luifel koppelen aan jametic
Gestart door saabske, mei 15, 2009, 01:56:59 PM
saabske
Ik heb een jametic uit 1999. Hieraan wil ik een luifel vast maken echter hebben beide een darm dus dit gaat niet passen. Zijn er koppelstukken voor het aan elkaar koppelen van beide?
Bij een caravan heb je van die stukjes die aan een flap vast zitten die voor de banden kunnen hangen.
Wie heeft er een oplossing voor?
mr4hughz
hmmm beetje lastig snap er neit veel van .. kan je foto / tekening maken ?
Henk CC
Wat jij bedoeld is een pees, die  zitten ook aan voortenten vna een C..r..n. Hier zijn inderdaad koppel stukken voor te koop. Bij mijn eerste vouwwagen, een Montane was dat ook zo, ik heb bij een dealer zo'n koppel stuk gekocht het ziet eruit als C's met de ruggen tegen elkaar geplakt.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Henk
vlekkenbertje
Wij hebben ook een Jametic met pees aan de voortent en luifel.
Hebben we gewoon kunnen kopen bij een grote kampeerzaak.
Gewoon kwestie van eerst aan de tent schuiven, en daarna de luifel eraan schuiven.
Omdat het een erg lang stuk plastic is, heb ik hem in 2 stukken gedeeld zodat hij in de vouwwagen kan worden gelegd.
Nadeel : als je te laat bent bij hevige regenval met het verstellen van de luifel,
loopt het water in het midden tussen die 2 stukken door, krijg je een straaltje water door die opening...
saabske
Oke, op naar de Wit of Obelink dus. Bedankt voor de reacties.
