Banden druk Jamet Louisiana
Gestart door piet100, juni 27, 2010, 10:22:47 PM
piet100
Ik heb sinds kort een Jamet Louisiana uit '99 en ga daar binnenkort mee weg, op de banden staat een maximale druk van 4 bar vermeld, echter weet ik niet wat de aanbevolen bandenspanning is.
Kan iemand dat mij vertellen, of is het ergens op te zoeken ?
jadatis
De middelste link van vorige poster verwijst naar mijn topic op dit forum over het zelf uitrekenen van bandendruk.
Daar heb ik nu net aanvulling op bijgeschreven met link naar dit spreadsheet te vinden in deze map.
http://cid-a526e0eee092e6dc.office.live.com/browse.aspx/.Public/Bandendruk%20voor%20aanhangers
Kunt het dus voor iedere aanhanger dus zelf uitrekenen met de gegevens die vaak wel te vinden zijn op de banden en aanhanger, hier vouwwagen.
comfortcruiser
Toch nog een vraagje over de banden druk
Vandaag heb ik nieuw reservebandje gehaald, dezelde type als verleden jaar nl.: Maxxis 145-80 R10 CR966 74N
De bandenboer heeft de druk van alle 3 de banden op 3.5 bar gezet.
Als ik de spreadsheet van Peter Jadatis gebruik kom ik uit op 2.4 bar en op de band zelf staat 36 PSI is ongeveer 2.5 bar
Erg confusing vindt ik het.... What to do?   :I
Ik denk dat dat er wat stikstof uit laat lopen tot 3.0 bar zit ik er tussen in
Alberik
Wat ik mij herinner uit de tijd dat wij een louisanne en later een jametic hadden is dat Jamet voor de 10 inch banden 3,5 bar adviseerde.
Bosje
Bij nieuwe jamets, zit er zelfs een stickertje op de wagenba, net boven het wiel met de tekst 3,5 bar
comfortcruiser
Dus... de bandenboer heeft "gelijk "met 3.5 bar.
Kan het alleen geen kwaad? Op de band zelf staat: max 250 kpa = 2.5 bar
Het maximum wat op de band staat staat er nmbm niet voor niets. Heb je de originele banden? Te veel druk is ook niet goed...
Bij onze Odyssee staat ook 3,5 bar in de documentatie, ik heb nog niet naar de banden gekeken.
comfortcruiser
Het zijn niet de orginele banden maar nieuwe Maxxis,  speciaal voor aanhangwagens:
Ik zal een contact op nemen met ze, misschien weten zij het.....
comfortcruiser
Heb net een reactie terug gekregen, 3.5 bar is volgens hun prima...
Dus laat ik het zo, chapeu voor de bandenboer  :K
