jametic@rondo4XL
Gestart door abbu, juli 17, 2010, 10:52:27 PM
abbu
Afgelopen voorjaar deze rondo xl gekocht. We zijn met hemelvaart en pinksteren wezen proefkamperen. De vouwwagen bevalt uitstekend. Hij is heel makkelijk op te zetten. En wanneer die opgezet is heb je een zee van ruimte. De tassen/koffers kunnen tijdens kamperen in de wagenbak, waardoor je altijd een opgeruimde tent hebt.
Tijdens het proefkamperen kwamen er echter toch een aantal gebreken naar voren. Met name het tentdoek wat je met klittenband om de uitschuifstangen vast moet zetten klopt niet. Het tentdoek staat hier te veel onder spanning. Het blijkt nu dat dit bij alle rondo's zo is. Volgens Vouwwagencentrum Noorbergum is dit een constructiefout en zal dit binnenkort opgelost worden iol met Jamet. Ook de afvoer van het keukentje zat te laag waardoor het af valwater in de bestekla liep. Dit is echter op vakkundige wijze opgelost.
Ook zal er nog een extra gasdrukveer geleverd worden om het bed goed omhoog te houden. Het bed blijft nu niet omhoog staan als je de kussens en het dekbed op het bed laat liggen. Als deze problemen zijn opgelost, is het een prima vouwwagen en kunnen we hier nog veel plezier aan beleven.
Complimenten voor J. Blanke Noordbergum. Alles wordt op profesionele manier opgelost.
Hobbes
Dat van dat klitteband bij de uitschuifstangen hebben wij ook. Ben benieuwd wat ze hier aan willen doen. De gasveren doen het bij ons wel goed, bed blijft goed omhoog staan. Verder vinden wij het ook een super vouwwagen.
rondo
#2
Citaat van: Hobbes op juli 20, 2010, 10:32:14 AM
Wij hadden hetzelfde probleem met het klittenband. Dit is door Vervat opgelost door een nieuw pinnetje te zetten iets lager op de stang.
Nu past het wel, en heeft verder geen nadelig effect. We zijn net terug van 3 weken Zuid-Frankrijk en hebben behoorlijk wat bekijks en (positieve) aandacht gehad  :J. Het lijkt erop dat bij ons de kinderziektes verholpen zijn en we de komende jaren nog heel veel plezier gaan hebben van onze Rondo klapkar.
pw
Hallo rondo gebruikers,
Wij overwegen om volgend jaar een jametic rondo aan te schaffen. Tot nu toe altijd met twee kinderen in een tent gekampeerd. We vroegen ons een aantal zaken af:
1. leidt  het nat inpakken van de wagen niet tot natte bedden of ander ongerief.
2. is een vol keukenblok wel hanteerbaar (van de wagen halen)
3. hoe lang duurt het voordat je de wagen inclusief luifel hebt staan (inclusief vastzetten en inritsen grondzeil)
4. idem voor het inpakken.
5. is de wagen op de camping goed verrijdbaar zonder de auto te gebruiken (gras)
graag een reactie
Hoewel wij geen Rondo hebben, toch enige antwoorden:
@2: Dit is op vrijwel alle Jamets gelijk. Lastig te tillen. Tegenwoordig zijn de handvatten wat minder beroerd dan vroeger, maar de keuken is nog steeds zwaar. Wieltjes zouden kunnen helpen, verschillende leden hebben daar verschillende oplossingen voor bedacht.
@5: Ook dit geldt weer voor alle Jamets, misschien wel voor alle klappers. Prima te doen, tot je in een kuiltje staat. Ik heb de wagen altijd daar gekregen waar ik wilde, soms kost dat wat moeite. Lukken deed het altijd.
