'Dop' raamelastiek lijmen
Gestart door robertico, juni 21, 2009, 06:18:42 PM
robertico
Van mijn Jamet Louisiana is er een 'dop' (geen idee wat de officiële benaming is  ??? ) los waaraan het raamrubber wordt bevestigd.
(zie afbeelding)
Iemand een idee waarmee ik deze het beste kan lijmen ?
mavi
Bison heeft een "zacht plastic lijm" misschien is dat wat? Op hun site staat trouwens een lijmadviseur. Daar kun je aangeven wat je op elkaar wilt lijmen en dan geven ze de beste lijm.
http://www.bison.nl/NL/nl/index.do
succes!
Marion
robertico
#2
Ik had de lijmadviseur al geprobeerd en dit was het resultaat:
- Bison KitŽ Vloeibare contactlijm
- Bison KitŽ Transparante contactlijm.
Zelf dacht ik aan Bison textiellijm (zie ook deze website: http://www.campshop.nl/shop/tentenenluifels/tentreparatie/lijm/
Belangrijk item is dat lijm vaak gevoelig is voor zonlicht/lucht ( ...De verlijmde materialen zo weinig mogelijk aan zonlicht en lucht blootstellen... )
Mogelijk is er een 'professional' die zijn kenis/ervaring wil delen.
http://www.pattex.nl/new/nl/onzeproducten/03_huishoud-_en_Hobbylijmen/04_Repair_Extreme_BENL_NL is ook een optie, die lijm voor zacht plastic van Bison is alleen voor plastic op plastic. Het makkelijkste is bij de betere doe het zelf handel even informeren. evt. kun je kijken of het onder de naaimachine past en dan doorstikken (wel opletten ivm waterdichtheid.)
Joseppe
zachte pvclijm van de SABA, iets van 7 euro nogwat per potje, zit een kwastje in ideaal te gebruiken, wel binnen het jaar anders werkt het niet meer ;)
Los van deze (ex?)prof die hiervoor postte, wellicht zinvol om met een goede Jamet-dealer in contact te treden? Wellicht met Jamet zelf via hun onvolprezen site?
Ik heb daar ooit een vraag gesteld (instructieboekje) en kreeg daar nooit reactie op, tot ik ruim twee maanden later ineens post ontving uit La Douce France.... Uiteindelijk zouden zij er het meest van moeten weten.
Joseppe
bij jamet plakken ze die doppen onder druk en hitte erop(meer vastgesmolten). dat krijgt niemand meer voor elkaar, is productiewerk. Heb zelf met soortgelijk machine's gewerkt in een tentenatelier en weet dat ze vrij duur zijn :).
de lijm van SABA sabaplast 70t is een goed reparatiemiddel, je moet hem daarna wel aankloppen (ik doe het met een rubbere hamer, of lijmtang) glad kartonnetje of plankje eronder ander beschadig je het doek.
vorig jaar het hele dekzeil van de wagen hiermee gerepareerd en voldoet perfect, de hele hoeken lagen eruit. de lijm vulcaniseerd een beetje, werkt eigenlijk hetzelfde ong. als simson solutie met bandenplakken (stinkt ook hetzelfde) echter heeft als toevoeging op meerdere materialen verlijnmbaar te zijn, dus niet alleen PU op PU ;)
tstn
Wat ook erg goed werkt met lijmen van reparaties van het dekzeil met Sabaplast, aangezien dit een contactlijm is, is warmte gebruiken nadat de helften op elkaar zijn gedrukt.
Warm de lijmnaad bv. met een electrische verfstripper op en druk daarna de lijmnaad weer goed aan. Dit reactiveert de lijm en zorgt voor een nog betere hechting.
