gasaansluiting bermkeuken
Gestart door pauline, april 25, 2010, 10:39:33 PM
pauline
Goedenavond,
Als beginnend vouwwagen-reiziger de volgende vraag: Wij hebben een 2e-hands Jamet Arizona bj 2000 gekocht. Hieraan vast zit een bermkeuken (ben er inmiddels achter dat dit zo heet) met 3-pits gasfornuis. Kan iemand mij vertellen hoe je het gas aansluit op dit fornuis? Ik begrijp niet hoe 't werkt (gasfles reeds in bezit, slang nog aan te schaffen afhankelijk van benodigde koppeling).
Bedankt!
Groet,
Pauline
Welke koppeling, ligt aan de gasfles. Welke kleur / merk is het?
Je zet de slang op het fornuis (op de slangpilaar, een soort tuitje) en de slang zet je vast met een slangeklem. Aande andere kant zit de koppeling voor de gasfles
pauline
Dank voor je snelle reactie! Alleen, die slangpilaar? Ik zie niets waar ik ook maar het idee bij krijg er een slang aan te koppelen (sorry, voel me een beetje dom.... ::).....). Waar moet ik kijken?
Op de volgende foto kijk je recht de keuken in, de aansluiting zit aan de onderkant. http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/341990158/3
Vergeet ik het bijna weer, Welkom op het forum :J Tijdens de pinksteren hebben we met de club een klapweekend, daar is iedereen van harte welkom, ook om te kijken hoe zaken in elkaar zitten.
caspar
beetje afwas middel er op smeren en dan de slang er over schuiven dan glijdt het soepel
een beetje afwas met een klein beetje water aanlengen en dat er over smeren met een kwastje  kan je gelijk zien of hij niet lekt
pauline
Dank jullie wel voor alle nauwkeurige informatie en foto's. Ik heb weer met m'n hoofd in de bermkeuken gehangen... het blijft me een raadsel. Ik zal proberen zo even een foto te maken en hier neer te zetten.
screech
Ik denk dat dat een hoop duidelijker zal worden. Er zijn zat knutselaars en techneuten hier die je van de juiste info kunnen voorzien, dus geef de hoop niet zomaar op.   :**
caspar
hoi pauline kijk eens aan de buitenkant onder je keukenblokje daar kan je gas aansluiting ook zitten
Richard
hoi,
er hoeft geen slangpilaar tezitten..alleen een koperbuisje kan ook...hierover schuif jje dan de gasslang en die maak je vast met een normale slangkoppeling.
marcel.s
als je er niet uit komt, neem dan gewoon de hele handel mee naar de kampeer winkel.
zekerheid voor alles.
maar als je onder je fornuisje kijkt zit eer een pijpje waar een slang overheen kan, met slangenklem.
als je dan met fles naar de winkelgaat, dan koop je een setje met bijpassende drukregelaar.
en dat monteer je,met slangenklemmen.
Citaat van: muis op april 25, 2010, 11:10:37 PM
Dit is een slangpilaar
die hoeft er niet perse op te zitten, die zit meestal op de drukregelaar.
op het fornuis kan hij ook zitten, bij sommigen
dan zit er ipv een buisje voor de slang,een schroefdraad,waar deze op geschroefd wordt ,daar gaat dan de slang op.
echt veel duidelijker kan het niet.
dus bij twijfel gewoon met de keuken achterin de auto naar de winkel ,die weten het wel. I:
of je komt naar het weekend.
pauline
Super dat iedereen zo meedenkt! Het plan is als volgt: Wij gaan vrijdag een paar dagen proef-kamperen (laat het niet te koud worden ajb...) en kijken ter plekke op de camping of iemand weet hoe 't werkt. Zo niet, dan laden we de keuken inderdaad in en gaan naar de dichtstbijzijnde kampeerwinkel.
Ik laat even weten hoe het afloopt....
Groet,
Pauline
 ;) Dat komt vast helemaal goed :J Maar als je de kans hebt om een fototje te maken voor die tijd heb je misschien eerder antwoord (ben nu ook wel nieuwsgierig hoe het zit ;) )
Richard
Citaat van: pauline op april 26, 2010, 10:58:49 PM
Groet,
Pauline
Welke camping ? mss dat een lid in de buurt wel ff wil kijken.