Hobbes
Zie mijn antwoorden bij het andere Rondo topic
ali
Ook wij hebben sinds dit jaar de Rondo xl, gekocht bij vouwwagencentum Noordbergum. We kwamen deze vakantie toch een paar aandachtspunten tegen:
-de eigen merk disselbak is eigenlijk te groot zodat de tent niet goed genoeg afgespannen kan worden
-de spanning op het tentdoek is erg groot als je de tent zonder luifel opzet
-1 van de uitschuifstangen komt niet op het dubbelgenaaide tentdoek terecht maar ernaast
-we zagen pas op vakantie dat de stormbanden niet meegeleverd waren
Volgens de heer Blanke waren we de enige met klachten, erg happig om het op te lossen was hij ook niet, we wachten een droge dag af en dan gaan we er wel de wagen heen om hem daar op te zetten.
Benieuwd of er meer mensen zijn die dit herkennen...wel een fijne wagen, heerlijk veel ruimte!
Wat balen is dat. Er zijn meer Jametics met zaken die niet kloppen dus de bewering dat jullie de enige zijn is onzin. Daarnaast heb je als consument rechten, je kunt ze vinden op www.consuwijzer.nl Succes, ik ben benieuwd hoe ze dit gaan oplossen :J
Hieronder de 2 topics over de ander  jametics
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,4267.0.html en http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,5659.0.html
Hou ons op de hoogte.
Er zijn wel eens meer problemen met ze geweest.
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,5607.0.html
irene1979
#9
Citaat van: ali op augustus 29, 2010, 11:43:59 AM
ik moet eerlijk zeggen dat het mij niet verbaast dat de blanke niet erg happig was om het op te lossen. Ik heb dan gehad met een luifel die ik besteld had en de verkeerde kreeg wilde hij eigenlijk ook niet herstellen. maar na flink aandringen en het geen goede service vinden en dreigen(staat er oook op het forum) dat het op het forum komt te staan. Heeft hem denk ik tot nadenken gezet en heeft keurig alles hersteld
Even de quote goed gemaakt voor je
jd68
Dat jullie de enige zijn die klachten hebben door gegeven aan de Heer Blanke is niet juist.
Wij hebben bij thuiskomst van onze vakantie deze ook aan hem door gebeld.
Bij beter weer zullen we de wagen in bijzijn van hem nog eens opzetten, en de fouten allemaal eens nalopen.
De fouten betreffen volgens ons,
dat de bovenbouw bij het opzetten steeds achter over kanteld
de buizen niet over de dubbel gestikte naden lopen
Grondzeil in onze ogen te klein is, waardoor de zijwanden niet goed af te spannen zijn
Voorwand van de slaap cabine is te smal waardoor de zijwanden helemaal naar binnen worden getrokken tevens zit het klitterband niet op de juiste plaats.
Bij de inritsbare zijwanden van de luifel houden wij een halve meter stof over, welke wij op geen enkele manier strak konden krijgen
Dat ondanks het veranderen van het dekzeil alsnog water in de wagen komt.
Wat ons betrefd tot nu toe een miskoop, waardoor hierover veel ergenis tijdens onze vakantie
Citaat van: jd68 op augustus 29, 2010, 10:06:37 PM
Wij hebben ook een drama met onze Jametic, zie het topic Jametic 2010 drama. Ik denk niet dat het grondzeil te klein is, maar de tent te lang. Wij hebben hetzelfde probleem. Niet te spannen en een knik als je er langs de zijkant langsheen kijkt. En allerlei lekkage, ook via het dekzeil. Verder is de Jametic een heerlijke wagen en is het bed prima. Wij hebben een klachtenlijst naar de dealer gestuurd en wachten nu op reactie, waar ik overigens wel waar achteraan moest bellen. Tot nu alleen een bevestiging gehad dat de klachtenlijst is ontvangen. Let AUB ook op de elastieken, die zijn bij ons helemaal gaar. Tenminste die van de luifeltjes.
ali
Aan JD68,
ben je al met de vouwwagen langs NoordBergum geweest? Wij nog niet, ben wel benieuwd wat de reaktie van Blanke is...hou me op de hoogte!
Citaat van: ali op september 10, 2010, 08:26:08 AM
Aan JD68,
Komende zaterdag heb ik een afspraak met de Vries om onze Jametic te bekijken. Ben zeer benieuwd. Het weer is in ieder geval goed zoals het nu lijkt. Moest overigens wel een paar keer bellen om eindelijk een reactie te krijgen, beetje jammer.
