdelijk te ondersteunen tot de beide stokken links en rechts goed staan.
Wij hebben een waterfront uitvoering eerste serie en met tegen de 30.000 km onder de wielen en tel kwijt geraakt met opzetten.
yep123
Goede om een stok onder de deurzijde te zetten. Nog 2 weken dan zitten we aan de Faakersee kunnen we het uitproberen. We zijn met de wagen naar vouwwagencentrum Noordbargum geweest, was net uit de garantie. Maar wat een service, 2 nieuwe stangen kostenloos vervangen
