Verlichting problemen
Gestart door bertje, mei 06, 2009, 09:17:15 PM
bertje
Hallo wij hebben een Trigano Chantilly GL 2002 aangeschaft en het eerste  "vakantietje" er mee opzitten.
Echter een probleem met de verlichting ontdekt. Alles functioneert tot dat ik de normale verlichting aanzet. De verlichting achterop vernadert dan in een kermis zodra ik rem of richting aangeef. De stekkerdoos op de auto functioneert wel goed op bijvoorbeeld een fietsendrager dus denk ik dat het in de wagen zit. De stekker gecontroleerd en die lijkt correct aangesloten ( zowel auto als wagen 7 polig) Ook de stekker bij het keukenblok en de aansluiting op de achterlichten lijkt mij goed te zitten (kleuren vd draden vanaf de stekker controleert tot aan de achterlichten.
Alvorens ik de hulp van een aanhanger specialist in roep aan jullie de vraag er nog andere tips zijn om het probleem op te lossen.
Dan nog een vraag. De haken op de trekhaak om de loskoppelbeveiliging (als dat de goede naam is) te zekeren, zijn die te koop bij een normale auto accessoire zaak?
Alvast bedankt
Bert
mr4hughz
Heb je al een eindje gereden met de aanhanger ?? vaak is het omdat de autokogel en (ff naam kwijt) niet goed contact maken (massa) en dus "kerstboom" echter na wat bochten werk .. is de roest/slecht contact weg geslepen en is de kerstboom vanzelf weg ... dus rij ff door je stad/dorp heen en kijk dan nog eens een keer ..
anders zou het je bedrading zijn maar dan moet je even vertellen/kijken/zoeken wat voor aansluiting je hebt 7/13 polig en verloopstukjes enzv ..
ik gok echter 90% dat je een eindje rijd dat het weg is ..
screech
Citaat van: bertje op mei 06, 2009, 09:17:15 PM
ja, 100% zeker. Ik heb laatst ook gekeken.
mr4hughz
sterker nog als je die niet hebt ben je strafbaar die beveiliging .. en het is een paar euro
heb er 1 gekocht voor 5 euro ofzo ..
screech
idd, volgens mij zag ik ze voor ? 7,50.
Ik moet hem ook nog hebben, maar haal ik wel ff als de vw er is.
mr4hughz
onthoud dat het goedkoper is dan de boete :P
blok
Lijkt me zeker een massa probleem.
Vaak zit er onder de vw nog een centrale verbindings doos waar de draden van links en rechts zich scheiden je kan daar eens inkijken of er bv geen water inzit.
Of roest contacten
bertje
Ik had al gereden met de vw maar dat probleem loste niet op. Zal nog wel eens een massa controleren. Wat betreft de beveiling op de haak. Die moet je hebben!!!! Politie heeft mij nl. hiervoor aan de kant gezet. Gelukkig mocht ik doorrijden zonder boete. Voor 7,5 snel zo'n haak aanschaffen dus
mr4hughz
Citaat van: bertje op mei 09, 2009, 10:03:35 AM
Zal niet zeggen dat ik het niet gezegd heb ..
