Constante stroom op het mistachterlicht!
Gestart door Rolf, mei 09, 2010, 02:37:07 PM
Citaat van: meeder op mei 10, 2010, 04:45:51 PM
Sinds wanneer is dat een probleem dan? Als een auto een correct aangesloten 7 polige stekerdoos heeft kan ik de Zambezi er zo achter hangen. Alles werkt dan, behalve de koelbox omdat de constante plus er niet is.
De truc is om de juiste stekkerdoos te nemen, de Multicon West dan kan je eigen kar met alle toeters en bellen er achter hangen en ook kan je er zonder problemen een boedelbak achter hangen die een 7 polige stekker heeft of een fietsendrager bijvoorbeeld.
Iedereen draagt allerlei oplossingen aan. Maar het beste is gewoon een 13 polige doos aan je auto als je alle luxe wilt behouden. Maar het probleem waamee werd begonnen was dat het mistlicht van de vw zat aangesloten op nr. 2 waar op de auto van de starter van dit topic, een constantstroom is aangesloten. En dat gaat niet werken. Dan word het, of ombouwen naar 13 polig, of constant stroom afkoppelen en vervangen voor het mistlicht. Onze eigen auto heeft een 7 polige doos met op nr. 2 het mistachterlicht zoals het hoort, wat ook perfect werkt. Constant stroom gebruiken wij niet. Dus ook geen behoefte om een 13 polige doos te monteren. Dat kan altijd nog.
