F: Pyrene-Atlantic: Lescun: Camping - Gîte du Lauzart **
Gestart door FriedelP, augustus 22, 2026, 11:08:16 PM
We hebben twee weken gezeten op de camping en Gîte du Lauzart in Lescun.
Het is echt een camping voor wandelaars in een zijdal van Val D'Aspe waar je makkelijk via de Col du Somport of the Somport tunnel door kan steken naar de Spaanse kant van de Pyreneeën.
De camping ligt langs de GR10, een wandelroute dwars door de Pyreneeën van de Atlantische Oceaan tot de Middelandse zee. Deze werd ook gewandeld door Arnout Houben (wiens naar verluid zijn Dwars door de lage Landen ook een hit was in Nederland) en waarvan het Dwars door de Pyreneeën dit najaar wordt uitgezonden op de VRT. Je krijgt daardoor ook heel wat campinggasten over de vloer die deze route nemen.
De camping is zeer mooi gelegen in een prachtige omgeving. Je hebt een centraal gedeelte waar een wegje door loopt in een lus en je aan weerskanten te reserveren plaatsen hebt. Een deel daarvan hebben elektriciteit, een deel niet. Echter elke paal dat twee percelen bedient heeft 4 aansluitingen, als er geen plaatsen zijn met elektriciteit en je hebt een lange kabel is elektriciteit toch mogelijk.
Je hebt daarnaast ook nog twee velden die gebruikt kunnen worden zonder dat dit genummerd afgebakende plaatsen zijn, en deze zijn ook niet te reserveren. Wanneer het druk is kan dat ook nog voor de ingang van de camping. Mooiste zicht heb je daar. Op één van de velden staan enkel trekkers van de GR10. Op het andere kan al eens wat meer campers voorkomen, maar meestal was dat niet het geval op een paar dagen na. De gereserveerde plaatsen zijn vooral tenten en vouwwagens. Bij het veld met de trekkers vindt je vooral erg kleine tenten. Er waren Belgen met eentje dat 1,1 kg woog, doek en haringen inclusief, stokken waren er niet bij, daarvoor werden hun wandelstokken gebruikt.
Daarnaast zijn er ook een 5 tal Safaritenten te huur. Daarnaast is er ook een Gîte met slaapzaal, erg vergelijkbaar met een berghut, die meestal volledig vol zit met trekkers van de GR10.
Het sanitair is degelijk. Je hebt een bril op de toiletten, er is WC papier en zeep dispensers wat in Frankrijk voor een twee sterrencamping zeker goed uitgerust sanitair is. Echter als er veel trekkers zijn kan de camping erg vol zitten. We waren er ook als er een kamp was en als die te samen gaan douchen, kunnen er al eens een wachtrij ontstaan. Bij wat slechter weer kan op het einde van de dag in de toiletten ook wat slijk zijn, maar dat was vaak bij volgend bezoek weer weg. Er mag dus vooral voor het aantal mensen dat er zit wat meer sanitair zijn dat nu voor de hele camping samengebracht is in één blok.
En daar vindt je nog meer naast gewoon afwassen, is er ook een wasmachine dat je gratis kan gebruiken. Je leest het goed gratis. Er is een keuken met kookvuur, microgolfoven, potten en pannen dat je gratis kan gebruiken, je leest het opnieuw goed. Er wordt wel verwacht dat je het gebruikte materiaal zelf afwast. Dit is infrastructuur dat vaak gebruikt wordt door de trekkers die zo weinig mogelijk gewicht mee nemen en dus geen vuurtje of potten en pannen.
Er is eveneens en frigo en diepvriezer die door alle camping gasten opnieuw gratis kan gebruikt worden. Je ziet dan wel eens een kind van hun tent richting keukentje lopen met een leeg glas en terug komen met een vol glas melk. Onder het afdak dat de gang is tussen de verschillende stukken sanitair, hangen wasdraden die je kan gebruiken. Ook op het terrein hangen op diverse plaatsen nog wasdraden die je zo kan gebruiken. In de keuken staat een doos 'Te Geef' waar dingen die je niet meer moet hebben kan achterlaten en andere nog plezier mee kan doen. Ook hier vaak een pak niet gekookte pasta dat niet op geraakte, rijst, een kistje wijn dat maar half leeg is, documentatie van de streek, ... Je kan het zo gek niet bedenken, maar het wordt niet weg gegooid maar hergebruikt en geeft ook een duidelijk beeld van het gemeenschapsgevoel dat op de camping aanwezig is.
Veel vrije stopcontacten vindt je wel niet in de voorzieningen. Er is altijd wat aangesloten. Koelboxen, powerbanks en GSM's die opladen, en een keer zelf een elektrische mountainbike. Er zijn dan geen grote stroomgebruikers op de camping, maar al die gratis en al dat opladen door de trekkers verbruikt ook uiteraard veel elektriciteit, met als resultaat dat elektriciteit op de camping toch ook 6,5 euro per nacht kost. Een volwassene betaal je 4 euro voor.
Bij de receptie hoort ook een erg beperkt winkeltje. Je vindt er wandelgidsen, wat wandel en kampeer materiaal, heel veel zoute chips en basis dingen. Je kan er ook brood krijgen. Een Baguette hoef je niet te bestellen en kan je gewoon in de ochtend kopen. Ander brood dien je voor 19 uur te bestellen (later gaat ook nog wel als je niet tijdig terug bent en dat gaat melden aan de bar) om de volgende ochtend te halen. Wil je post versturen, leg je dat gewoon geadresseerd en met stempel in een bakje aan de receptie en zei zorgen ervoor dat het op de post geraakt.
