Jamet Dakota afvalwaterslag oplossing
Gestart door Hobbs, mei 15, 2026, 08:51:56 AM
Hobbs
Blij met de 'nieuwe' afvalwaterslang in onze Jamet Dakota (2025). Een Gardena 19mm slang met profi koppeling. Ik heb daarvoor een Gardena aansluitgarnituur (2m slang, 19mm + 2 profi slangstukken) gebruikt en een gardena SB profi-koppeling (19mm!).
De koppeling heb ik met een stanleymes en vijl iets smaller gemaakt, dan past die door de achterwand. De slang aan de binnenkant op maat geknipt en het harde stuk plastic van het slangstuk met een ijzerzaag ingekort, anders past de slangklem niet op de afvoer.
De afvoer heb ik op de schroefdraad met watertape omwikkeld (ik had ook de bekende lekkage).
Ik blijf het vreemd vinden, de standaard oplossing van Jamet, waarbij de originele slang klem komt te zitten, wanneer de keuken aan de wagen wordt opgehangen en vervolgens gaat lekken.
Maar nu kan de slang voor transport worden losgekoppeld en steekt er niets uit de achterkant van de keuken.
Mr. Maarten
Net een Jamet Dakota uit 2011 gekocht en tijdens het opknappen en zoeken naar oplossingen op jouw idee gekomen. Het is dé oplossing! Bedankt he!
Misschien een tip voor de volgende: de tuinslang heeft een kleine diameter en kan niet over de afvoer heen. Ik heb daarom de tuinslang eerst over een gardena-tussenstuk geduwd, en daarna met een aansteker flink verwarmd. Daardoor zette hij goed uit en kon de tuinslang om de afvoer van het gootsteentje heen.
Slangenklem is eigenlijk niet nodig maar voor de zekerheid toch maar gedaan.
De afstand naar de wand is zo kort dat je de gardena-koppeling niet hoeft vast te zetten aan de wand, hij blijft prima op hoogte hangen.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
