imperiaal trigano odysee
Gestart door ruub, januari 09, 2010, 07:52:25 AM
ruub
Hoi allemaal,
helemaal fris en fruitig, geheel nieuw op het forum!
Ik had de volgende vraag:
Kan er een imperiaal geplaatst worden op een trigano odysee iot 2001?
Hoe ziet zoiets eruit?
Moet je de imperiaal er altijd helemaal afhalen tijdens uitklappen?
Wat voor zaken doe je op een imperiaal? Is er dan niet genoeg ruimte in VW?
Wat moet zoiets kosten?
graag jullie antwoord.
groet ruben
marcel.s
volgens mij kan er op de meeste vouwwagens een drager, je kan het ook zelf ontwerpen, als je het gewicht in de gaten houd.
hij moet er over het algemeen af als je gaat klappen,misschien sommige niet , maar meestal wel.
ik had een systeem die wat onhandig was, moest je met z'n tweeën aan 1 kant gelijktijdig omhoog schuiven, dus kijk goed naar dat systeem .
verders, welkom hier op het forum.
screech
#2
Ikzelf heb een Trigano Oceane, maar dat is (kwa imperiaal) hetzelfde principe als de Odyssee.
Overigens heeft een vriend die van me.
Citaat van: ruub op januari 09, 2010, 07:52:25 AM
Hoi allemaal,
Ja hoor, geen probleem.
Zoals dit dus: (dit is overigens de Trigano Oceane)
Ja, boven aan de staande stangen dienen 4 knoppen losgedraaid te worden, en dan kan je de imperiaal eraf halen en de staande stangen vallen dan plat op de grond.
Zoals je ziet, een dakkoffer. En ik heb de mogelijkheid er nog 2 fietsen naast te plaatsen. En de Odyssee is een stuk breder dan de Oceane, dus ik denk dat jij er nog wel 3 fietsen op kwijt kan.
Jawel hoor, onder het bed van de odyssee schijn je 13 (!) van die opvouwkratjes kwijt te kunnen. Ja, uitgeklapt en gevuld.
Maar aangezien ie er bij al op zat met koffer en al ben ik hem ook gewoon gaan gebruiken.
Tja, bij mij zat ie erop toen ik hem 2e hands kocht.
Ik heb het even opgezocht, bij Ton Stolwijk (http://www.vouwwagenspecialist.nl/prijslijsttrigano.htm) hebben ze ze nieuw voor EUR 345,-
Fiets Imperiaal / bagagerek ruimte voor maximaal 5 fietsen  345,-
Overigens is het best handig om eerst wat gewicht uit de dakkoffer te halen voor je hem eraf gaat halen. Het stalen frame en een volle koffer zijn nagenoeg niet te tillen. Maar als je er wat gewicht uit hebt gaat het best. Overigens kan je er het beste lichte spullen in doen. Slaapzakken, slaapmatjes voor kids, kussen, emmer, lege jerrycan,.... spullen dus met veel volume en weinig massa.
Echter, wij hadden de wandelwagen van de kleine erin liggen, en dat gaat ook best.
Weet niet hoe handig je bent maar Blok had ze ooit zelf gemaakt.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,3284.0.html
Jammer dat de foto's er niet meer zijn maar als je hem mailt zal hij ze denk ik wel op willen steuren.
screech
Hij staat ook nog onder "te koop" (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,3736.0.html).
Maar aangezien de foto's weg zijn, weet ik ook niet of ie nog te koop is.
Chrisje
#5
Hoi,
kijk hier eens naar.
Hiervandaan wil ik hem ook zelf maken, maar dan voor een vendome.
http://www.vouwwagenspecialist.nl/diversepdfs/opzetinstr%20imperiaal%20trigano.pdf
Chris
screech
deze heb ik er ook op zitten, maar dan origineel.
Nathan
hallo.
is er iemand die een (zelf) bouwtekening heeft van een imperiaal voor een trigano vendome, en deze wilt delen met mij.
bvd Nathan
bosi
Elder op het forum, kwam ik de opbouw instructie voor de trigano imperiaal tegen, met wat maten erbij.
Wellicht is deze handig. Let wel op, dat je de afstandbusjes gebruikt voor jouw model (deze zijn alleen bij de ocean niet nodig). Ik heb zelf mbv deze instructie de onder pootjes gemaakt (welke vast gemonteerd worden aan de wagenbak) en dit was relatief eenvoudig. Met vierkante aluminium profiel 25x25 en 30x30 mm moet het wel lukken denk ik. Let er wel op dat bepaalde stukken gelast moeten worden (in verband met de stevigheid), maar de meeste delen worden gebout.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,6223.msg65387.html#msg65387
Veel succes met de bouw
Nathan
Bedankt voor de tip BOSI dit gaat helemaal goedkomen.
hier kan ik mee aan de slag WW.
gr Nathan
Hendrikjvd
Hallo
Fijn dat er zoveel bruikbare informatie op deze site staat. Ik wil ook een imperiaal maken, liefst van aluminium, maar hoe stevig is dit? Ik heb gezocht en kokerbuizen gevonden van 30 keer 30 mm en 2,5 mm wanddikte voor het frame. Voor de poten wil ik 25 keer 25 koker buizen gebruiken. 3 mm dik. Deze schuift als het ware precies in de frame kokers, (stukje inzagen'. Maar dan komt het probleem, onderaan bij de steun van de vw moet een gat in de poot worden geboord. Hierdoor verwacht ik dat de steun te slap wordt om 2 volwassen randonneur fietsen a 20 kg en een kinderfietsje te dragen.
Heeft iemand tips?
Hendrik Jan
