Achterlampen Jamet Louisiana
Gestart door hanker, augustus 11, 2009, 09:29:20 PM
hanker
Van mijn Jamet Louisina (uit 1994) zijn beide achterlichten kapot. Nu ben ik op zoek naar nieuwe kappen. Het merk/type is Sacex 2711. Weet iemand of deze nog te krijgen zijn?
Paulus
Hoi hanker
als de kappen beiden kapot zijn en ze moeilijk te krijgen zijn kun je overwegen om er nieuwe lampen op te zetten. Er is keuze genoeg. Tenzij je gehecht bent aan de originele lampen...
Een willekeurig google-resultaat: http://www.handelsonderneming-g-rietveld.nl/index.php?cat_id=13
Succes!
Ze hebben hier ook trouwens de veelbesproken afstandsbedienbare mistlamp!
Joseppe
Bij de obelink heb ik ze wel eens zien liggen, zijn stevig aan de prijs en er waren er niet veel meer. Moet ze zelf ook nog een keer vernieuwen maar ga dan wel naar een aanhangerbedrijf hier in de buurt om anderen te halen :)
HarryV
vervat heeft standaard units liggen. paar weken geleden was de winkel wel bijna leeg, maar ik heb ze nog gezien
Joseppe
inderdaad, voor een paar tientjes is alles dan weer fris. als je bij het afmonteren van de oude lampen alles even markeert dan zet je ze zo over :)
Wellicht bij Bodoet? De handelaar in 2e hands klapkar onderdelen? (Als je origineel wilt).
Wel een mooie gelegenheid om er direct mooie strakke lichten op te zetten. Iets met LED oid. Pimp your klapkar!
Mogen we ook weten hoe ze beide kapot zijn gegaan of vertel je dat liever niet  ;)
hanker
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties. Ga eerst maar eens bij Obelink kijken en anders bij Bodoet. Hoe ze kapot zijn gegaan weet ik niet, heb de wagen zo gekocht.
Pimpen hoeft niet zo nodig, als het heel is vind ik het prima. Heb overigens wel nieuwe liggen (had de vorige eigenaar gekocht) maar die hebben een andere maat en moet ik de hele unit wisselen.
Joseppe
led is ook vrij duur, en moet een E keurmerk hebben........... anders mag je ze niet eens gebruiken :)
blok
Waarom moet er een e keur merk in zitten dan.
Denk je dat dat in alle lampen zit en dat oom agent daar naar kijkt.
Als je verlichting aan kleur voldoet dus rem en verlichting rood en achteruit wit knipper oranje zal er niemand naar kijken
Joseppe
Citaat van: blok op augustus 14, 2009, 10:26:15 PM
zit al jaren op een autoforum en kan je zeggen dat verlichting aan een aantal voorwaarden moet voldoen, dit om zichtbaar te zijn, goed overzichtelijk  en ook zijn er bep. afmetingen verhoudingen verbonden aan een aantal onderdelen van de verlichting.
Veel vrienden van me hebben al heel wat bekeuringen gekregen omdat ze rondreden met zelf aangepaste achterlichten (opgepimpt met leds of donkerder gespoten) of aangeschaft die uit China etc. kwamen zonder E keur, veel led variantn horen hier ook bij. Vandaar dat je er wel op moet letten, eveneens is een mistachterlicht ook verplicht vanaf een bep. jaartal . Mijn Canyon valt er gelukkig buiten, ik heb echter wel dit gedeelte netjes uitgeprint van de Politiewebsite en bii mijn Vouwwagenpapieren bijingesloten ;)
marcel.s