Er is ook een groot terras waar een bar aan grenst en dat terras zit vaak erg vol want daar heb je ook de gratis wifi en veel trekkers zitten daar op hun gemak. Er is ook nog een zaaltje aan waar een pingpong tafel is.
Eten kan ook. Voor een menu van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert betaal je 20 euro per persoon. Dat is eten zoals je ook in berghutten kan verwachten. Je kan soms kiezen tussen vegetarisch of niet, maar het is verder een vast menu. Eenvoudige boerenkost uit te regio. Je kan ook Pizza bestellen die ter plekke wordt gemaakt. Je kan zelf de samenstelling van het beleg bepalen en betaald daarvoor 15 euro. Volgens mijn vrouw zijn ze erg lekker. Je kan eveneens ontbijten voor 8 euro of picknique voor onderweg krijgen voor 11 euro inclusief een belegde sandwich, salade, een drankje, fruit en granenreep.
Voor twee personen, een plaats, elektriciteit en de taksen betaalden we ongeveer een 25 euro per nacht.
Het trekkersvolk van de GR10 is best wel rustig maar je ziet er ook dingen bij. Een man van in de 60 was al 45 dagen aan het trekken. Zijn voeding was vooral kaas die hij in de bergen bij de boeren kocht. Slapen deed hij ook vooral in tentjes in de bergen. Hij werd naar de camping gedragen door mensen die hem tegen gekomen waren. Hij was compleet uitgeput. Kon bijna niets. De campingvader is ook vrijwillig brandweerman. Hij gaf hem meteen cola en zoute schips om op te kikkeren. Een gratis menu om aan te sterken. Hij gaf hem de keuze, een aantal dagen aansterken op de camping of de ziekenwagen en naar het ziekenhuis. Dat aansterken kon in één van de safaritenten die hij een paar dagen mocht gebruiken. Kortom, als het nodig is gaat de man wel ver voor zijn gasten om te zorgen dat het goed afloopt. Na een onweer 's avonds zagen we in het donker lichten op de berg, iets later kwamen wandelaars op de camping nog een plekje zoeken. De camping was al behoorlijk vol en het was al na middernacht. Ze sloegen stil hun tent op tussen twee gereserveerde plaatsen, maar waren de volgende ochtend ook weer snel weg.
Het is er ook erg donker. Er is weinig verlichting in de omgeving. Het dorpje Lescun is op ongeveer een km afstand maar heeft maar een 5 tal straatlampen die voor middernacht uit gaan. Voor waar te nemen staat in de ruimte waar gereserveerde plaatsen zijn redelijk wat bomen. Beste plaats om waar te nemen is op het hoogste vrije veld, waar ook nog een twee safaritenten aan gelegen zijn. Je kan soms daar wel wat hinder hebben van verlichting van de keuken, maar dat is vooral in de vroegere avond. De verlichting wordt sensor gestuurd. Het is niet ver van het Dark Sky reserve van de Pyreneeën.
Het is echt een prachtige omgeving! Je kan veel wandelingen doen in het dal zelf. Daar hebben we de meeste wandelingen gedaan. Maar ook verder in de omgeving kan je wandelen naar Spanje, of rijden tot Astun, daar stoeltjes liften nemen en door één van de mooiste regio's van de Pyreneeën wandelen met veel lacs, waar je dan weer vanuit Spanje Frankrijk binnen wandeld. Spanje is maar een uurtje rijden, dus daar kan je ook gaan wandelen. Je kan stukken van de GR10 doen, ... Echt een ongelooflijk mooie omgeving.
Bij slechter weer, soms is het aan de Spaanse kant beter weer om te gaan wandelen.
Pau is ook een uur en half rijden en de moeite waard om te bezoeken. In Val D'Aspe is het dorpje Bedous best aardig evenals het Middeleeuwse dorpje Borcé. Fort de Portalet is zeker ook de moeite om te bezoeken en ligt op een prachtige locatie. Aan de kassa zat een man uit Brussel die uitstekend Nederlands sprak.
Er is een Intermarché contact op 13 km van de camping met ook een tankstation. Echter tanken doe je beter als je een keer naar Spanje gaat, daar kost het gemiddeld een halve euro! goedkoper per liter dan aan de Franse kant.
De camping ligt op 850 meter hoogte. Je moet vanuit Val d'Aspe een eindje klimmen. Er gaan twee wegen naar boven elk aan de andere kant van de vallei. Allebei redelijk stijl en met heel wat bochten en haarspeldbochten, echter de ene heeft twee ruime rijstroken, de andere is niet veel breder dan één rijstrook van de andere weg. Ondanks dat de GPS in het begin van de vallei suggereert om voorbij de Toyal fabriek links af te slaan, zou ik toch suggereren als je met de vouwwagen bent te kiezen om toch rechtdoor te rijden. Is maar een paar honderd meter langer onderweg maar je hebt de ruimte. Langs de andere weg moeten gaan mannuvreren als je een tegenligger tegen komt met een vouwwagen steil bergop is toch een stuk gecompliceerder en die weg kan je zeker nog een paar keer nemen op andere momenten tijdens je verblijf.
* Vriendelijkheid personeel: 10 (mag wel als je ziet hoe hij zich inzette voor de gestrande reizigers)
* Sanitair: 8
* Schoonheid van de camping zelf: 9
* Animatie team: n.v.t.
* Voorzieningen: 8
* Eet gelegenheden op de camping: 6
