Lostrillende keukenpoten Jametic
Gestart door Jameticfanatic, juli 04, 2010, 10:01:47 AM
Jameticfanatic
Heeft iemand een goede tip of oplossing voor (het probleem van) LOSTRILLENDE KEUKENPOOTJES van de Jametic (model keuken van enkele jaren geleden)?
Deze keukenpoten zitten namelijk aan de onderzijde gescharnierd en in een klem gedrukt als hij aan de vouwwagen geplaatst is. Mij is al een een paar keer onderweg
overkomen dat een keukenpoot lostrilde uit de klem en over het wegdek schuurde (daarop gewezen door oplettende medeweggebruikers).
Ik weet dat de nieuwe Jamet keukens inmiddels uitschuifbare poten hebben, maar dit is bij mijn model nog niet het geval. Het probleem doet zich waarschijnlijk
voor bij alle oudere keukens van Jamet. Mogelijk heeft iemand een goede tip of oplossing?
coinoperator
marcel.s
heb je daar een foto van?
je kan ze vast borgen met een bandje ,of zo, ik kan het niet zien, dus ik zeg zet een foto neer. I:
Die klem weer wat terug buigen zodat de ruimt kleiner word en hij er weer moeilijker in gaat.
En dus ook weer er uit.
fish
Een tape op de pootjes doen zodat ze niet zo glad zijn.
caspar
en gaatje door boren en een borgpen er door ik weet niet of dat kan hoor  :? maar elk idee is er een denk ik :zw
Jameticfanatic
Dank voor de suggesties. De klem wat vaster zetten kan natuurlijk altijd, en een spanband is zeker een idee!
De mogelijkheid om een gat te boren + een borgpen plaatsen zal ik ook bekijken. Het gaat nu vast en zeker lukken.
screech
Ik hebt bij mijn trigano oceane precies het omgekeerd.
Mijn vrouw krijgt de keukenpootjes zelfs niet los uit die klemmen. Mij lukt het met een paar ferme rukken wel. Maar ik ga de klemmen niet ruimer maken na wat ik hier gelezen heb.
Ik denk dus dat als je de klemmen strakker maakt (of vervangt voor nieuwe, misschien zijn ze zwakker geworden) je van het probleem af bent.
coinoperator
Probleem bekend,
het was 1 van de vele tegenvallers indertijd van onze nieuwe Jamais.
Of het zit zo vast dat je de vellen van je vingers trekt of de pootjes donderen op de straat.
Oplossing:
6mm gaatje boren midden tussen de pootjes op 3/4 van de lengte.
Neem een stukje stripstaal 4mm dik 20mm breed lengte afhankelijk van de breedte van de pootjes plus 20mm.
6mm gaatje boren in exacte midden van strip.
Twéé strakke drukveren regelen middenopening 6 tot 8 mm
Leg binnenin de keuken een carosseriering M6 op het gat
Steek een M6 bout erdoor
Steek van onder de stalen strip over de bout.
Steek de veer over de bout
Steek een carosseriering over de bout.
Draai een Aironautics borgmoer er op of een gewone borgmoer in combinatie met een gewone moer voor dubbele borging.
De stalen strip drukt nu de pootjes omhoog en door de veer kun je hem met kracht toch draaien om de boel vrij te geven.
screech
Het schiet me ineens te binnen, dit kan wat zijn.
Je monteert onder op je keuken een pijpzadeltje
dan je pootje inklappen en je stelpootje uitschuiven door het zadeltje heen. En het uitgeschoven deel weer vastdraaien met de vleugelmoer.
Snappie? Erg goedkoop en effectief.
coinoperator
IDD niet slecht bedacht.
Die dingen zijn ook in RVS te krijgen trouwens.
screech
Citaat van: coinoperator op juli 14, 2010, 11:36:04 AM
Dat is meteen waardevermeerdering van je klapper.  :#
coinoperator
Hmmmmm
En nou niet denken dat een HK Cocoon allesproof is want we vonden dat we wel erg intiem waren in bed...
Totdat bleek dat het bed eigenlijk iets tever doorzakte waardoor we tegen mekaar aanrolden.
(tsja, 6,5 jaar geleden gestopt met roken, gewicht van me schoot omhoog naar de 135 kilo en na veel geworstel nu nog 115)
Kortom, het zeer degelijke bed zakte ff iets tever door dus ik heb een precies passend stalen pootje gelast wat nu netjes de middenbalk in het midden draagt.
Affijn
Aanstaande vrijdagmorgen vertrekken we voor een superlang weekend naar Herpelmont onze vluchthaven waar het nu zelf in hoogseizoen een rustoord is.
Jameticfanatic
Dat van dat pijpzadeltje is nou net die slimme oplossing die ik zocht.......
Ik ben blij!  ;)
Sidecarmaniac
Citaat van: Jameticfanatic op juli 16, 2010, 09:19:05 PM
Ik ben blij!  ;)
Ik heb geen idee hoe het er uit ziet maar misschien is er wat met magneten te doen zodat het niet rammelt/beschadigd?
